Hvordan fange nettverkspakker med Wireshark
Noen ganger trenger Zyxel Support en pakkeopptak for å finne årsaken til et nettverksproblem.
Wireshark er en gratis nettverksprotokollanalysator som kan fange nettverkstrafikk og lagre den i en .pcapng-fil. Denne filen kan deles med Zyxel Support for feilsøking.
Denne artikkelen forklarer hvordan du fanger pakker ved hjelp av Wireshark.
Før du begynner
Før du starter, sørg for at:
  • Wireshark er installert på datamaskinen din.
  • Du vet hvilken nettverksadapter som er koblet til nettverket.
  • Du har nok ledig diskplass til å lagre opptaksfilen.
Merk: Start pakkeopptaket før du gjenskaper problemet. Dette hjelper til med å fange hele kommunikasjonen.
Trinn 1 – Åpne Wireshark
Åpne Wireshark.
Hovedvinduet viser alle tilgjengelige nettverksadaptere.
Velg adapteren som er koblet til nettverket der problemet oppstår.
Open Wireshark
Trinn 2 – Start pakkeopptak
Klikk på knappen Start Capturing Packets (blå hai-finne).
Wireshark begynner umiddelbart å fange nettverkstrafikk.
Trinn 3 – Gjenskap problemet
Mens Wireshark kjører:
  • Utfør handlingen som forårsaker problemet.
  • Vent til problemet oppstår.
  • Fortsett opptaket i ytterligere 10–20 sekunder.
Dette gjør at Zyxel Support kan analysere trafikken før, under og etter problemet.
Trinn 4 – Stopp pakkeopptak
Klikk på knappen Stop Capturing Packets (rødt kvadrat).
Stop Packet Capture
Trinn 5 – Lagre opptaksfilen
Gå til:
File → Save As
Lagre filen i standard .pcapng-format.
Eksempel:
 Save As
 Save As
Nyttige visningsfiltre
Visningsfiltre hjelper deg med å finne spesifikke pakker etter at opptaket er ferdig.
Formål Filter
En IP-adresse ip.addr == 192.168.1.10
TCP-port tcp.port == 443
UDP-port udp.port == 500
DNS dns
DHCP bootp
ARP arp
ICMP (Ping) icmp
HTTPS (TLS) tls
HTTP http
IKE VPN isakmp
IPSec ESP esp
  • ip.addr == 192.168.168.48
Opptaksfiltre (valgfritt)
Opptaksfiltre reduserer mengden trafikk før opptaket starter.
Capture one host:
Eksempler:
Fang én vert:
host 192.168.168.48
Fang én port:
port 443
Fang DNS-trafikk:
port 53
Viktig: Opptaksfiltre er forskjellige fra visningsfiltre. Opptaksfiltre fungerer før opptaket starter, mens visningsfiltre fungerer etter at opptaket er fullført.
Beste praksis
For best mulig feilsøking:
  • Start opptaket før du gjenskaper problemet.
  • Stopp opptaket 10–20 sekunder etter at problemet oppstår.
  • Lagre hele opptaksfilen.
  • Ikke fjern pakker fra filen.
  • Lagre filen som .pcapng.
  • Hvis mulig, noter nøyaktig tidspunkt for når problemet oppstod.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
