Nebula CC - Konfigurer stabling av svitsjer
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen viser hvordan du konfigurerer stabling i Nebula. Stacking er tilgjengelig for XS3800 og XGS2220, og du kan ha maksimalt fire svitsjer i stakken. Switch stacking krever en pro pack, og denne artikkelen vil vise deg hvordan du legger til/bytter ut en switch i stakken, beste praksis for switch stacking-scenarioer og hvordan switch stacking fungerer.
Innledning
Switch-stabling er en nettverksarkitekturteknikk som innebærer å kombinere flere nettverkssvitsjer til en enhetlig stabel eller stabelbar enhet. I en stablet konfigurasjon kobles flere svitsjer sammen ved hjelp av spesialiserte stablingskabler eller grensesnitt, noe som skaper én enkelt logisk svitsjenhet. Dette gjør det mulig for nettverksadministratorer å administrere og kontrollere hele stakken som om den var én enkelt svitsj.
Se webinaret:
▶️ ZYXEL | Webinar: Tech Talk - Switch Stacking i Nebula (23.01.2024)
Hovedformålet med stabling av svitsjer er å forbedre nettverksytelsen, skalerbarheten og administrerbarheten. Ved å stable svitsjer kan organisasjoner oppnå økt båndbredde og gjennomstrømning ved å aggregere kapasiteten til individuelle svitsjer i stakken. Dette gir effektiv dataoverføring og forbedret nettverksytelse, spesielt i miljøer med høy datatrafikk eller krevende applikasjoner. Hvis du bare har én enkelt backbone-svitsj, kan det føre til at noen av brukerne ikke får tilkobling hvis denne svitsjen svikter:
Switchstacking forenkler også nettverksadministrasjonen ved å tilby et konsolidert administrasjonsgrensesnitt. I stedet for å administrere hver enkelt svitsj separat, kan administratorer kontrollere hele stakken fra ett enkelt tilgangspunkt. Denne sentraliserte administrasjonen effektiviserer konfigurasjons-, overvåkings- og feilsøkingsprosessene, noe som sparer tid og krefter.
I tillegg gir stablingen av svitsjer fordeler når det gjelder skalerbarhet. Etter hvert som nettverksbehovene øker, kan flere svitsjer enkelt legges til i stakken, slik at kapasiteten i nettverket utvides uten betydelige forstyrrelser. Denne skalerbarheten gjør det mulig for organisasjoner å tilpasse nettverkene sine til skiftende behov og ta hensyn til fremtidig vekst på en sømløs måte.
Forutsetning for Switch-stabling i Nebula
a) Modellstøtte: XS3800-28 og
b) Maksimalt 4 enheter per Switch Stack
c) Maksimalt 10 forskjellige bryterstabler per Nebula-område
d) Alle enhetene i svitsjstakken må tilhøre samme Zyxel-svitsjserie
e) Krever Nebula-organisasjon i Nebula Pro Pack-status
f) NCC tar hensyn til hver bryterenhet i en stabel når de beregner Nebula Pro Pack-lisensbehov
g) Cloud-Managed-svitsjer vil miste cloud-konfigurasjoner når de bytter til Cloud-Managed Stacking-modus
h) En IT-medarbeider eller administrator må være til stede på stedet for å utføre fysiske kabeltilkoblinger
i) Alle svitsjer må i utgangspunktet ha individuell tilkobling til Internett uten å krysse andre svitsjeenheter som skal legges til i stakken
Beste praksis for stabling av svitsjer
a) Bruk en ringtopologi for å skape redundans i nettverket
Eksempel på dette:
b) Bruk Link Aggregation på hver stabel
Dette gjøres for å sikre redundans i tilfelle en kobling eller maskinvarefeil.
Det brukes også for å gi økt båndbredde som kan brukes
Switch Stacking-roller
-MASTER - håndterer brukeradministrasjon og gir innstillinger til de andre sporene
-BACKUP - overtar MASTER-rollen når stablingskanalen mister forbindelsen til MASTER
-LINECARD - overtar rollen som BACKUP når stablingskanalen mister forbindelsen til MASTER
Konfigurere stabling av svitsjer
Trinn 1. Legg til svitsjene i Nebula
Trinn 2. Opprett en Switch Stack-profil
Naviger til Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Trinn 3. Følg instruksjonene i veiviseren
Forutsetning
a) Alle bryterenhetene er lagt til på samme Nebula-område
b) Alle bryterenhetene har samme produktserie og fastvareversjon
c) Vent til alle bryterenhetene er online
d) Stablingsportene skal være frakoblet og i nedkoblet tilstand
Trinn 4. Legg til Stack-enheter
Når du klikker på"Opprett", bør enhetene starte på nytt i løpet av noen minutter. Hvis enhetene ikke starter på nytt som forventet, følger du disse trinnene:
  • Fjern enhetene fra Nebulas.
  • Koble fra enhetene.
  • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstilling på hver enhet.
  • Gjenta prosedyren.
Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du ta kontakt med kundestøtte for ytterligere hjelp.
Trinn 5. Fysisk tilkobling (på stedet)
Dette er viktig!
Unngå å koble to forskjellige kanaler til samme kanal.
Trinn 6. Klar til å klargjøre
Alle spor må kunne koble seg til NCC igjen etter at NCC har klargjort stabelinnstillingene til alle spor
Provision-knappen er nedtonet inntil alle brytere i stakken er online igjen
Administrator må manuelt klikke på Provision-knappen for å starte skyadministrasjon
Administrator må verifisere lokal bryterstatus hvis enheten ikke kan gå online igjen
Slik fungerer Cloud Stacking
Nebula-stabling har Force Master deaktivert som standard og en prioritet satt til 32. Kriteriene i Nebula er som standard bare oppetid og laveste MAC.
Hvilken svitsj blir MASTER?
MASTER-rollen tildeles enheten som følger kriterierekkefølgen:
1. Tving master - AKTIVERT
2. Høyeste stablingsprioritet
3. Lengste systemoppetid (per 10-minutters intervall)
4. Laveste MAC-adresse
BACKUP-rollen tildeles enheten med de nest beste kriteriene
Merk: For øyeblikket fungerer Nebula-stablingsprioritering bare basert på den eksisterende logikken (Force Master, stablingsprioritet, oppetid, MAC). Manuell kontroll eller egendefinert prioritering i Nebula støttes ikke ennå. Fremtidige forbedringer kan gi mer fleksibilitet.
Legge til og bytte ut en bryterstabelplass
a) Hvis det finnes tomme spor, MÅ den nye enheten som legges til, erstatte det tomme sporet.
b) Når du fjerner spor, slettes alle portinnstillinger som er knyttet til sporet
c) Den erstattede plassen må manuelt bruke bryter-/portinnstillinger på nytt
d) Du kan be om migrering av sporinnstillinger og prosedyre fra supportteamet
e) Spor med følgende innstillinger kan ikke fjernes/endres med mindre de er deaktivert først:
- Portspeiling
- Koblingsaggregering
6.1 Trinn-for-trinn-veiledning
Trinn 1. Slå på den nye bryterenheten
Trinn 2. Koble den nye bryterenheten til Internett med en port som ikke er en stablingsenhet
Trinn 3. Legg til den nye bryterenheten på et Nebula-nettsted
Trinn 4. Legg til ny bryterenhet til slot-medlem og klikk på "Change" etter at den nye bryteren kommer på nett
Trinn 5. Koble stablingsportene til den nye bryterenheten til de eksisterende brytersporene
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
