Slik oppgraderer du fastvaren på et Zyxel Switch-stacksystem
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Firmwareoppgraderinger er avgjørende for å opprettholde stabiliteten, sikkerheten og ytelsen til Zyxel switch-stakken din. Hvis switch-enhetene dine administreres via Nebula, kan firmwareoppgraderinger utføres direkte fra Nebula Control Center (NCC), noe som muliggjør sentralisert administrasjon av hele stakken. Alternativt kan firmware også oppgraderes via det lokale webgrensesnittet til stakkens master, switch.
Denne artikkelen beskriver begge metodene, og starter med firmwareoppgraderinger via Nebula før den går over til prosedyren via det lokale webgrensesnittet.
  • Alle switch-enheter i stakken bør kjøre samme firmwareversjon for å sikre stakkens kompatibilitet og riktig drift.
  • Stabling støttes kun mellom switch-enheter av samme modell og firmwareversjon.
  • Firmwareoppgraderinger kan administreres sentralt fra stabelmasteren switch.
  • I stablingsmodus lar slotvelgeren administratorer oppgradere et enkelt stabelmedlem eller alle stabelmedlemmer samtidig.
  • Zyxel switches støtter to firmware-bilder (Firmware 1 og Firmware 2), slik at det ene bildet kan brukes som aktiv firmware og det andre som sikkerhetskopi.
  • Et nylig lastet opp firmwarebilde blir ikke aktivt umiddelbart. switch-stakken må startes på nytt ved hjelp av det valgte oppstartsbildet før den nye firmwaren trer i kraft.
  • Når oppgraderingen er fullført, må du kontrollere at alle stakmedlemmer kjører den forventede firmwareversjonen.
Merk: Før du utfører en firmwareoppgradering, må du forsikre deg om at riktig firmwarepakke for switch-modellen er lastet ned og pakket ut. Bruk av et feil firmwarebilde kan forhindre at enheten fungerer som den skal.
Oppgrader fastvaren via web-GUI
  1. Logg inn på webgrensesnittet til stakkmesteren switch.
  2. Naviger til VEDLIKEHOLD > Firmwareoppgradering > Firmwareoppgradering.
  3. Kontroller den gjeldende firmwareversjonen for alle stakmedlemmer i Version -tabellen.
  4. I Firmware-delen velger du målsporet eller All for å oppgradere alle switch-enheter i stakken.
  5. Velg målfirmwarebildet (Firmware 1 eller Firmware 2), klikk på Velg fil og velg den nedlastede firmwarefilen.
  6. Klikk på Oppgrader for å laste opp fastvaren.
  7. Når opplastingen er fullført, velger du ønsket oppstartsbilde under Konfigurer oppstartsbilde og klikker på Bruk.
  8. Start stakken på nytt for å aktivere den nye firmware.
I dette eksemplet ble firmwarebildet lastet opp til Firmware 1 med alternativet Alle valgt. Som vist nedenfor, er Firmware 1 på både Slot 1 og Slot 2 oppdatert til den nye versjonen, mens Firmware 2 fortsatt inneholder det forrige firmwarebildet.
Før du fortsetter med oppgraderingen av Firmware 2, må du lagre den gjeldende konfigurasjonen i Configuration 2 (Config 2). Dette sikrer at stakken kan starte opp ved hjelp av det oppdaterte firmwarebildet og den tilhørende konfigurasjonen etter omstarten.
Når opplastingen er fullført, må du kontrollere at det nye firmwarebildet er skrevet til den valgte firmwarepartisjonen.
Du kan også koble til stakkmesteren switch via en terminalemulator som PuTTY og bruke følgende kommando:
show stacking slot
Eksempel:
show stacking slot 2
I utdataene sjekker du FaOS-versjonsdelen og kontrollerer at den valgte firmwarebilden (Flash 1 eller Flash 2) viser den forventede firmwareversjonen.
FaOS-versjon
  Kjører: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Når firmwareversjonen er bekreftet, går du tilbake til Web GUI og starter stakken på nytt ved hjelp av ønsket oppstartsbilde (Firmware 1 eller Firmware 2) for å aktivere den nye firmwaren.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
