Nebula - Tilgangspunkt [AP] Loggmeldinger
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er nøyaktig oversatt. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon.
Av og til vil du se loggoppføringer som ikke er så enkle å forstå i NCC. For eksempel STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Normale AP-loggmeldinger
  • Stasjon: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av STA Logout on [...].
Klienten forlot WiFi enten ved å komme for langt unna WiFi, eller ved å koble fra manuelt.
  • Stasjon: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Timeout on [...].
AP mottok ikke trafikk fra denne klienten på en stund og kastet ut den inaktive stasjonen.
  • Stasjon: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av STA Leave(L2UPFrame)
Klienten har forlatt et tilgangspunkt etter at klienten har roamet til et annet tilgangspunkt.
  • STA Fast Roaming MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Tilgangspunktet bruker 802.11r (fast roaming) for å få klienten til å roame uten ny autentisering.
  • Stasjon: AA:BB:CC:DD:EE:FF har deauth av Intra Roaming [...].
  • Stasjon: AA:BB:CC:DD:EE:FF har assosiert på [...].
Klienten har roamet fra en radio til en annen fordi AP-et har sammenlignet signalkvaliteten og derfor byttet radio (f.eks. fra 5GHz til 2,4GHz).
Unormale loggmeldinger
  • Stasjon: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av iwpriv(kickmac) [...].
Relatert til funksjonen for rask roaming, som kan forårsake problemer. Prøv å slå av 802.11r for å se om det blir bedre.
  • Station: xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx har blokkert av Hostapd3 og har blokkert av prev-Auth Failed
Loggen "Hostapd3 + prev-Auth Failed" betyr at WPA2-godkjenningen ikke er vellykket. Det kan skyldes feil passord eller pakketap under autentiseringsprosessen. Kontroller nøkkelen i passordet eller om det finnes informasjon om høy gjentakelsesfrekvens i loggene.
  • PN-sjekk mislyktes
Hendelsesloggen PN-sjekk mislyktes står for et problem med miljøforstyrrelser. Dette skjer for det meste når du bruker Smart Mesh. Følges ofte av logger som den nedenfor
  • Repeater AP frakoblet på grunn av Beacon Miss
  • Repeater uplink frakoblet
Dette er et tegn på at forstyrrelser påvirker kanalene som velges av radioen. Du kan prøve å gjenopprette denne situasjonen:
  1. Manuelt bytte til en annen kanal eller bruke DCS til å velge den kanalen som har minst forstyrrelser.
Overvåk i noen dager, hvis situasjonen ikke blir bedre:
  1. Endre kanalbredden fra 80 MHz til lavere (40 eller 20 MHz).
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig
