Nebula [Replace/Swap] - erstatte/bytte ut enheter i Nebula og hva du bør vite
Viktig merknad:
Denne artikkelen veileder deg gjennom prosessen med å bytte ut en enhet i Nebula. Den beskriver hvordan du bytter ut enheten, hvilke konfigurasjoner som må konfigureres på nytt, og hvilke konfigurasjoner som kan forbli uendret etter at du har byttet ut enheten på grunn av en RMA eller et bytte.
  • Hva må konfigureres på nytt når du bytter ut en enhet i Nebula?
Brannmur
Merk! Denne tabellen gjelder hvis du bytter brannmur til samme brannmur (f.eks. USG FLEX 500 til USG FLEX 500), og ikke hvis du bytter til en ny modell (f.eks. USG FLEX 500 til ATP200).
Seksjon Konfigurasjon Må konfigureres på nytt
Nettstedsomfattende -> Enheter -> Brannmur Navn på brannmur Ja, brannmurens navn
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Port Portgruppe Portgruppe Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Grensesnitt WAN-grensesnitt, LAN/VLAN-grensesnitt Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurere -> Brannmur -> Ruting Policy Route/Traffic Shaping, Statisk rute, WAN-belastningsutjevning Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> NAT Virtuell server, 1:1 NAT Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> VPN fra nettsted til nettsted VPN fra sted til sted, ikke-Nebula VPN-motparter Nei Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Eksternt VPN Domenenavn, IPSec VPN-server, L2TP over IPSec Nei Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Sikkerhetspolicy Sikkerhetspolicy, avviksdeteksjon og -forebygging, øktkontroll Nei Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Sikkerhetstjeneste Innholdsfilter, applikasjonspatrulje, DNS-/URL-trusselfilter, IP-omdømme, sandboksing, IPS (Intrusion Prevention System) Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Captive Portal Portal for fangenskap Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brannmur -> Autentiseringsmetode Nettverkstilgang Ingen
For hele nettstedet -> Konfigurer -> Brannmur -> Brannmurinnstillinger DNS, Dynamisk DNS, Autentiseringsserver, Wallet Garden Nei
Bytt
Site-Wide -> Monitor -> Switch -> "Switch Name" (svitsjenavn) Konfigurasjon (Switchnavn), status (IP-konfigurasjon, DNS-konfigurasjon) Ja
Nettstedsomfattende -> Enheter -> Svitsjer -> Svitsjenavn -> Port x Portnavn, tagger, portaktivering, RSTP, STP Guard, LLDP, isolering av koblingsport, IPSG-beskyttet, båndbreddekontroll, sløyfebeskyttelse, stormkontroll, type, administrasjonskontroll, PVID, tillatte VLAN, IPTV-innstillinger Ja, det stemmer.
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brytere -> ACL Administrasjonsregler, regler for tilpasning Nei, ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brytere -> IP og ruting IP-grensesnitt, statisk rute Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brytere -> ONVIF-oppdagelse ONVIF-konfigurasjon Nei Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brytere -> Avansert IGMP IGMP-konfigurasjon Ingen
Områdeomfattende -> Konfigurer -> Brytere -> Autentisering Autentiseringsserver, autentiseringspolicy Nei Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Brytere -> PoE-tidsplaner PoE-plan Ingen
Hele området -> Konfigurer -> Svitsjer -> Svitsjeinnstillinger Gjenoppretting av automatisk konfigurasjon, VLAN-konfigurasjon (kun administrasjons-VLAN), STP-konfigurasjon, tjenestekvalitet, tale-VLAN osv. Nei
Tilgangspunkt
Site-Wide -> Monitor -> Access Points -> "AP Name" (tilgangspunktnavn) Konfigurasjon (AP-navn), status (IP-konfigurasjon, DNS-konfigurasjon) Ja
Hele området -> Konfigurer -> WiFi SSID-innstillinger WiFi-navn, WiFi-innstillinger, gjestenettverk Nei Nei
Hele området -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> Avanserte SSID-innstillinger Nettverkstilgang, Trafikkalternativer, Avanserte innstillinger Nei
Hele nettstedet -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> Tilpasning av Captive Portal Temaer, klikk-for-å-fortsette/kupong/påloggingsside, ekstern URL til Captive Portal, Captive Portal-oppførsel Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> SSID-tilgjengelighet SSID-tilgjengelighet, SSID-plan Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> Radioinnstillinger Land, maksimal utgangseffekt, kanalbredde, DCS-innstilling, smart styring, WLAN-hastighetskontroll Nei Nei
Hele området -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> Radioinnstillinger -> Rediger (AP-liste - 2,4/5/6 GHz-radioer) Radiomodus, kanal, kanalbredde, maksimal utgangseffekt, Airtime Fairness, Smart Steering (alle parametere per AP) Ja, alle parametere
Hele området -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> Trafikkforming Forming av WLAN-trafikk Nei (ingen)
Hele området -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> Sikkerhetstjeneste Applikasjonssynlighet og -optimalisering, Trusselbeskyttelse Ingen
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> AP-portinnstillinger Generelle innstillinger, lastbalansering, portinnstillinger Nei
Nettstedsomfattende -> Konfigurer -> Tilgangspunkter -> AP-portinnstillinger -> Rediger (AP-liste) Aktivert, PVID, Tillatte VLANs Ja
Lagre konfigurasjon via Configuration Management
Med konfigurasjonssynkronisering kan du enkelt kopiere konfigurasjoner fra ett sted eller en Nebula-enhet til en annen. Bruk dette skjermbildet til å synkronisere konfigurasjonen mellom steder eller bryterporter. Du kan også sikkerhetskopiere gjeldende konfigurasjoner for steder eller brytere til NCC og gjenopprette konfigurasjonen på et senere tidspunkt.
Du kan klone en områdekonfigurasjon til et nytt område, klone en bestemt svitsjekonfigurasjon til en annen svitsj på samme område via delen Sikkerhetskopiering og gjenoppretting i innstillingene for "Konfigurasjonsadministrasjon" .
Erstatte/bytte ut en enhet i Nebula
Merk: Før du fortsetter med enhetsbyttet, må du sørge for at du har eierrettigheter til å utføre handlinger i NCC.
Go to Organization-wide -> Administrators
Trinn 1: Fjern den gamle enheten fra organisasjonen
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Finn den gamle enheten du ønsker å bytte ut, og merk den.
  • Klikk på "Handlinger" og velg deretter "Fjern fra organisasjon".
  • Bekreft handlingen ved å klikke "Ja" når du blir bedt om det.
Trinn 2: Bytt ut enheten fysisk
  • Bytt ut den gamle Zyxel-enheten med den nye.
  • Sørg for at du har serienummeret og MAC-adressen til den nye enheten, eller bruk Nebula-mobilapplikasjonen til å skanne QR-koden på den nye enheten for å hente den nødvendige informasjonen.
Trinn 3: Legg til den nye enheten i organisasjonen
  • I Nebula Cloud Center går du til "Organization-wide" og velger "License & Inventory".
  • Velg "Enheter" og klikk på knappen "Legg til enhet".
  • Skriv inn serienummeret og MAC-adressen til den nye enheten, eller skann QR-koden ved hjelp av Nebula-mobilapplikasjonen.
  • Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre enhetsregistreringen.
Trinn 4: Tilordne den nye enheten til organisasjonen
  • Når den nye enheten er lagt til, går du til listen "Enheter" under "Lisens og inventar".
  • Finn den nylig tilføyde enheten og kontroller at den er valgt.
  • Klikk på "Handlinger" og velg "Tilordnetil organisasjon".
  • Velg den samme organisasjonen som den gamle enheten ble tilordnet til.
Trinn 5: Konfigurer metoden for enhetsdistribusjon
Hvis du har en brannmur i nettverket, må du velge riktig distribusjonsmetode for den nye Zyxel-enheten.
Nebula Native Mode (anbefalt):
  • Naviger til "Organisasjonsomfattende" og velg "Innstillinger for hele nettverket".
  • Klikk på "Distribusjonsmetode" og velg "Nebula Native Mode".
  • Lagre innstillingene for å bruke Nebula Native Mode på den nye enheten.
ZTP-modus (hvis Nebula Native Mode ikke er tilgjengelig):
  • Koble en PC lokalt til port 4 (P4) og WAN-tilkoblingen til port 2 (P2) på den nye enheten.
  • Logg inn på Nebula Cloud Center og gå til "Site-wide", velg "Monitor" og deretter "Devices".
  • Finn den nye enheten og klikk på "Firewall"-innstillingene.
  • Velg "ZTP Process" og følg instruksjonene for å fullføre ZTP-konfigurasjonen.
Hvis du har problemer med ZTP-prosessen, kan du lese denne artikkelen:
Nebula CC - Registrer en USG FLEX & ATP-gateway i Nebula Control Center [ZTP].
Trinn 6: Bekreft enhetens online-status
  • La det ta litt tid før den nye enheten kommer online (maks. 5 minutter) og etablerer en tilkobling til Nebula Cloud Center.
  • Cloud Center. Sjekk enhetens online-status i delen "Enheter" for å sikre at den fungerer som den skal.
Gratulerer! Du har byttet ut en Zyxel-enhet i Nebula Cloud Center, og den nye enheten er nå fullt operativ i organisasjonens nettverk.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 5 syntes dette var nyttig
