Zyxel Multy backhaul – Ethernet-stamnettverk: det du trenger å vite
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Backhaul refererer til forbindelsene (som kobberkabler, fiberoptikk eller trådløse koblinger) som knytter hovednettverket til mindre lokale nettverk. Denne konfigurasjonen bidrar til å utvide nettverksdekningen, slik at brukere kan få tilgang til internett gjennom disse regionale nettverkene.
Melding om utløpt levetid (EOL)
Dette er for å informere deg om at produktet Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) offisielt har nådd sin End-of-Life (EOL)-status. Som et resultat er teknisk support ikke lenger garantert. All videre bruk, konfigurering eller modifisering skjer på egen risiko. Vi setter pris på din forståelse.
Multy X, Multy Plus og Multy Mini kan kobles sammen trådløst og med kabel. Vær oppmerksom på at denne typen tilkobling kun er mulig mellom enheter av samme modell.
Når rotnoden bruker Ethernet-kabelen til å koble seg til forlengernoden, støtter Zyxel Multy WiFi System både kablet og trådløs backhaul samtidig, og den beste trafikkveien vil avhenge av systemets beregning. Det betyr at Multy WiFi System vil analysere miljøet og gjennomstrømningen mellom hver node for å velge den beste overføringsveien for dataene dine, og trafikken kan gå gjennom den kablede backhaulen eller den trådløse backhaulen.
Før du konfigurerer Ethernet-backhaul-tilkoblingen, må du sørge for at du allerede har paret alle nodene i Multy WiFi-systemet trådløst. Ethernet-portene på Multy har en hastighet på 1 Gbps. Sørg for at Ethernet-kabelen du bruker, er en 1 Gbps-kabel eller raskere. Plasser hver Multy i kort avstand fra hverandre, og kjør installasjonen på alle Multy-enhetene trådløst før du oppretter en Ethernet-backhaul. Sørg for at alle fungerer.  Når Multy-installasjonen er fullført, må du flytte dem til riktig posisjon og koble til strømkabelen og Ethernet-kabelen i henhold til topologien nedenfor.
Zyxel Multy WSR30 (Multy X / Multy Plus)
  • Uten bryteren:
Trinn 1. Sett opp Multy U (WSR30) WiFi-system via trådløs backhaul.
Trinn 2. Koble Ethernet-kabelen til LAN-porten på rotnoden og WAN-porten på forlengernoden.
  • Med bryteren:
I scenariet (med svitsjen) vil denne svitsjen kun brukes til Ethernet-backhaul-kommunikasjon. Hvis noen klientenheter kobler seg til denne svitsjen, vil de ikke kunne få tilgang til Internett.
Trinn 2. Slå av bryteren.
Trinn 3. Bruk to Ethernet-kabler til å koble LAN-porten på rotnoden og WAN-porten på utvidernoden til bryteren.
Trinn 4. Slå på bryteren.
Multy-systemet kan ha mange kombinasjoner. Nedenfor er noen eksempler.
Alternativ 1:
Alternativ 2: Hvis du har mer enn to Zyxel Multy-enheter, må du koble dem til
Alternativ 3:
undefined
Alternativ 4:
undefined
Alternativ 5:
undefined
Multy MINI
Multy mini støtter også Ethernet-backhaul, men vær oppmerksom på at
  •  Multy Mini krever kun Multy X som Root
  • Multy Mini kan ikke brukes sammen med Multy Plus eller Multy U
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
7 av 14 syntes dette var nyttig
