Zyxel WRE6606 Range Extender – Gjenta et SSID uten veiviseren på WRE6606
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen vil hjelpe deg med å konfigurere Zyxel WRE6606-repeateren for å utvide Wi-Fi-nettverket ditt uten å bruke konfigurasjonsveiviseren for enkel modus.
Før du begynner, må du sørge for at Zyxel WRE6606-repeateren er slått på og at du har tilgang til en datamaskin eller bærbar PC med Wi-Fi-funksjonalitet.
Konfigurer WRE6606 som repeater
  1. Sett enheten i repeatermodus
    • Finn modusbryteren på Zyxel WRE6606-repeateren og sett den til «R» (repeatermodus). For mer detaljerte instruksjoner, se bruksanvisningen som følger med enheten.
  2. Koble til repeaterens nettverk
    • På PC-en eller den bærbare datamaskinen kobler du til SSID-en (nettverksnavnet) som er angitt på klistremerket på undersiden av repeateren. Skriv inn passordet (WPA2-PSK) som også står på klistremerket.
  3. Åpne konfigurasjonssiden
    • Når du er koblet til repeaterens Wi-Fi-nettverk, bør du automatisk bli omdirigert til påloggingssiden. Hvis dette ikke skjer, må du manuelt gå til http://zyxelsetup eller http://192.168.1.2 i nettleseren din.
  4. Logg inn på repeateren
    • Bruk følgende standard påloggingsopplysninger for å logge inn:
      • Brukernavn: admin
      • Passord: 1234
  5. Hopp over oppsettet i enkel modus
    • Velg å hoppe over «eaZy 123»-oppsettveiviseren for å konfigurere enheten manuelt.
  6. Manuell konfigurasjon
    • Naviger til følgende innstillinger:
      • Konfigurasjon > Nettverk > Trådløst LAN 2,4 (eller 5 GHz) > AP-valg
  7. Velg SSID-en som skal forsterkes
    • Fra listen over tilgjengelige SSID-er velger du nettverket du ønsker å utvide, og klikker på «Fortsett».
  8. Skriv inn passordet for det valgte SSID-et
    • Skriv inn passordet for nettverket du utvider.
  9. Valgfritt: Tilpass forlengerens SSID og passord
    • Hvis ønskelig, kan du endre SSID-en og passordet til repeateren slik at de passer til dine preferanser.
  10. Lagre og bruk innstillingene
    • Enheten vil nå konfigurere seg selv basert på dine innstillinger. Når konfigurasjonen er fullført, bør du kunne koble deg til det utvidede nettverket.
Feilsøking
  • Ingen omdirigering til påloggingssiden: Sørg for at du er koblet til repeaterens nettverk. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å gå direkte til konfigurasjonssiden ved hjelp av den oppgitte IP-adressen eller URL-en.
  • Feil påloggingsinformasjon: Hvis standard påloggingsinformasjonen ikke fungerer, må du sjekke om den ble endret under et tidligere konfigurasjonsforsøk.
  • Konfigurasjonsproblemer: Dobbeltsjekk SSID-en og passordet du har angitt for å sikre at de er riktige.
Tilleggsinformasjon
  • Firmwareoppdateringer: Det er lurt å sjekke om det finnes tilgjengelige firmwareoppdateringer for Zyxel WRE6606-repeateren din for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
  • Teknisk støtte: For ytterligere hjelp, besøk Zyxels støtteside eller kontakt kundeservice.
Ved å følge disse trinnene bør du kunne konfigurere Zyxel WRE6606-repeateren din uten å bruke veiviseren for enkelmodus, og dermed utvide Wi-Fi-nettverket ditt på en effektiv måte.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
5 av 18 syntes dette var nyttig
