Nebula [Switch] - Konfigurere ONVIF-oppdagelse
Viktig merknad:
Denne artikkelen forklarer funksjonen i Nebula som gjør det mulig å tilby en sentralisert plattform for å overvåke og vedlikeholde overvåkingsutstyr som er utplassert på anlegget med WS-Discovery-protokollen. Årsaken er at LLDP ikke er en vanlig protokoll for enhetsoppdagelse.
Bakgrunn
ONVIF er en organisasjon som primært fokuserer på å fremme effektiv interoperabilitet mellom IP-baserte fysiske sikkerhetsprodukter (IP-kameraer, NVR). Samtidig er en av kjernespesifikasjonene til ONVIF støtte for en protokoll kalt "WS-Discovery" for enhetsoppdagelse.
Hva er WS-Discovery?
Web Service Dynamic (WS) Discovery bruker multicast-levering for å søke etter IP-baserte sikkerhetsprodukter i nettverket. Den bruker destinasjonsadressen 239.255.255.250 og UDP-port 3702.
Hvordan fungerer WS-Discovery?
En bryter med ONVIF aktivert lytter etter WS-Discovery-meldinger hvert 30. sekund ved å sende ut probe-meldinger til portene med ONVIF aktivert. Hvis enheten ikke svarer i løpet av 120 sekunder og det ikke er noen aktivitet, hvis porten er frakoblet eller koblingen er nede, avklarer bryteren enheten.
ONVIF-oppdagelse - Enhetstype
  • Port som mottar en Probe-Match-melding identifiserer IP-kameraer.
  • En port som mottar en Probe-melding, identifiserer NVR.
  • En port som kun lærer en naboenhet gjennom LLDP
  • En port som har mer enn én online-enhet (responsiv)
ONVIF-håndtrykksprosess
Slik konfigurerer du ONVIF
Gå til:
Site-wide > Configure > Switch > ONVIF configuration
1) Konfigurer VLAN-ID (opptil 2 VLANS)
2) Velg bryteren du vil lytte til ONVIF-meldinger og hvilke porter (delt med "," for flere porter eller"-" for en rekke porter).
Overvåking - Innhenting av ONVIF-informasjon
Gå til:
Site-wide > Monitor > Switch > Surveillance
Du kan se hvilke typer enheter som er tilkoblet og antall enheter som er tilkoblet øverst til høyre.
Du kan også se naboinformasjonen:
1) informasjon innhentet fra BÅDE WS-Discovery og LLDP
2) informasjon innhentet fra WS-Discovery er prioritert
3) informasjon er nedtonet hvis enheten er frakoblet eller slutter å sende LLDP/ONVIF.
Du kan også se mer informasjon ved å klikke på "Oppdagede enheter":
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 3 syntes dette var nyttig
