Zyxel Multy Plus PPPoE / Statisk IP – slik konfigurerer du PPPoE eller statisk IP i Multy-appen
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en detaljert veiledning om hvordan du konfigurerer Multy-appen din til å bruke enten PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) eller en statisk IP-adresse. Ved å følge instruksjonene som er beskrevet her, vil du kunne tilpasse Multy-enheten din i henhold til nettverkskravene dine.
Melding om utløpt levetid (EOL)
Dette er for å informere deg om at produktet Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) offisielt har nådd sin End-of-Life (EOL)-status. Som et resultat av dette er teknisk support ikke lenger garantert. All videre bruk, konfigurering eller modifisering skjer på egen risiko. Vi setter pris på din forståelse.
Som standard er Multy-enheten konfigurert som en DHCP-klient (Dynamic Host Configuration Protocol). Dette betyr at den automatisk mottar en IP-adresse fra nettverkets DHCP-server uten manuell konfigurering. Det kan imidlertid være situasjoner der du må konfigurere Multy-enheten til å bruke PPPoE eller en statisk IP-adresse i stedet. For eksempel krever visse internettleverandører (ISP-er) PPPoE for autentiseringsformål, eller du kan trenge en statisk IP-adresse for spesifikke nettverksbehov, som ekstern tilgang eller hosting av en server. Følgende trinn vil veilede deg gjennom prosessen med å konfigurere Multy-enheten din for å oppfylle disse kravene.
  • Koble WAN-porten på Multy til ruteren/modemet ditt, og sett opp Multy-enheten din i henhold til topologien nedenfor.
  • Åpne Multy-appen og følg instruksjonene for å installere Multy som vist nedenfor.
  • Vent i 30 sekunder, og velg deretter alternativet «Manuell tilkoblingskonfigurasjon».
  • Skriv inn PPPoE-kontoinformasjonen eller den statiske IP-adressen for å fullføre konfigurasjonen.
  • Når installasjonen er fullført, må du kontrollere at WAN-IP-en er en offentlig IP.
  • Du kan sjekke dette i Multy-appen > Multy-ikonet > WAN-IP.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig
