Nebula [PoE] - endre PoE-modus på Nebula-bryteren din
Viktig merknad:
I noen av våre tidligere lanserte svitsjserier har kunder hatt problemer med PoE-leveransen fra svitsjen til klientene. I de fleste tilfeller skyldtes dette innstillingen for PoE-modus - den var satt til Klassifisering, mens det var behov for Forbruksmodus.
Hva er forskjellen?
Klassifiseringsmodus reserverer et fast PoE-budsjett for hver port, mens Forbruksmodus bare lar klienten trekke så mye PoE som er nødvendig for at den skal fungere.
La oss visualisere dette i et lite eksempel: La oss anta at du har en bryter med 24 porter og 180 watt, og 20 AP-er som trenger hver 7 watt energi.
Hvis du setter svitsjen i klassifiseringsmodus, vil svitsjen reservere et fast PoE-budsjett for PoE-forbrukende porter. La oss anta at klassene som er angitt, reserverer 30 watt per port, uansett om de trengs eller ikke. Dette gir deg (180 watt / 30 watt =) 6 porter som du kan mate PoE til. Dette vil etterlate 14 AP-er uten energi og dermed strømløse og uten funksjon.
Forbruksmodus vil på den annen side bare la klienten bruke så mye energi som nødvendig, altså bare 7 watt per port. Siden vi har 20 AP-er på 7 watt hver, har vi et maksimalt forbruk på 140 watt, noe som etterlater 40 watt fra resten av budsjettet.
Slik endrer du PoE-modus på Nebula-svitsjer:
  • Logg inn på Nebula-kontoen din
  • Naviger til
Site-wide -> Devices -> Switches
  • Klikk på bryteren du ønsker å endre PoE-modus for
  • Søk etter PoE-modus i enhetsoversikten og trykk på "Rediger"-ikonet.
  • Endre PoE-modus etter dine behov.
  • Klikk på "Lagre"-knappen for å lagre innstillingene.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig
