Nebula [VLAN] - PVID forklart
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen forklarer konseptet PVID i Zyxel-svitsjene våre og hvordan det påvirker tilkoblingen fra nettverksenhetene dine og administrasjonen av selve svitsjen.
Ved hjelp av noen scenarioer vil vi forklare hvordan PVID-manipulasjonen kan avgjøre riktig eller feil tildeling av et nettverk eller til og med føre til at svitsjen kobles fra ved å miste styringskapasiteten.
1. Definisjon av PVID
2. Hvordan endres den umerkede og merkede trafikken av PVID-innstillingen?
3. Hvordan kan PVID i uplink-porten påvirke administrasjonen av bryteren?
PVID står for "Port VLAN ID" og brukes i VLAN-applikasjoner og kan brukes til å angi en umerket trafikk som mottas av en gitt port(er) som medlem av et bestemt VLAN.
For eksempel er standard PVID i port 1 på bryteren "1". Det betyr at all umerket innkommende trafikk som mottas av svitsjen, vil bli betraktet som trafikk i VLAN1 i svitsjen.
For utgående trafikk vil svitsjen bruke den umerkede VLAN-informasjonen som porten er medlem av.
Som en del av brukervennligheten på Nebula, vil oppsett av PVID automatisk sette porten som umerket medlem av det samme VLAN. I denne artikkelen vil vi bruke dette faktum til å anta at PVID også er konfigurert som umerket VLAN i porten.
Tagget trafikk med VLAN-ID, f.eks. 3, som mottas av svitsjen, vil bli ansett som et medlem av VLAN 3, og vil derfor ikke bli endret, men bare videresendt.
Nå som PVID-konseptet er forklart, kan vi ta en titt på følgende scenarier og forklare hvert tilkoblingspunkt:
Tilfelle 1
PC A er koblet til porten på svitsj A
PC-er/laptoper er ikke VLAN-kjente enheter, så når PC A kobles til svitsjen:
  • PC-en vil først sende DHCP-oppdagelsen som umerket trafikk som mottas på C3-tilkoblingen på svitsjen. Ved hjelp av PVID vil denne umerkede trafikken deretter bli plassert på VLAN1 når den går gjennom Switch A.
  • Switch A avgjør deretter hvilke andre porter som faktisk er medlemmer av VLAN1, som i dette tilfellet er C2. Svitsjen sjekker hvordan trafikken skal sendes ut av C2, som i dette tilfellet er umerket på grunn av innstillingen (untagged VLAN member).
  • LAN-grensesnitt innebærer vanligvis "umerket trafikk" i Zyxel-gatewayene, og gatewayen vil derfor håndtere den mottatte umerkete trafikken i C1 som en del av LAN1-grensesnittet.
  • Når gatewayen svarer til PC A, har trafikken en lignende bane. Den umerkede trafikken fra LAN1 legges inn i VLAN1 i C2 som angitt av PVID, og sendes ut umerket på C3 på grunn av at porten er umerket medlem av det VLAN-et.
  • PC-en mottar deretter IP-adressen fra gatewayens LAN1-grensesnitt og kan deretter kommunisere med dette nettverket.
Tilfelle 2
PC B kobles til Switch B, som har en annen PVID 100:
Ved første øyekast kan det se ut som om PC B egentlig burde få en IP fra VLAN100 (som ikke finnes på gatewayen). Dette er imidlertid ikke tilfelle, og det er her det er viktig å forstå PVID-konseptet:
  • PC Bs umerkede trafikk vil bli plassert på VLAN100 som angitt av PVID i C6.
  • Switch B avgjør deretter hvilke andre porter som faktisk er medlemmer av VLAN100, og i dette tilfellet er C5 en av dem. Svitsjen sjekker hvordan trafikken skal sendes ut av C5, som i dette tilfellet er umerket på grunn av innstillingen.
  • I C4 mottar Switch A trafikkforespørselen som umerket, men som angitt i PVID, vil denne trafikken deretter bli lagt på VLAN1 for Switch A og til slutt sendt ut umerket til LAN1-grensesnittet på Gateway.
  • Som du ser her, håndterer Switch A og B den umerkede trafikken på forskjellige måter basert på PVID-konfigurasjonen, men faktisk er trafikken alltid den samme, og når frem til LAN1.
  • På samme måte legger Switch A den umerkede trafikken på LAN1-grensesnitteti VLAN1, som deretter sendes ut umerket på C4. Switch B mottar deretter denne umerkede trafikken i C5 og legger den i VLAN100, som til slutt videresendes umerket på C6 til PC-en.
Tilfelle 3
PC C mottar ikke trafikk, og IP-telefonen kobler seg til tagget VLAN:
La oss først ta for oss PC C-tilkoblingene:
  • PC C sender den umerkede trafikken til C7 i Switch B, som ved hjelp av PVID er plassert på VLAN1.
  • Deretter prøver Switch B å videresende trafikken til andre porter som er medlemmer av VLAN1. I dette tilfellet er det imidlertid ingen andre porter som er medlem av VLAN. Som vist tidligere, er C5 medlem av VLAN100 uten tagging, så VLAN1-trafikken videresendes ikke gjennom denne porten.
  • Trafikken fra PC-en når aldri gatewayen, og PC C får derfor ikke en IP-adresse og vil ikke ha tilgang til nettverket .
IP-telefon som kobler seg til tagget VLAN:
  • IP-telefoner er vanligvis tagged aware, slik at de kan håndtere VLAN-tagget trafikk.
  • I dette scenariet sender IP-telefonen trafikken sin til C8-tagget VLAN10, og PVID vil derfor ikke påvirke denne trafikken ettersom den allerede er tagget, så PVID kan settes til et annet VLAN uten problemer.
  • VLAN10-trafikken sendes også tagget på C5, C4 og C2, uten å bli endret. Trafikken ankommer tagget på gatewayen, som også har et VLAN10-tagget grensesnitt.
  • Gateway-svartrafikken har igjen en lignende vei. Den sendes tagget fra gatewayen, og den videresendes bare med taggen sin på C2, C4, C5 og C6, og ankommer tagget til IP-telefonen som kan håndtere denne trafikken.
  • IP-telefonen kan motta en IP-adresse fra VLAN10 på gatewayen og ha kommunikasjon med dette nettverket.
3. Hvordan kan PVID i uplink-porten påvirke administrasjonen av svitsjen?
PVID kan også påvirke administrasjonsnettverket til selve svitsjen.
I oppsettet ovenfor har både Switch A og Switch B et administrasjons-VLAN1 konfigurert i Nebula-innstillingene for hele området.
Bryter A:
  • Svitchen fungerer som en PC som er koblet til seg selv. Administrasjonstrafikken legges på VLAN1, som svitsjen sender ut på C2 som umerket og mottas på LAN1 på gatewayen.
  • Svitchen mottar og er tilgjengelig på en IP-adresse fra LAN1-grensesnittet.
Switch B:
  • På samme måte som for svitsj A blir administrasjonstrafikken lagt på VLAN1 når den går gjennom svitsjen. Men hvis uplink-porten i C5 ikke er medlem av VLAN1-trafikken, blir ikke forespørselen sendt ut av Switch B.
  • Switch B kan da ikke motta en IP-adresse fra gatewayen, og den er ikke koblet til nettverket.
Som vist i eksemplet ovenfor for Switch B, er det viktig å ha full oversikt over PVID-innstillingene på uplink-portene og at de samsvarer med Management VLAN.
Heldigvis har Nebula en annen mekanisme som kan unngå at svitsj B blir frakoblet i dette tilfellet. Funksjonen kalles "Management VLAN Control". Denne funksjonen gir en annen mekanisme (i tillegg til port PVID) for å definere portenes medlemskap i administrasjons-VLAN.
Som standard er "Alle" porter medlemmer av administrasjons-VLAN, noe som betyr at svitsj B i scenariet ovenfor fortsatt vil ha C5-porten som umerket medlem av administrasjons-VLAN1, slik at svitsjen kan få tilgang til LAN1-grensesnittet på gatewayen.
Merk at hvis du fjerner uplink-porten fra Management VLAN-kontrollisten, og heller ikke har management VLAN som PVID for uplink-porten, vil det føre til at svitsjen på Nebula ikke kan administreres, og det vil være nødvendig å konfigurere innstillingene på nytt og tilbakestille svitsjen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
28 av 33 syntes dette var nyttig
