Zyxel Nebula [Switch] - Konfigurere et VLAN for administrasjon
Viktig merknad:
Denne artikkelen viser deg hvordan du konfigurerer Nebula-enhetene dine med et administrasjons-VLAN. Et VLAN er et virtuelt nettverk som gjør det mulig for flere nettverk å eksistere på samme fysiske nettverk. Ved å konfigurere et administrasjons-VLAN på en Nebula-svitsj kan du forbedre nettverkssikkerheten ved å skille administrasjonstrafikk fra brukertrafikk. I denne veiledningen går vi gjennom hvordan du konfigurerer et administrasjons-VLAN på en Nebula-svitsj ved hjelp av Nebula-kontrollsenteret.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder ikke nødvendigvis for alle modeller,
programvare-/fastvareversjon. Før du kjøper eller bruker enheten, bør du lese den modell-/versjonsspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk støtte for å få nøyaktig informasjon.
Merk: Hvis du endrer administrasjons-VLAN (MGMT) på nettverkssvitsjer, kan det føre til problemer med synkronisering av konfigurasjonen, spesielt når det finnes svitsjer på forskjellige nivåer i nettverkshierarkiet .
Anbefaling om å endre MGMT VLAN: Før distribusjon anbefales det å endre administrasjons-VLAN for nettverkssvitsjer. Dette gjøres vanligvis av sikkerhetsgrunner eller for å organisere nettverkstrafikken mer effektivt.
Impact on Production Site: Endring av administrasjons-VLAN på et produksjonssted kan imidlertid føre til komplikasjoner, spesielt når det dreier seg om en nettverksinfrastruktur med flere lag.
Problemer med konfigurasjonssynkronisering eller frakobling av svitsjer på lavere lag: Når administrasjons-VLAN endres, kan det hende at svitsjene i det øvre laget mottar den nye konfigurasjonen først. Dette betyr at de bytter til det nye administrasjons-VLAN-et, mens svitsjene i de lavere lagene fortsatt kan være konfigurert med det gamle administrasjons-VLAN-et.
Løsning: Hvis du endrer administrasjons-VLAN på produksjonsstedet, kan det hende du må utføre korrigerende tiltak på stedet. Dette kan innebære at du enten tilbakestiller svitsjene til fabrikkinnstillingene og legger til enhetene i Nebula på nytt, eller går inn i det lokale brukergrensesnittet på hver svitsj for å manuelt sette standard VLAN til det nye administrasjons-VLANet.
Konfigurere et administrasjons-VLAN på en Nebula-svitsj
  • Logg inn på Nebula-kontrollsenteret ved hjelp av kontoinformasjonen din.
  • Gå til Konfigurer > Brytere > Bryterinnstillinger
  • Endre "Management VLAN" I vårt eksempel bruker vi VLAN100.
  • Klikk på knappen "Lagre" for å lagre VLAN-konfigurasjonen.
Etter at du har endret administrert VLAN, kan du begynne å legge til svitsjer i Nebela, eller du kan, som sagt, koble deg lokalt til svitsjenes WEB GUI for å gjøre endringer i administrert VLAN manuelt, eller tilbakestille svitsjen til fabrikkinnstillingene og deretter legge til enheten i Nebela på nytt.
Endre administrasjons-VLAN på svitsjen
Angi IP-informasjonen manuelt eller angi at svitsjen skal hente IP-informasjonen fra DHCP-serveren. Som standard er svitsjen bare tilgjengelig via VLAN1, men du kan endre administrasjons-VLAN hvis du planlegger å få tilgang til konfigurasjonsskjermbildet via et annet VLAN.
  • Logg inn på lokal Web GUE på enheten
 Go to Configuration > System > IP
  • Endre administrasjons-VLAN
  • Trykk på "Apply"-knappen
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
