Hvordan overføre en tilleggslicens selv
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
En tilleggslicens er en supplerende lisens som kjøpes separat fra basisenheten eller pakken. I motsetning til pakkelisenser kan tilleggslicenser overføres av enhetseieren via Zyxel-nettportalen.
Denne artikkelen beskriver trinnvis fremgangsmåte for overføring av en tilleggs lisens og viktige hensyn for å sikre en vellykket operasjon.
Viktige begrensninger og merknader
Merk: Nebula Pro Pack-lisenser kan overføres mellom enheter via Nebula-portalen, uavhengig av enhetstype.
Selv om overføringsprosessen er enkel, er det noen viktige begrensninger du må være oppmerksom på:
  • Lisens, ikke individuell tjeneste:
    Overføringen gjelder lisensen som helhet, ikke individuelle tjenester innenfor den lisensen.
  • Modellkompatibilitet:
    En lisens kan bare overføres til en enhet av samme modell. Forsøk på å overføre til en inkompatibel modell vil ikke lykkes.
  • Kun tilleggs lisenser:
    Kun tilleggs lisenser er kvalifisert for selvbetjent overføring. Pakkelisenser (forhåndsinstallerte eller pakkelisenser) kan ikke overføres via denne metoden.
Trinnvis lisensoverføringsprosess
Logg inn på Zyxel.com
Bruk påloggingsinformasjonen tilknyttet Zyxel-kontoen din for å logge inn.
Gå til Mine enheter
I dashbordet finner du enheten som for øyeblikket har lisensen du ønsker å overføre. Enhetene er listet opp etter MAC-adresse, slik at du kan velge nøyaktig.
Åpne Koblede tjenester
Når du har valgt enheten, går du til delen Koblede tjenester for å se alle tilleggstjenester som er knyttet til den enheten.
Velg lisensen
Identifiser den spesifikke tjenesten du ønsker å overføre, og klikk på Detaljer ved siden av den.
Start overføringen
Klikk på Overfør-knappen. Det vises et popup-vindu der du blir bedt om å velge målenheten – velg målenheten ved hjelp av MAC-adressen.
Bekreft fullføring
Når overføringen er fullført, vil du se en bekreftelsesmelding:
«Tjenesten er overført til det nye produktet.»
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
