Zyxel Powerline [PLA] - kompatibilitet, tips og feilsøking
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen forklarer Powerline (PLA)-teknologi, inkludert feilsøking av tilkoblingsproblemer, kompatible powerline-adaptere, oppgradering av PLA, datatilkoblinger mellom faser, datatilkoblinger via strømmålere, effekten av elektriske forbrukere, tips for feilbegrensning og strategier for forbedring av båndbredden.
PLA-400-serien, 200 Mbit/s, ab 2007
PLA4205-serien, 500 Mbit/s, ab 2012
PLA5205-serien, 600 Mbit/s, ab 2013
PLA5206-serien, 1000 Mbit/s, ab 2015
PLA5456-serien, 2000 Mbit/s, ab 2016
PLA6457-serien, 2400 Mbit/s, ab 2019
Ansvarsfraskrivelse: End-of-Life Product Notice Vi beklager å måtte informere deg om at produktet "Zyxel PLA-serien" har nådd slutten av sin levetid. Som et resultat av dette kan teknisk støtte for denne enheten være begrenset. Vær oppmerksom på at all manipulering eller bruk av en enhet som allerede er utgått på slutten av levetiden, skjer på egen risiko. Du finner en liste over utdaterte enheter, inkludert datoene for når de skal pensjoneres og når støtten opphører, på lenken nedenfor. På denne siden finner du også den siste oppdaterte versjonen for enheten din: End of Life
Kompatible Powerline-adaptere
Følgende Powerline-adaptere er kompatible med hverandre når du bruker den nyeste fastvaren: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 og PLA4231; i tillegg er de fleste i PLA5XXX-serien også kompatible, men vi anbefaler at du sjekker de respektive databladene.
Oppdatering av fastvare
For å sikre optimal ytelse og sikkerhet for din Powerline-adapter, er det viktig å holde fastvaren oppdatert.
  • For svært gamle enheter, for eksempel PLA5206, må du bruke en spesiell applikasjon "Upgrade tool 1.0.2.15.0306"
  • For nyere enheter, f.eks. PLA6457, er det nødvendig å bruke webgrensesnittet. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette i brukerhåndboken.
Kan ikke tilordne IP-adresse
Hvorfor tildeler PLA5236 IP-adresser til enheten min?
Dette er PLA5236-designet. Hvis ingen DHCP OFFER-pakke oppdages, aktiveres PLA5236s DHCP-server.
dyn_repppppppp_0
Uten en ruter (DHCP-server) tildeler PLA5236 IP-adresser til tilkoblede enheter. Hvis en ruter med DHCP oppdages, deaktiverer PLA5236 sin DHCP-server.
dyn_repppppppp_1
I dette tilfellet tildeler ruteren IP-adressen til den bærbare datamaskinen.
Problemer og løsninger
Datatilkobling mellom faser
I leiligheter, hjem eller kontorer er strømforbruket vanligvis fordelt på tre faser. Powerline-adaptere må kanskje kommunisere over forskjellige faser (L1, L2, L3). Powerline-teknologien bruker høyfrekvent signaloverhør for å overføre data mellom fasene, noe som krever parallelle strømledninger over en kort avstand. Dårlige forhold kan redusere hastigheten eller forårsake avbrudd.
Hvis overføringen fungerer bra i samme etasje, men ikke fra kjelleren til første etasje, skyldes det sannsynligvis at det brukes forskjellige faser. En elektriker kan bruke fasekoblere for å forbedre overføringen. Fasekoblere muliggjør høyfrekvente signalforbindelser mellom fasene.
Datatilkobling via strømmåler
Leiligheter og bofellesskap har ofte uavhengige strømmålere. Powerline-signalet kan være dempet, avhengig av den elektriske installasjonen og målerens utforming. Hvis demping hindrer effektiv bruk av Powerline, kan en elektriker installere signalkoblere for å forbedre overføringen. Signalkoblere kobler høyfrekvente signaler gjennom dempende komponenter som strømmålere, sikringer eller filtre.
Påvirkning fra elektriske forbrukere
Enheter med elektriske motorer (støvsugere, vifter, vaskemaskiner), koblede strømforsyninger (telefoner, bærbare datamaskiner, PC-er) eller strømstyringer (dimmere) genererer høyfrekvente forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan påvirke Powerline-signaloverføringen hvis de når strømnettet.
Tips for feilbegrensning
Kompatibilitet
Eldre powerline-adaptere (modeller fra før PLA-400) bruker en annen teknologi og er ikke kompatible med nyere modeller, selv om de kan sameksistere uten forstyrrelser. Modellene PLA-400, PLA4205 og nyere er kompatible og kan blandes, men hastigheten vil være begrenset til den tregeste adapteren. Blandede tilkoblinger kan dra nytte av stabiliteten til de nyeste modellene.
Nettverkspassord
Powerline-adaptere kommuniserer bare med kompatible adaptere som deler det samme nettverkspassordet, som kan refereres til som nettverksnavnet eller Network Membership Name (NMK). Fabrikkinnstilte standardpassord er
  • PL-100-serien: HomePlug (ikke kompatibel med nåværende adaptere)
  • PLA-400, PLA42x5, PLA52x5-serien: HomePlugAV
For å ivareta sikkerheten og forhindre at data kommer på avveie, må du angi et individuelt nettverkspassord for alle adaptere som kommuniserer. Nåværende generasjon adaptere har en nøkkel for automatisk nøkkelutveksling. Koble adapterne til en felles stikkontakt, og start nøkkelutvekslingen ved hjelp av denne nøkkelen. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om LED-signalering. Programvare følger ofte ikke med disse modellene.
Utelukk forstyrrelser fra andre forbrukere
Hvis du opplever dårlig signalstyrke eller utilstrekkelig båndbredde, må du sjekke om det er forstyrrelser fra andre elektriske apparater: Trekk ut støpselet til alle elektriske apparater fra strømnettet, da det ikke er sikkert at den forstyrrende strømforsyningen kobles fra når du slår dem av. Identifiser enheten som forårsaker forstyrrelser, og prøv å bruke den eller strømnettadapteren i en annen stikkontakt. Bruk nettverksfiltre av høy kvalitet for enheter som forårsaker forstyrrelser.
Forbedre båndbredden
Følg disse tipsene for å forbedre båndbredden:
Flytt noen enheter og strømnettadapteren. Koble strømnettadapteren direkte til, og før så mange enheter som mulig gjennom et nettfilter.
Disse trinnene kan forbedre tilkoblingsstabiliteten og båndbredden.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
14 av 47 syntes dette var nyttig
