NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - konfigurere WiFi og gjeste-WiFi
Viktig merknad:
Å sette opp et WiFi-nettverk i Nebula starter med det mest grunnleggende trinnet, nemlig å sette opp en SSID for NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. SSID er det nettverket som faktisk sendes ut. Denne veiledningen hjelper deg med å sette opp en SSID på Nebula-enhetene dine med tilhørende innstillinger.
For et mer avansert oppsett, se denne artikkelen:
WiFi-ytelse - beste praksis for profesjonell distribusjon
Logg inn på Nebula-kontoen din: http://nebula.zyxel.com
Kontroller at enhetene du vil bruke er registrert, og naviger deretter til:
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • Når du har kontrollert at enheten er lagt til, kan du begynne å konfigurere den. Gå til:
Site-wide > Configure > WiFi SSID settings
I delen "WiFi SSID-innstillinger" er det mulig å konfigurere både WIFI for "interne" brukere og gjeste-WIFI. Klikk på Avansert modus for å se alle SSID-alternativene og endre innstillingene: "Vis alle"
  • Konfigurer et "Navn" og "Aktiver" SSID-en.
  • I delen "WiFi SSID-innstillinger" kan du også konfigurere autentisering og andre avanserte innstillinger. For å gjøre dette klikker du på "Rediger" i delen "Avanserte SSID-innstillinger" for den aktuelle SSID-en.
  • Avsnittet "Avanserte SSID-innstillinger" inneholder følgende seksjoner:
"Sikkerhetsalternativer" - gjør det mulig å tilpasse den forhåndsdelte WPA-nøkkelen, la sikkerheten være åpen eller konfigurere captive portal-innstillinger.
"Trafikkalternativer" - gjør detmulig å velge en hastighetsbegrensning for å distribuere bare så mye båndbredde som nødvendig via en spesifikk SSID.
"Avanserte innstillinger" - gjør det mulig å velge et bånd du vil bruke 2,4 GHz, 5 GHz eller begge båndene, konfigurere lag 2-isolering og blokkering av intra-BSS-trafikk, f.eks. ....
Merk: Når du bruker et gjeste-WIFI-nettverk, anbefales det på det sterkeste å aktivere lag 2-isolering. Dette sikkerhetstiltaket sikrer at gjester ikke får tilgang til eller potensielt kan utgjøre en trussel for andre brukere i nettverket. Du finner mer informasjon om dette på lenken:
Nebula [Gjeste-WiFi] - Konfigurere gjeste-WiFi med lag 2-isolering
Nederst ser du en grønn "Lagre"-knapp. Sørg for at du lagrer alle endringene dine
SSID-en skal nå være synlig og klar til å ta imot klientens tilkoblingsforespørsler!
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 13 syntes dette var nyttig
