Hva gjør du hvis Zyxel NR2301-ruteren din ikke kobler seg til nettverket etter å ha krysset en grense?
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Hvis Zyxel NR2301-ruteren din sluttet å koble seg til mobilnettverket etter å ha krysset en grense, kan det skyldes roaminginnstillinger. For eksempel kan ruteren fortsatt prøve å koble seg til den gamle mobiloperatøren din og ikke bytte til den nye.
Dette kan skje når du reiser mellom land. Telefonen din kobler kanskje til med en gang fordi den oppdaterer nettverksinnstillingene raskere. Men ruteren kan trenge ekstra trinn for å koble seg til et nytt nettverk.
Denne veiledningen gir deg trinnvise instruksjoner for å løse problemet og gjenopprette mobiltilkoblingen under roaming.
Jeg har et spørsmål:
Min Zyxel NR2301-ruter sluttet å fungere etter at jeg krysset grensen. Den kobler seg ikke til et mobilsignal. Hva skal jeg gjøre?
Svar: Ja:
Dette problemet kan oppstå når du reiser fra et land til et annet. Noen ganger kan ikke ruteren bytte til det nye mobilnettet av seg selv.
Et eksempel:
Du reiser fra Tyskland til Nederland, eller fra Nederland til Belgia. Etter at du har krysset grensen, kan det hende at telefonen din fungerer fint, men ruteren din klarer kanskje ikke å koble seg til Internett. Dette skyldes at den forsøker å koble seg til det gamle nettverket, som ikke lenger er tilgjengelig.
1. Kontroller og aktiver dataroaming
Hvis du bruker enheten utenfor landet der SIM-kortet ble utstedt, kan det hende du må aktivere dataroaming.
  • Aktiver roaming via enhetens display
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Aktiver roaming via Zyxel NR2301-nettgrensesnittet
Åpne Zyxel NR2301-nettgrensesnittet (via nettleseren mens du er koblet til Wi-Fi).
Gå til APP-modulen - Nettverksinnstillinger
Kontroller at roaming er aktivert. Hvis den ikke er det, aktiverer du den.
Lagre endringene, og start enheten på nytt.
Merk: Hvis roaming ikke er aktivert, vil ikke enheten kunne registrere seg i en utenlandsk operatørs nettverk.
2. Start enheten på nytt
Dette er et enkelt, men ofte effektivt trinn:
  • Slå av enheten og vent i 10-15 sekunder.
  • Slå den på igjen.
  • Vent mens modemet initialiseres på nytt og forsøker å koble seg til nettverket.
Omstart bidrar til å tilbakestille midlertidige modemfeil, starte nettverksregistreringsprosesser på nytt og bruke oppdaterte innstillinger.
Vær også oppmerksom på at det kan ta litt tid å registrere seg hos en ny operatør, noen ganger opptil 10-15 minutter.
3. Registrer SIM-kortet via en mobiltelefon
Hvis SIM-kortet ikke har vært brukt på en stund eller ikke ble aktivert på riktig måte:
  • Slå av Zyxel NR2301 og ta ut SIM-kortet.
  • Sett SIM-kortet inn i en mobiltelefon.
Forsikre deg om at
Flymodus er "AV"
Mobildata er "PÅ"
Roaming er på (hvis du roamer)
  • Vent på nettverksregistrering (signalbjelker og operatørnavn som T-Mobile NL eller Proximus skal vises).
  • Åpne eventuelt et nettsted for å sjekke internettilgang.
  • Slå av telefonen, ta ut SIM-kortet og sett det inn i Zyxel NR2301 igjen.
  • Slå på ruteren og vent - den skal koble seg til automatisk.
4. Bytt fra automatisk til manuelt nettverksvalg
Automatisk nettverksvalg velger ikke alltid den beste operatøren. Slik bytter du manuelt:
  1. Åpne Zyxel NR2301-nettgrensesnittet (via nettleseren mens du er koblet til Wi-Fi).
  2. Gå til APP-modulen - Nettverksinnstillinger
  3. Velg en tilgjengelig operatør (f.eks. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Lagre endringene, og start enheten på nytt.
Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig via webgrensesnittet, ikke fra enhetsskjermen.
5. Oppdater enheten til den nyeste fastvaren
Utdatert fastvare kan påvirke roaming eller nettverksregistrering. Slik oppdaterer du:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
