Hvorfor viser ZON Utility IP-adressen som 0.0.0.0, eller hvorfor klarer den ikke å få tilgang til en Zyxel-enhet?
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
ZON Utility kan noen ganger vise IP-adressen til en Zyxel-enhet som 0.0.0.0, ikke klare å åpne webgrensesnittet eller ikke oppdage enheten i det hele tatt. Denne artikkelen forklarer de vanligste årsakene, for eksempel VLAN/PVID-uoverensstemmelse, manglende DHCP-IP, IP-konflikt, feil nettverkskort, multicast-begrensninger eller problemer med ZON-installasjonen.
Symptom
Du kan oppleve ett av følgende symptomer når du bruker Zyxel One Network Utility, også kjent som ZON Utility:
  • Enheten oppdages, men IP-adressen vises som 0.0.0.0
  • Enheten oppdages, men webgrenses n ittet kan ikke åpnes fra ZON
  • Enheten vises ikke i ZON-skanneresultatet
  • ZON kan ikke bruke IP-innstillinger eller oppgradere fastvaren
  • ZON Utility kan ikke startes eller fungerer ikke som den skal på PC-en
Grunnårsak 1 — PC-en er koblet til et VLAN der bryteren ikke har noen administrasjons-IP
ZON Utility oppdager Zyxel-enheter lokalt fra nettverket/VLAN-et der PC-en er koblet til.
Hvis switchen har en administrasjons-IP-adresse på ett VLAN, men PC-en som kjører ZON er koblet til et annet VLAN der switchen ikke har en IP-adresse, kan ZON fortsatt oppdage enheten, men vise IP-adressen som 0.0.0.0.
For eksempel:
  • Switchen har en administrasjons-IP-adresse på VLAN 1
  • PC-en er koblet til en switchport med PVID VLAN 20
  • Switchen har ikke en administrasjons-IP-adresse på VLAN 20
I dette tilfellet kan ZON se switchen på lag 2, men den kan ikke vise en gyldig administrasjons-IP for VLAN-et der PC-en er koblet til. Som et resultat kan IP-adressen vises som 0.0.0.0.
Dette kan også skje med Nebula-administrerte svitsjer. Nebula Control Center kan vise riktig LAN-IP fordi svitsjen er online og kommuniserer med Nebula via skyen. ZON fungerer imidlertid fra det lokale PC-nettverket. Derfor, hvis PC-en er koblet til et VLAN der bryteren ikke har noen administrasjons-IP, kan ZON vise 0.0.0.0 selv om Nebula viser riktig IP.
Løsning
Koble PC-en til en port/et VLAN der bryteren har en konfigurert administrasjons-IP-adresse.
Alternativt kan du konfigurere en administrasjons-IP-adresse for VLAN-et der PC-en er koblet til, eller justere switch-portens PVID/VLAN-innstillinger slik at PC-en er i samme administrasjons-VLAN som switchen.
For Nebula-administrerte svitsjer må du sjekke og justere VLAN/IP-innstillingene i Nebula Control Center hvis lokal tilgang via ZON er nødvendig.
Grunnårsak 2 – Enheten mottok ikke en gyldig DHCP-IP-adresse
Hvis enheten er konfigurert til å hente en IP-adresse fra en DHCP-server, men ingen DHCP-server er tilgjengelig eller DHCP-forespørselen mislykkes, kan det hende at enheten ikke har en gyldig IP-adresse.
I denne situasjonen kan ZON vise enhetens IP-adresse som 0.0.0.0.
Dette kan skje når:
  • DHCP-serveren ikke er tilgjengelig
  • Enheten er koblet til feil VLAN
  • Uplink-porten ikke er konfigurert riktig
  • DHCP-serveren ikke tildeler en IP-adresse for det nettverket
  • Det er et problem med kablingen eller nettverksbanen
Løsning
Sjekk om det finnes en DHCP-server i nettverket/VLAN-et der enheten er koblet til.
Du kan også bruke ZON Utility til å tildele enheten en statisk IP-adresse. Sørg for at den statiske IP-adressen er i samme undernett som PC-en og ikke er i konflikt med en annen enhet.
Etter at du har tildelt IP-adressen, kan du prøve å få tilgang til enhetens web-GUI igjen.
Grunnårsak 3 — IP-adressekonflikt
En IP-konflikt kan oppstå når to enheter bruker samme IP-adresse. Dette er vanlig når flere Zyxel-enheter bruker samme standard IP-adresse, for eksempel 192.168.1.1.
I dette tilfellet kan ZON oppdage enhetene, men tilgangen til webgrensesnittet kan mislykkes eller åpne feil enhet.
Løsning
Bruk ZON Utility til å identifisere enheten ved hjelp av MAC-adressen og tildel en unik administrasjons-IP-adresse.
Du kan også sjekke for IP-konflikter ved å bruke:
  • Ping-test
  • ARP-tabellen på PC-en
  • Sammenligning av MAC-adresser
  • Koble fra én enhet om gangen og skann på nytt med ZON
Etter at du har endret IP-adressen, må du lagre konfigurasjonen på enheten for å unngå at innstillingene går tapt etter omstart eller strømbrudd.
Grunnårsak 4 — Feil nettverkskort er valgt i ZON
Hvis PC-en har flere nettverkskort, for eksempel Ethernet, Wi-Fi, VPN-kort, dockingstasjon-kort eller virtuelle kort, kan ZON skanne feil grensesnitt.
Som et resultat kan det hende at enheten ikke vises i skanneresultatet, eller at ZON ikke får tilgang til den på riktig måte.
Løsning
I ZON Utility velger du riktig nettverkskort som er koblet til samme nettverk som Zyxel-enheten.
Deaktiver om nødvendig ubrukte kort midlertidig, for eksempel:
  • Wi-Fi
  • VPN-kort
  • VirtualBox/VMware-kort
  • Hyper-V-kort
  • Dockingstasjon-adapter
Skann deretter på nytt.
Grunnårsak 5 — Enheten er ikke i samme kringkastingsdomene
ZON oppdager enheter lokalt. Hvis PC-en og Zyxel-enheten ikke befinner seg i samme Layer 2-kringkastingsdomene, kan det hende at ZON ikke finner enheten.
Dette kan skje når:
  • PC-en og enheten er koblet til forskjellige VLAN-er
  • Det kreves ruting mellom PC-en og enheten
  • Enheten befinner seg bak en annen ruter eller brannmur
  • Multicast- eller oppdagelsespakker er blokkert
  • IGMP-snooping eller ukjent multicast-drop påvirker oppdagelsestrafikken
Løsning
Koble PC-en direkte til samme switch eller samme VLAN som Zyxel-enheten.
Sjekk også VLAN-konfigurasjonen, port-PVID og multicast-relaterte innstillinger. Hvis mulig, test med et enkelt oppsett:
  • PC koblet direkte til switchen
  • PC som bruker samme subnett som enheten
  • Ingen VPN-tilkobling
  • Brannmur midlertidig deaktivert for testing
  • Riktig nettverkskort valgt i ZON
Grunnårsak 6 — Web-GUI kan ikke åpnes fordi PC-en ikke er i samme IP-undernett
ZON kan oppdage en enhet på lag 2 selv om PC-en og enheten ikke er i samme IP-undernett. Åpning av web-GUI krever imidlertid normal IP-tilkobling.
For eksempel:
  • PC-IP: 192.168.10.10
  • Enhets-IP: 192.168.1.1
ZON kan fortsatt oppdage enheten, men nettleseren kan kanskje ikke åpne web-GUI-en fordi PC-en ikke kan nå det IP-subnettet.
Løsning
Sett PC-IP-adressen til samme undernett som enheten, eller endre enhetens IP-adresse slik at den samsvarer med PC-nettverket.
Eksempel:
  • PC-IP: 192.168.1.10
  • Nettverksmaske: 255.255.255.0
Prøv deretter å åpne webgrensesnittet igjen.
Grunnårsak 7 — Problem med installasjonen av ZON Utility på Windows
ZON Utility starter kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke riktig hvis den nødvendige pakkenfangstkomponenten mangler eller ikke er installert riktig.
ZON kan for eksempel mislykkes på grunn av en manglende wpcap.dll -fil eller fordi Npcap/WinPcap-kompatibilitet ikke er aktivert.
Løsning
Installer eller installer Npcap på nytt, og aktiver WinPcap API-kompatibel modus under installasjonen.
Etter installasjonen må du starte ZON Utility på nytt og skanne igjen.
Hvis ZON allerede var installert, kan du også prøve å installere ZON Utility på nytt.
Grunnårsak 8 — Windows-brannmur eller sikkerhetsprogramvare blokkerer ZON
Windows-brannmur eller sikkerhetsprogramvare kan blokkere kommunikasjonen til ZON Utility. Dette kan påvirke enhetsoppdagelse, konfigurasjonsendringer eller fastvareoppgradering via ZON.
Løsning
Tillat ZON Utility i Windows-brannmuren eller sikkerhetsprogramvaren.
For å teste dette kan du midlertidig deaktivere brannmuren og kjøre skanningen på nytt. Hvis ZON fungerer mens brannmuren er deaktivert, legger du til ZON Utility i listen over tillatte programmer og aktiverer brannmuren på nytt.
Grunnårsak 9 — Konfigurasjonen ble endret, men ikke lagret
På noen enheter må endringer gjort via ZON eller Web GUI lagres i oppstartskonfigurasjonen.
Hvis IP-adressen eller VLAN-innstillingen endres, men ikke lagres, kan enheten miste innstillingen etter omstart eller strømbrudd.
Løsning
Etter å ha endret IP-, VLAN- eller administrasjonsinnstillinger, lagrer du konfigurasjonen på enheten.
Start deretter enheten på nytt og kontroller at innstillingene fortsatt er gjeldende.
Sjekkliste for feilsøking
Bruk følgende sjekkliste når ZON viser 0.0.0.0, du ikke kan åpne Web GUI eller ikke finner enheten:
  1. Sørg for at PC-en og enheten er koblet til samme lokale nettverk/VLAN.
  2. Sjekk PVID-en på switchporten der PC-en er koblet til.
  3. Bekreft at switchen har en administrasjons-IP-adresse på det VLAN-et.
  4. Hvis enheten bruker DHCP, må du bekrefte at en DHCP-server er tilgjengelig.
  5. Velg riktig nettverkskort i ZON Utility.
  6. Deaktiver VPN eller ubrukte virtuelle adaptere for testing.
  7. Sjekk for dupliserte IP-adresser.
  8. Sørg for at PC-ens IP-adresse er i samme undernett som enhetens IP-adresse.
  9. Tillat ZON Utility i Windows-brannmuren eller sikkerhetsprogramvaren.
  10. Installer Npcap på nytt med WinPcap API-kompatibel modus aktivert.
  11. Lagre enhetskonfigurasjonen etter at du har endret IP- eller VLAN-innstillingene.
  12. For enheter som administreres av Nebula, sjekk VLAN/IP-innstillingene i Nebula Control Center.
Sammendrag
Når ZON Utility viser 0.0.0.0, betyr det ikke alltid at Zyxel-enheten ikke har noen IP-adresse.
I mange tilfeller kan ZON oppdage enheten på lag 2, men den kan ikke vise eller få tilgang til en gyldig administrasjons-IP fra VLAN-et der PC-en er koblet til.
De vanligste årsakene er VLAN/PVID-mismatch, manglende DHCP-IP, IP-konflikt, feil valg av nettverkskort, brannmurbegrensninger eller et problem med den lokale ZON-installasjonen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
