Slik konfigurerer du en trådløs bro i Nebula - konfigurasjon av rot- og repeater-AP
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen viser hvordan du konfigurerer en trådløs bro ved hjelp av Zyxel Nebula Access Points. Den trådløse broen kobler en AP-repeater til et kablet LAN via en nettverkstilkobling, slik at kablede enheter kan kobles til via AP-enhetens LAN-port.
Merk: Denne artikkelen dekker Wireless Bridge-funksjonen, ikke Smart Mesh. Selv om begge teknologiene er utviklet for å utvide eller koble til nettverksdekning trådløst, er de fundamentalt forskjellige i drift og typiske bruksområder.
Trådløs bro brukes vanligvis til å koble sammen separate kablede segmenter via en trådløs kobling (punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt), noe som er ideelt for miljøer der det ikke er mulig å trekke Ethernet-kabler. Smart Mesh er derimot designet for å utvide Wi-Fi-dekningen trådløst ved automatisk å danne mesh-koblinger mellom tilgangspunkter i samme nettverk.
Liste over modeller som støttes av trådløs bro:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Hvis du i stedet er ute etter informasjon om Smart Mesh, kan du gå til lenkene nedenfor. Du kan også utforske våre virtuelle laboratorier for å se hvordan hver teknologi fungerer og finne ut hvilken som passer best for ditt miljø.
Du lærer hvordan du gjør det:
  • Aktivere Smart Mesh og Wireless Bridge på begge AP-ene
  • Plasser og strømforsyne repeater-AP-en riktig
  • Verifisere mesh-status og signalstyrke
  • Koble en svitsj eller andre LAN-enheter til repeater-AP-et
Med dette oppsettet kan du utvide det kablede nettverket uten ekstra kabling, samtidig som WiFi-tjenesten forblir aktiv.
Konfigurer trådløs bro
En trådløs bro kobler trafikken fra et mesh-system til et kablet LAN-system.
Koble Repeater AP til nettverket
Koble begge AP-ene til den kablede kabelen, og distribuer dem til stedene etter at konfigurasjonen nedenfor er oppdatert.
Aktiver Smart Mesh og trådløs bro på begge AP-ene
Sørg for at Smart Mesh og Wireless Bridge er aktivert på begge AP-ene ved å gå inn på
"Access Point -> Access Point", og deretter går du inn i konfigurasjonen for begge AP-ene.
Du finner Smart Mesh- og Wireless Bridge-konfigurasjonen under "Status"-delen, og klikk på den lille "papir- og blyantfiguren" for å redigere konfigurasjonen:
Klikk på "Enabled" for å aktivere Smart Mesh:
Klikk på "Enabled" for å aktivere Smart Mesh: Klikk på "Enabled" for å aktivere Wireless Bridge
Plasser AP-enheten der du vil ha den
Etter at du har aktivert smart mesh og trådløs bro, må du vente i 7-10 minutter på at AP-enheten får den nye konfigurasjonen du har konfigurert i NCC, og deretter koble Repeater AP-enheten fra nettverket.
Sette opp Repeater AP (med strømkabel eller PoE)
Flytt tilgangspunktet
Flytt tilgangspunktet til den tiltenkte plasseringen der det skal fungere som en repeater. Sørg for at stedet er innenfor trådløs rekkevidde fra hovednettverket.
Koble til strøm
Koble til strømadapteren og slå på tilgangspunktet.
Automatisk mesh-tilkobling
Når tilgangspunktet er slått på, går det inn i autonom modus. Det kan ta opptil 15 minutter før det automatisk oppdager og kobler seg til det eksisterende Mesh-nettverket.
Bli med i nettverket igjen
Etter at mesh-tilkoblingen er etablert, integreres tilgangspunktet i nettverket og gjenopptar normal drift. Ingen manuell paring er nødvendig.
Under Side-wide -> Monitor -> Topology kan du se status for topologien(Pro Pack-funksjon):
Vellykket tilkoblet!
Når mesh-forbindelsen er tilkoblet, vil du se at Repeater AP har et hvitt symbol med grønne detaljer. Rot-AP-et vil ha et grønt symbol med hvite detaljer.
Kontroller signalstyrken til mesh-tilkoblingen
Før du fortsetter, anbefaler vi at du tar en titt på styrken på den trådløse forbindelsen, som er svært viktig for stabiliteten i mesh-systemet.
Gå inn på :
Site-wide > Devices > Access Points
Klikk deretter på det lille papiret på høyre side av nettsiden. Marker deretter uplink-signalet.
Nå har du uplink-signalet (og Uplink Tx/Rz rate hvis du også ønsker å se uplink-kapasiteten til linken):
Se dette bildet for å se om du har et godt signal eller ikke:
Referanse: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Koble svitsjen (eller annet nettverksutstyr) til AP-adapterens LAN-port
Koble nå svitsjen (eller annet nettverksutstyr) til AP-ens LAN-port(IKKE uplink-porten), og du har nå konfigurert den trådløse broen i Nebula.
Under Site-Wide > Topology kan du se at vår Repeater AP er koblet til svitsjen.
Merk! Begge AP-ene (root og repeater) må støtte Wireless Bridge for at broen til LAN skal fungere.
Du kan fortsatt bruke WiFi på mesh-linken fordi den dedikerer ett bånd (f.eks. 5 GHz) til mesh-linken, og WiFi-brukerne vil bli belastningsbalansert til det andre båndet (f.eks. 2,4 GHz).
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
