NR7101 - Konfigurere dobbel SIM-funksjon
Viktig merknad:
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om bruk av Dual SIM-funksjonen i NR7101 5G-ruteren. Ruteren har to SIM-spor som har plass til to SIM-kort, men som ikke kan brukes samtidig. Brukere kan konfigurere Dual SIM-funksjonen via ruterens web-GUI ved å velge foretrukket SIM-spor og aktivere funksjonen "Switch when Detach". Verifisering kan gjøres ved å sjekke hvilket SIM-kort som er i bruk via System Monitor. I tillegg forklarer artikkelen hvordan du angir og endrer PIN-koder for SIM-kortene i det valgte sporet.
Innholdsfortegnelse
1) Innledning
2) Konfigurere Dual SIM-funksjonen
3) Verifisering
4) Angi PIN-kode for SIM-sporene
4.1 Åpne 5G-rutergrensesnittet
4.2 Velge riktig SIM-kortspor
1) Innledning
Dette dokumentet forklarer hvordan du konfigurerer NR7101 Cellular Dual SIM-funksjonen og er basert på fastvaren V1.00(ABUV.6)b4.
NR7101 har to SIM-spor der det kan settes inn to SIM-kort, men to SIM-kort kan ikke brukes samtidig.
Cellular Dual-SIM-funksjonen er en failover-funksjon som gjør det mulig å slå av SIM-kortet automatisk.
SIM-sporene.
1. NR7101 har to SIM-spor; se SIM 1 og SIM 2 når du velger funksjonen Cellular Dual-SIM.
Sett først inn to SIM-kort.
2. Logg inn på NR7101s web-GUI.
3. Gå til funksjonen Cellular Dual SIM (Nettverksinnstillinger -> Bredbånd -> Cellular APN).
Standardinnstillingen for "Preferred SIM slot" er "Auto".
  • Auto - betyr at NR7101 velger SIM-kort automatisk.
  • SIM1 eller SIM2 - "SIM1" og "SIM2" betyr at NR7101 velger SIM-kortet i det angitte sporet.
  • "Switch when Detach"-funksjonen betyr at NR7101 bytter til et annet SIM-kortspor når det aktuelle SIM-kortet ikke kan kobles til (velg "Preferred SIM Slot" til "Auto" og aktiver "Switch when Detach"-funksjonen).
3) Verifisering
Vi bruker to SIM-kort for å verifisere funksjonen.
Det ene SIM-kortet kan kobles til mobilnettet (vi bruker "able SIM card" for å beskrive det), og det andre kan ikke kobles til mobilnettet fordi kontrakten er utløpt.
(vi bruker "SIM-kort som ikke kan brukes" for å beskrive dette).
Kunden kan sjekke hvilket SIM-kort som brukes via System Monitor -> Cellular WAN status.
Sjekk IMSI og ICCID for å identifisere hvilket SIM-kort som er i bruk.
IMSI 466011700423XXX er for eksempel et SIM-kort som kan koble til Internett.
Innstilling
Foretrukket SIM-kortspor Automatisk
Bytt ved frakobling Deaktiver -> Aktiver
SIM 1-spor SIM-kortet kan ikke aktiveres
SIM 2-spor Mulig SIM-kort
SIM-kortet i bruk SIM-kort som ikke kan brukes
Når vi aktiverer "Switch when Detach"-funksjonen og setter "Preferred SIM Slot" til "Auto", bytter den automatisk fra "unable SIM card" til "able SIM card", og tilkoblingsstatusen endres fra frakoblet til tilkoblet.
4) Angi PIN-koden til SIM-sporene
4.1 Få tilgang til 5G-rutergrensesnittet
    • Kontroller at du er koblet til 5G-ruteren enten via en kablet eller trådløs tilkobling.
    • Åpne en nettleser på en enhet som er koblet til ruteren, og skriv inn standard IP-adresse eller domenenavn som er angitt i dokumentasjonen til ruteren.
    • Logg inn på ruterens administrasjonsgrensesnitt ved hjelp av riktig legitimasjon.
4.2 Velge riktig SIM-kortplass
      • Naviger til Nettverk -> Bredbånd -> Cellular Dual SIM
      • Hvis ruteren støtter flere SIM-kort, endrer du "Foretrukket SIM-kortspor" fra Auto og velger det SIM-kortsporet du vil endre PIN-koden for (SIM 1 eller 2).
      • Bruk SIM-kortkonfigurasjonen:
        • Når du har valgt riktig SIM-kortspor, klikker du på knappen "Apply" for å lagre konfigurasjonen.
  • Endre PIN-koden:
    • Når SIM-kortkonfigurasjonen er lagret, går du til Nettverksinnstillinger -> Bredbånd -> Mobil-SIM.
    • Under PIN-administrasjon skriver du inn gjeldende PIN-kode i det angitte feltet (PIN).
  • Lagre endringene:
    • Når du har endret PIN-koden for det valgte SIM-kortet, må du se etter et alternativ for å lagre eller bruke endringene.
    • Klikk på knappen "Lagre" eller "Bruk" for å lagre den nye PIN-koden.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
5 av 9 syntes dette var nyttig
