Zyxel Multy U [Grunnleggende oppsett] - Grunnleggende oppsettveiledning for å legge til et nytt nettsted og integrere flere enheter via Multy-appen
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Dette er en trinnvis veiledning som viser deg hvordan du setter opp et Multy-nettverk ved hjelp av Multy U og Multy-appen. I dette scenariet oppretter vi et nytt nettsted og legger til begge Multy Us for å opprette et WiFi-nettverk. Vi bestemmer hvilket nettverksnavn vi vil bruke, og hvilket passord det skal ha.
End-of-Life (EOL)-varsel
Dette er for å informere deg om at produktet Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50 ) offisielt har nådd sin End-of-Life (EOL)-status. Som et resultat av dette er teknisk støtte ikke lenger garantert. All videre bruk, konfigurasjon eller modifisering skjer på egen risiko. Vi setter pris på din forståelse.
Legg til ny Multy
  • Åpne appen og sørg for at du er logget inn
  • Trykk på den blåmerkede knappen for å legge til en Multy på et nytt Multy-nettsted
  • Velg et navn for nettstedet ditt
  • Velg enheten du vil legge til (i dette eksempelet valgte vi Multy U)
  • Følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre Multy
  • Koble fra modemet for å starte fra et nytt nettverk
  • Koble Multy til modemet/ruteren din
  • Slå på både ruteren/modemet og Multy-enheten
  • Vent i 2 minutter. Trykk på knappen nedenfor når Multy-lysdioden lyser blått, og trykk på knappen nedenfor.
    Nå prøver Multy-appen å opprette en forbindelse til din Multy Hvis dette lykkes, vil du se følgende skjermbilde der du kan velge i hvilket rom Multy befinner seg
  • Hvis du trykker på neste, må du vente til Internett-tilkoblingen er testet.
Oppsett av WiFi
  • Du kan tildele forskjellige navn til 2.4G- og 5G-nettverkene og selvfølgelig et passord. Hvis du er ferdig, trykker du på"Opprett" og venter i 30-120 sekunder:
  • Opprettelsen av ditt første Multy WiFi vil bli bekreftet.
Legg til flere Multy
  • Du kan nå velge å la det være én Multy, eller legge til en annen Multy på nettstedet
  • Klikk på "Legg til Multy" for å legge til en ny Multy
  • Kontroller avstanden mellom begge Multy-enhetene
  • Slå på Multy-enheten, og vent til Multy-lysdioden lyser blått
  • Hvis Multy-lysdioden er blå, trykker du på "It's solid blue", og du vil se følgende skjermbilde
  • Når tilkoblingskontrollen er fullført, vil begge Multy-enhetene være paret via Bluetooth:
  • Hvis dette er vellykket, vil du se følgende skjermbilde
  • "Location Check" sørger for at avstanden mellom de to Multy-enhetene ikke er for langt unna og ikke for nær
  • Hvis du må endre avstanden, vil appen fortelle deg i hvilken retning du må endre den
  • Når kontrollen er fullført og vellykket, vil du bli videresendt til neste skjermbilde, der du må velge plasseringen til Multy'en
  • Du har nå lagt til Multy på nettstedet ditt
  • De følgende skjermbildene er informasjonsskjermbilder om WiFi og generell kabling:
Startskjermen din skal nå se slik ut
Gratulerer, du har nå lagt til to Multy på nettstedet ditt og kan nyte WiFi!
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 14 syntes dette var nyttig
