Nebula [AP] - Slik konfigurerer du DHCP- og NAT-modus i tilgangspunktet
Viktig merknad:
NAT-modus brukes når tilgangspunktet [AP] oppretter et DHCP-undernett med egen nettverksadresseoversettelse (NAT) for den angitte SSID-en. Denne konfigurasjonen gir et strømlinjeformet maskinvareoppsett som er egnet for å tilby Wi-Fi i miljøer som små butikker eller kafeer, der det er ønskelig med minimal infrastruktur.
AP-en tilordner deretter forhåndsinnstilte undernett på "LAN-siden", avhengig av IP-adressen som er tilordnet administrasjonsgrensesnittet "WAN".
  • Hvis AP-administrasjonens IP-adresse IKKE er en del av "10.0.0.0/8", blir SSID-undernettet "10.0.0.0/8".
  • Hvis AP-administrasjonens IP-adresse er en del av "10.0.0.0/8", blir SSID-undernettet "172.16.0.0/12".
Eksempel på scenario:
  • Aktiver NAT-modus på SSID-en som er tilgjengelig for gjestebruk.
Konfigurasjon:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Klikk på knappen "Legg til SSID-nettverk".
  • Oppgi et tydelig og forståelig navn for SSID (nettverksnavn).
  • Sett nettverksbryteren til "Aktivert" for det nyopprettede nettverket.
  • Klikk på knappen "Lagre" for å bekrefte innstillingene.
  • Få tilgang til "Avanserte SSID-innstillinger" ved å klikke på alternativet "Rediger" i den delen.
  • Når du har klikket på "Rediger", blir du videresendt til neste side "Avanserte SSID-innstillinger".
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • I delen "Trafikkalternativer" merker du av i boksen "NAT-modus" for å aktivere denne funksjonen.
Du finner en liste over tilgangspunktene som støtter denne funksjonen på lenken i Nebula (NAT-modus Model list).
  • I delen "Sikkerhetsalternativer" kan du umiddelbart konfigurere autentisering om nødvendig.
  • Når du har gjort alle endringene, klikker du på "Tilbake" og deretter på "Lagre" for at endringene skal tre i kraft.
Vellykket logg:
Merk:
1. Følgende AP-funksjoner fungerer ikke når NAT-modus er på.
  • 802.11r
  • Lag2-isolasjon
  • Dynamisk VLAN (skyautentisering, RADIUS-server)
2. Når NAT-modus er aktivert på modeller som ikke støttes, viser Nebula CC ingen feilmelding. Og modeller som ikke støttes, deaktiverer alle SSID-er med NAT-modus aktivert.
3. Leieperioden for IP-adresser er 8 timer.
4. Liste over tilgangspunkt som støtter DHCP og NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Hvis AP-en administreres av NXC- eller USG-kontrolleren, vil NXC og USG utføre NAT og DHCP.
  • De frittstående AP-ene støtter for øyeblikket ikke NAT og DHCP.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 5 syntes dette var nyttig
