Hvorfor Cloud Firmware Upgrade er deaktivert når en ITS Weekly Build er installert
Når du forsøker å oppgradere firmware ved bruk av Cloud Firmware Update, kan noen brukere se følgende advarsel:
“Vennligst merk at funksjonen for nedlasting av ny firmware er deaktivert på grunn av at ITS er installert.
Vennligst kontakt lokal support for å sikre at oppgraderingen er aktuell.”
Denne meldingen indikerer at enheten for øyeblikket kjører en ITS Weekly Build.
 ITS Weekly Build
Nedenfor forklarer vi hva dette betyr, hvorfor oppgraderingen er blokkert, og hvordan kunder trygt kan gå over til en offisiell utgivelse (FCS).
ITS (Issue Tracking System) Weekly Build
En ITS (Issue Tracking System) Weekly Build er en ikke-offentlig, ingeniørnivå firmware opprettet av Zyxel R&D for å håndtere spesielle eller presserende saker.
Slike builds kan inkludere:
  • Løsninger for spesifikke kunde-rapporterte problemer
  • Midlertidige eller eksperimentelle funksjoner
  • Kompatibilitetstilpasninger for unike miljøer
  • Feilsøkingsalternativer som ikke er inkludert i standardutgivelser
ITS builds er vanligvis identifiserbare ved deres firmware-streng, for eksempel:
V5.41(ABTI.0)ITS-25WK10-20241014
V5.39(ABUI.1)ITS-25WK10-0424-250401225
Hvorfor Cloud Firmware Upgrade er blokkert
Enheter som kjører ITS firmware kan ikke laste ned eller installere oppdateringer via:
  • Cloud Firmware Update
  • Nebula firmware-administrasjon
  • Automatisk planlegging
Denne begrensningen er tilsiktet og sikrer:
  1. Ingen utilsiktet nedgradering
    ITS-versjoner kan være nyere enn offentlige utgivelser, men er ikke sertifisert for utgivelse.
  2. Bevaring av kritiske feilrettinger
    Den midlertidige løsningen inkludert i ITS-firmware kan ennå ikke eksistere i offisielle builds.
  3. Stabilitet og miljøspesifikk oppførsel
    Automatiske oppgraderinger kan fjerne tilpassede funksjoner eller løsninger som kreves for kundens oppsett.
Hvordan kunder kan identifisere om deres feilretting er inkludert i en offisiell utgivelse (FCS)
Alle offisielle FCS-utgivelser og ukentlige oppdateringer inkluderer detaljerte Release Notes.
Kunder bør se etter:
  • Bug ID-nummer (vanligvis oppgitt sammen med ITS firmware)
  • Feilbeskrivelse
  • Liste over løste elementer
Hvis samme Bug ID vises i FCS-utgivelsesnotatene → er løsningen inkludert.
Eksempel fra utgivelsesnotater:
Bug ID
Hvis din ITS-versjon ble opprettet for å fikse denne feilen → kan du trygt oppgradere til denne FCS
Hvordan trygt oppgradere fra ITS-firmware til en offisiell FCS-versjon
Når bekreftelse er mottatt om at løsningen er inkludert i FCS, kan kunder fortsette.
Steg 1 — Kontakt Zyxel Support for å låse opp firmwaren
Support vil:
  • Validere at FCS er trygt for din enhet
  • Gi riktig firmware-fil eller låse opp oppgraderingsveien
Steg 2 — Utfør en manuell firmware-oppgradering
Siden Cloud Firmware Update er blokkert, må kunder oppgradere manuelt:
  1. Last ned FCS firmware-filen (gitt av support).
  2. Logg inn på enheten lokalt (Web GUI).
  3. Naviger til:
    Vedlikehold → Filbehandling → Firmware
  4. Last opp FCS firmware-filen til Standby-partisjonen.
  5. Start på nytt i den oppdaterte partisjonen.
Steg 3 — Verifiser versjonen på kjørende partisjon
Etter omstart:
  • Enheten skal vise den offisielle firmware-versjonen (f.eks. V5.41(ABTI.0))
  • ITS-merket vil forsvinne
  • Cloud Firmware Update vil være tilgjengelig igjen
Hva om løsningen ennå ikke er inkludert i en FCS-utgivelse?
Hvis løsningen fortsatt kun er tilgjengelig i Weekly ITS firmware:
  • Du må fortsette å bruke ITS firmware inntil neste offisielle utgivelse publiseres.
  • Cloud Firmware-oppdateringer forblir deaktivert.
  • Zyxel Support kan gi en oppdatert ITS build om nødvendig.
Oppsummering
SituasjonOppførsel
Enheten kjører ITS firmwareCloud Firmware Update deaktivert
Løsning inkludert i FCSSupport kan låse opp oppgradering eller gi fil
Løsning IKKE inkludert i FCSFortsett å bruke ITS eller be om ny ITS build
Etter oppgradering til FCSCloud Firmware Update blir tilgjengelig igjen
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
