Zyxel EX3501-T0: Wi-Fi 6 Gigabit Gateway med talestøtte
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel EX3501-T0 er en dual-band Gigabit-ruter med Wi-Fi 6 (AX3000)-teknologi, som gir ultrarask og stabil trådløs tilkobling. Den er designet for hjemme- og kontornettverk, og støtter VoIP-telefoni, fjernadministrasjon og smart konfigurasjon. Denne artikkelen tar for seg de viktigste funksjonene i EX3501-T0 og gir en trinnvis veiledning for rask installasjon og oppsett - helt og holdent basert på Zyxels offisielle dokumentasjon.
EX3501-T0, Dual-Band Wireless AX3000 Gigabit Ethernet IAD
Maskinvareoversikt
Frontpanel
LED-indikatorene viser status for strøm, Internett, LAN, Wi-Fi og telefonlinjer.
  • Grønt: aktiv
  • Blinker: dataoverføring
  • Rød: feiltilstand
Bakre panel
  • 1 × WAN (RJ-45)
  • 3 × LAN (RJ-45)
  • 2 × TELEFON (FXS, kun EX3501-T0)
  • Strømuttak og av/på-knapp
Sidepanel:
  • Knapperfor WPS og Wi-Fi på/av
Sidepanel:
  • 1 × USB 2.0
  • Nålhull fortilbakestilling til fabrikkinnstilling
Tekniske høydepunkter:
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) - opptil 2400 Mbps på 5 GHz og 600 Mbps på 2,4 GHz.
  • MU-MIMO, OFDMA og stråleforming for stabil dekning uten døde soner.
  • VoIP-støtte - 2 FXS-porter for telefontilkobling.
  • 4 Gigabit Ethernet-porter (1 WAN + 3 LAN).
  • 1 USB 2.0-port for fildeling eller 3G/4G failover-tilkobling.
  • Fjernadministrasjon via TR-069/TR-369/TR-181 for reduserte driftskostnader.
  • Sikkerhet: SPI-brannmur, DoS-beskyttelse, WPA2/WPA3-kryptering.
  • Tjenestekvalitet (QoS): prioriterer IPTV-, VoIP- og strømmetjenester.
  • Strøm: 12 V/1,5 A (maks. forbruk 18 W).
  • Dimensjoner: 170 × 165 × 30 mm; vekt 288 g
Hurtigoppsettveiledning for Zyxel EX3501-T0
  1. Koble WAN-porten til modemet eller ISP-nettverkskabelen.
  2. Koble datamaskinen til en LAN-port ved hjelp av den gule Ethernet-kabelen.
  3. Du kan eventuelt koble en telefon til PHONE 1/2-porten.
  4. Koble til strømadapteren, og trykk på av/på-knappen.
    • Strøm-LED: grønn - på, blinker - oppstart, rød - feil.
    • Internett-LED: grønn - tilkobling klar, rød - IP-feil, blinker - dataaktivitet.
  • Kontroller at Zyxel Device-maskinvaren er riktig tilkoblet (se hurtigstartveiledningen).
  • Kontroller at datamaskinen har en IP-adresse i samme delnett som Zyxel-enheten.
  • Start nettleseren din. Skriv inn http://192.168.1.1 i nettleserens adressefelt.
  • En påloggingsskjerm vises. Velg det språket du foretrekker (øverst til høyre).
For å få tilgang til den administrative webkonfiguratoren og administrere Zyxel-enheten, skriver du inn standard brukernavn
brukernavnet admin og det tilfeldig tildelte standardpassordet (se etiketten på Zyxel-enheten) i skjermbildet Login
skjermbildet og klikker på Logg inn. Hvis du har endret passordet, skriver du inn passordet ditt og klikker på Logg inn.
Hurtigstartoppsett
Du kan klikke på veiviserikonet i sidepanelet for å åpne veiviserskjermbildene. Når du har klikket på Veiviser-ikonet,
vises følgende skjermbilde. Klikk på Let's go for å fortsette med innstillinger for tidssone og WiFi-nettverk. Det
vil ta deg noen minutter å fullføre innstillingene på veiviserskjermbildene. Du kan klikke på Hopp over for å forlate
for å forlate veiviserskjermbildene.
Tidssone Internett Vellykket Internett-tilkobling
Hurtigstartoppsett - WiFi
Slå WiFi på eller av. Hvis du lar det være på, må du registrere WiFi-navnet og passordet i dette skjermbildet slik at du kan
konfigurere WiFi-klientene dine til å koble til Zyxel-enheten. Hvis du vil vise eller skjule WiFi-passordet
passordet, klikker du på øyeikonet.
Velg Hold 2,4 GHz og 5 GHz det samme for å bruke samme SSID for 2,4 GHz- og 5 GHz WiFi-nettverk.
Hvis ikke, fjerner du avmerkingen for å ha to forskjellige SSID-er for 2,4 GHz- og 5 GHz WiFi-nettverk. Skjermbildet
skjermbildet og feltene som skal fylles inn, kan variere når du velger eller fjerner merket i avmerkingsboksen.
Du må deaktivere MPro Mesh i skjermbildet Nettverk > Trådløst > MESH for å fjerne avmerkingen for Hold 2,4 GHz og
5 GHz samme avmerkingsboksen.
Nyttige lenker
Nedenfor finner du nyttige ressurser for mer veiledning og brukerdokumentasjon.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
