Zyxel 5G/LTE [Rutere] - Internett-problemer på grunn av feil PIN-kode
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Feilsøking av Internett-problemer med Zyxel LTE- og 5G-rutere: Viktigheten av å taste inn PIN-koden din
Når du bruker Zyxel LTE- eller 5G-rutere, trenger noen kunder hjelp med internettforbindelsen sin på grunn av et enkelt, men ofte oversett problem: å glemme å taste inn SIM-kortets PIN-kode på enheten. Denne artikkelen forklarer hvorfor dette problemet oppstår, hvordan det påvirker internettforbindelsen din, og hvordan du kan løse det ved hjelp av mobiltelefonen din eller direkte på ruteren.
Forståelse av problemet
Zyxel LTE- og 5G-rutere er designet for å fungere sømløst med SIM-kort, noe som gir pålitelig internettilgang på ulike steder. Mange SIM-kort leveres imidlertid med en standard PIN-kode som må tastes inn ved første gangs bruk. Hvis denne PIN-koden ikke angis når du konfigurerer Zyxel-ruteren, kan det hende at enheten ikke kan koble seg til mobilnettverket ditt, noe som resulterer i manglende internettilgang.
Slik sjekker du om PIN-koden er problemet
Hvis du opplever problemer med Zyxel-ruteren din, for eksempel at den ikke kan koble seg til internett, er noe av det første du bør sjekke om PIN-koden til SIM-kortet er tastet inn på riktig måte. Det kan hende at ruteren forsøker å koble til, men mislykkes gjentatte ganger, eller at du mottar et varsel på enhetens grensesnitt som ber om PIN-koden.
Merk: Hvis SIM-kortet ditt har en PIN-kode, er den enkleste måten å fjerne den på å sette det inn i en mobil enhet og deaktivere PIN-koden. Når dette er gjort, setter du SIM-kortet inn i ruteren. Dette bør forhindre eventuelle problemer med låsing av SIM-kortet, og internett bør fungere umiddelbart, forutsatt at SIM-kortet fungerer som det skal. Instruksjoner om hvordan du deaktiverer SIM-PIN-koden ved hjelp av en mobiltelefon, finner du i avsnittet nedenfor.
Merk: Hvis du taster inn feil PIN-kode mer enn et bestemt antall ganger, låses SIM-kortet.
Angi eller deaktiver SIM-PIN-kode via ruterens web-GUI i NR2301
  • Koble NR2301 til datamaskinen med en USB-kabel for å få tilgang til webgrensesnittet, ELLER bruk mobiltelefonen og koble til via WIFI.
  • Du kan logge deg på Zyxel-ruterens webgrensesnitt ved å skrive inn ruterens IP-adresse (http://zyxel.home/login.html eller 192.168.1.1) i nettleseren.
  • Standard brukernavn er "admin", og passordet finner du på enhetens menyskjerm. Gå til "About" og velg "Next".Passordet ditt vises på skjermen, som i eksempelet nedenfor.
  • Skriv inn brukernavnet og passordet i enhetens webgrensesnitt, som vist på bildet nedenfor.
  • Klikk på "PIN Locked" øverst i høyre hjørne.
  • Skriv inn PIN-koden i vinduet som vises, og klikk på "Apply".
  • Tilkoblingsstatusen i øvre høyre hjørne skal endres hvis PIN-koden er tastet inn riktig og SIM-kortet ikke er i trøbbel. Du kan nå deaktivere PIN-koden på dette kortet eller endre den hvis det er nødvendig.
Angi SIM-PIN-kode via ruterens Web GUI (FWA505)
Hvis SIM-kortet har en PIN-kode konfigurert, vil du se følgende melding når du logger deg på webgrensesnittet. Klikk på "Ok", og du blir omdirigert til siden for SIM-kortinnstillinger, der du kan angi PIN-koden for SIM-kortet ditt. Vi anbefaler at du aktiverer "Auto Unlock PIN", slik at du ikke trenger å taste inn PIN-koden etter hver omstart.
Hvis PIN-koden er tastet inn riktig, vil du se den tilsvarende meldingen, og etter å ha klikket på "Ok", vil du se på hovedsiden til enheten din at tilkoblingen er opprettet.
Vær oppmerksom på følgende:
PIN-koden lagres automatisk i Zyxel-enheten.
Følg instruksjonene nedenfor for å komme til delen for inntasting av PIN-kode.
  • Du kan logge inn på Zyxel-ruterens webgrensesnitt ved å skrive inn ruterens IP-adresse (192.168.1.1) i nettleseren din.
  • dyn_repppppppp_0
Deaktivere SIM-PIN-kode via ruterens web-GUI
Følg instruksjonene nedenfor for å deaktivere PIN-koden via Web GUI.
  • Du kan logge på Zyxel-ruterens webgrensesnitt ved å skrive inn IP-adressen (192.168.1.1) i nettleseren din.
  • dyn_repppppppp_1
  • Deaktiver avkrysningsboksen ved siden av "PIN Protection" og trykk på "Apply". Vær oppmerksom på at hvis SIM-kortets PIN-kode har vært aktivert tidligere, må du skrive inn PIN-koden i "PIN"-feltet for å deaktivere den.
Deaktivere SIM-PIN-kode via Nebula (FWA505)
Det er for øyeblikket ikke mulig å administrere PIN-kodeinnstillinger fra Nebula. Du kan likevel bruke Nebula Mobile Router's Remote Configuration. er en funksjon som gjør det mulig for brukere å konfigurere enheten sin eksternt.
  • Naviger til Nebula > Enheter > Mobile Router
  • Under Live Tools velger du Remote Configurator
  • Trykk på knappen Opprett for å generere en URL-adresse
  • Klikk på den genererte URL-en for å få tilgang til den mobile ruterens GUI
Merk: Funksjonen Remote Configurator er en Nebula Pro Pack-funksjon, og du må sørge for at organisasjonen din er Nebula Pro Pack-organisasjonen.
Deaktivere SIM-PIN-kode via ruterdisplayet (NR2101)
Du kan gjøre dette direkte på skjermen på enkelte enheter, for eksempel NR2101, som har sin egen skjerm.
Merk: Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig på alle enheter med skjerm, så sjekk enhetens bruksanvisning for å finne ut av dette.
Slå på enheten ved hjelp av instruksjonene på skjermen, velg "Innstillinger" og deretter "PIN-administrasjon". I menyseksjonen "PIN-administrasjon" kan du aktivere og deaktivere PIN-koden. Det er viktig å kjenne til PIN-koden.
Deaktivere SIM-PIN-koden ved hjelp av mobiltelefonen
  • Sett SIM-kortet inn i en mobiltelefon.
  • Gå til SIM-kortinnstillingene i telefonens innstillingsmeny.
  • Se etter alternativet for å deaktivere SIM-PIN-koden. Du må angi den gjeldende PIN-koden for å gjøre dette.
  • Når PIN-koden er deaktivert, setter du SIM-kortet inn i Zyxel-ruteren igjen. Enheten skal nå kunne koble seg til nettverket uten å måtte bruke PIN-koden.
    Du finner mer informasjon på nettstedet til produsenten av enheten.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 6 syntes dette var nyttig
