Slik tilbakestiller du et glemt administratorpassord på Zyxel USG FLEX H-serien (uten å tilbakestille konfigurasjonen)
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen forklarer hvordan du tilbakestiller administratorpassordet på enheter i Zyxel USG FLEX H-serien uten å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Gjenopprettingsprosessen krever tilkobling til enheten via en seriell kabel og bruk av terminalprogrammet Tera Term.
Viktige advarsler og forholdsregler
  • Denne prosedyren sletter ikke enhetens konfigurasjon (VPN-er, regler, objekter og andre innstillinger forblir intakte).
  • Sikkerhetskopier konfigurasjonen din når det er mulig. Selv om denne metoden beholder konfigurasjonen, sikrer en sikkerhetskopi at du kan gjenopprette alt i tilfelle et uventet problem skulle oppstå.
  • Du må ha fysisk tilgang til enheten og riktig konsollkabel for å kunne utføre denne prosedyren.
  • Hvis du ikke kommer inn i feilsøkingsmodus eller kommandoene ikke blir akseptert, må du kontrollere kabeltypen og COM-portinnstillingene.
  • Når du har fått tilgang igjen, må du umiddelbart endre passordet og konfigurere begrensninger for administratorgrensesnittet for å forbedre sikkerheten.
Krav
  • Konsollkabel RJ-45 → DB-9 (rollover) eller en USB-til-seriell-adapter (for PC-er uten COM-port).
  • Tera Term-program (eller alternativer som PuTTY, SecureCRT).
  • COM-portinnstillinger: 115200, 8, N, 1, Flow Control = None.
  • Fysisk tilgang til Zyxel-enheten.
Trinn-for-trinn-instruksjoner
1. Koble til enheten
  1. Koble konsollkabelen til enhetens konsollport og koble den til PC-en.
  2. Åpne Tera Term.
  3. Velg riktig COM-port, og konfigurer den med disse parameterne:
    • Baud-hastighet: 115200
    • Databits: 8
    • Paritet: Ingen
    • Stoppbiter 1
    • Flytkontroll Ingen
2. Start på nytt og gå inn i feilsøkingsmodus
  1. Start enheten på nytt (via omstartsknappen eller strømsyklus).
  2. Under oppstart vil Tera Term vise: "Trykk på en hvilken som helst tast for å gå inn i feilsøkingsmodus."
  3. Trykk på en hvilken som helst tast for å få tilgang til feilsøkingsmodus.
3. Tilbakestill passordet
Anbefaling om bruk av -f-parameteren
Det anbefales på det sterkeste å ikke bruke -f-alternativet med mindre du har fått eksplisitte instruksjoner fra Zyxels kundestøtte eller arbeider i et kontrollert laboratoriemiljø.
  • Uten -f kan enheten nekte å utføre en kommando hvis det er fare for tjenesteavbrudd eller tap av tilstand.
  • Med -f utføres kommandoen uavhengig av advarsler eller begrensninger, noe som kan føre til uventet oppførsel.
⚠️ Viktig: Bruk av -f på en produksjonsenhet kan resultere i omstart eller tilbakestilling av HA-tilstanden, noe som kan påvirke nettverkstilgjengeligheten.
Skriv inn på feilsøkingskonsollen:
atkz -g atgo -f
  • atkz - g - tilbakestiller administratorpassordet.
  • atgo -f - avslutter feilsøkingsmodus og gjenopptar normal oppstart.
4. Fullfør prosessen
  1. Vent til enheten er ferdig med å starte opp.
  2. Logg på med brukernavnet admin og standardpassordet (vanligvis 1234, men sjekk dette i dokumentasjonen til din modell eller på enhetens etikett).
  3. Angi umiddelbart et nytt, sterkt passord.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
