Zyxel WRE6505 signalforsterker – Feilsøking
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen har som mål å gi nyttige tips til feilsøking for å løse problemer med den trådløse rekkeviddeforlengeren Zyxel WRE6505v2. Et viktig trinn er å sjekke om det finnes tilgjengelige firmwareoppdateringer. Oppdatering av firmware kan ofte løse kompatibilitetsproblemer, forbedre ytelsen og fikse kjente feil eller sårbarheter.
Firmwareoppgradering WRE6505v2
  • Last ned fastvaren til datamaskinen din
  • Logg inn på ruterens webgrensesnitt via http://zyxelsetup eller http://zyxelsetup.local (for MAC) med brukernavnet (admin) og passordet (1234)
Merk: Hvis det ikke fungerer, kan du prøve med IP-adressen, som enten er standard 192.168.1.2eller en IP-adresse tildelt av DHCP-serveren (ruteren).
  • Du må endre passordet ved første innlogging. Vennligst endre det til noe du vil huske i fremtiden.
  • Gå til Vedlikehold – Firmwareoppgradering
  • Klikk på «Browse...» og finn.bin-filen. Klikk deretter på Upload.
Merk!Hvisdu har en.zip-fil, må du pakke den ut før du bruker.bin-filen.
  •  Vent til ruteren har startet på nytt (ikke mer enn 10 minutter), og oppdater deretter nettsiden. Logg inn igjen og sjekk at firmwareversjonen er oppdatert (du kan se den på startskjermen i web-GUI-en), og du er ferdig.
Får ikke tilgang til forlengeren
Dette emnet er litt bredere, og vi har allerede en artikkel om hvordan du får tilgang til enheten din:
Få tilgang til ruteren via web-GUI
For å få tilgang til WRE6505 må du gå til http://zyxelsetup (for Windows) eller http://zyxelsetup.local (hvis du har en MAC). Du kan også logge inn via IP-adressen til forlengeren – som vanligvis er 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Ingen av LED-lampene lyser
LED FARGE STATUS BESKRIVELSE
Strøm/WPS Blå På WRE6505v2 får strøm og fungerer som den skal.
    Blinker WRE6505v2 starter opp, tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, venter på at en annen WPS-enhet skal koble seg til, eller en fastvareoppgradering pågår.
    Av Extenderen får ikke strøm, eller det er ikke opprettet noen WPS-tilkobling.
2,4 GHz signalstyrke Hvit På
    Blinker En firmwareoppgradering pågår.
    Av 2,4 GHz WiFi er ikke aktivert, det oppdages ikke noe signal, WRE6505v2 (i repeatermodus) er ikke koblet til en trådløs ruter/tilgangspunkt, eller LED-lampene er slått av ved hjelp av WPS-knappen.
5 GHz signalstyrke Hvit På Jo flere LED-lys som er på, desto bedre er WiFi-signalstyrken.
Tre LED-lamper: indikerer en signalstyrke på 51 %–100 %
To lysdioder: indikerer en signalstyrke på 20 %–50 %
Én LED: indikerer en signalstyrke på under 20 %
    Av 5 GHz WiFi er ikke aktivert, det oppdages ikke noe signal, WRE6505v2 (i repeatermodus) er ikke koblet til en trådløs ruter/tilgangspunkt, eller LED-lampene er slått av ved hjelp av WPS-knappen.
Enheten fungerer ikke
Hvis enheten ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille den ved å trykke på WPS-knappen i 15 sekunder.
Trykk på WPS-knappen
HANDLING RESULTAT
Trykk to ganger innen 5 sekunder WRE6505v2 begynner å koble seg til en trådløs klient via WPS.
Hold inne i 5 til 10 sekunder WRE6505v2 beholder konfigurasjonen og starter på nytt.
Hold inne i mer enn 10 sekunder WRE6505v2 tilbakestiller konfigurasjonen til fabrikkinnstillingene og starter på nytt.
Endre WiFi-passord
  • Hvis det er første gang, blir du bedt om å endre enhetens passord (ikke WiFi-passordet).
  • Gå til seksjon B på bildet:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Kan koble til forlengeren, men har ikke internett
  • Når du kan koble deg til forlengeren via Wi-Fi, men ikke har internett, kan det skyldes at forlengeren (WRE6505v2) ikke er koblet til ruteren din.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Gå deretter til fanen «AP Select»:
  • Skriv deretter inn passordet til ruterens WiFi:
Da bør det stå «successful».
Gjør nå det samme for menyen «Wireless LAN 5G»:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 20 syntes dette var nyttig
