Zyxel WRE6505 [Range Extender] - Slik konfigurerer du en WRE6505 som en repeater via Wizard Mode
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel WRE6505 er en trådløs rekkeviddeforlenger som er utviklet for å forbedre dekningen til ditt eksisterende Wi-Fi-nettverk. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over de viktigste egenskapene og funksjonene.
Ansvarsfraskrivelse: End-of-Life Product NoticeVibeklager å måtte informere deg om at produktet "Zyxel PLA series" har nådd slutten av sin levetid.Som et resultat av dette kan teknisk støtte for denne enheten være begrenset. Vær oppmerksom på at all manipulering eller bruk av en enhet som allerede er utgått på slutten av levetiden, skjer på egen risiko. Du finner en liste over utdaterte enheter, inkludert datoene for når de skal pensjoneres og når støtten opphører, på lenken nedenfor. På denne siden finner du også den siste oppdaterte versjonen for enheten din: End of Life
Konfigurer WRE6505
Før du går videre med å konfigurere enheten, må du bruke hurtigstartinstruksjonene til å slå på WRE6505 og opprette en forbindelse mellom datamaskinen og WRE6505 Hurtigstartveiledning
Merk: Veiviseren vises når WRE6505 v2 brukes for første gang, eller når du tilbakestiller WRE6505 v2 til standard fabrikkinnstillinger. (Trykk på WPS-knappen på frontpanelet i mer enn 10 sekunder for å tilbakestille fabrikkinnstillingene på WRE6505 v2).
For å unngå tilkoblingsproblemer anbefales det å deaktivere andre nettverkstilkoblinger på datamaskinen under det første oppsettet av forlengeren. Hvis datamaskinen din for eksempel er koblet til WRE6505-utvideren via en trådløs tilkobling og har en kabeltilkobling til Internett, kan det oppstå problemer med å få tilgang til webgrensesnittet til utvideren. For å få problemfri tilgang til nettgrensesnittet til forlengeren, kobler du fra kabeltilkoblingen og prøver på nytt
Gjennomgang av trinnene:
  • Koble til WRE6505, som bør være innstilt i repeatermodus. Koble til det trådløse nettverket som WRE6505 sender ut på datamaskinen din. (ZyXEL_2.4GEXT, ZyXEL_5.4GEXT).
  • Når du har koblet til, åpner du en nettleser og oppgir følgende URL: http: //zyxelsetup
  • Logg inn på enheten, som standard brukernavn: admin | passord: 1234
  • Veiviseren for eaZy-Mode-oppsett bør starte
  • Velg frekvensen for båndet du ønsker å utvide
  • Når skanningen er fullført, velger du SSID-en du vil utvide, og klikker på neste. Skriv inn passordet for SSID-en du vil utvide, og klikk på neste. Endre navnet på SSID-en som forlengeren skal kringkaste, og klikk på apply (bruk).
  • Etter at konfigurasjonen er utført, skal det stå"Connection Success"
  • Vent litt, og utfør en ny skanning på sluttbrukerens enhet etter tilgjengelige WIFI-nettverk
  • Koble til den nyopprettede SSID-en
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
27 av 92 syntes dette var nyttig
