Zyxel Router Uw router configureren in Bridge-modus / IP-doorgeef-modus
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier:Originele versie
In dit artikel leiden we je door het proces van het configureren van je router om te werken in bridge-modus of IP passthrough-modus.
Wat is de bridge-modus (IP passthrough-modus)?
Met de bridge-modus, ook bekend als IP passthrough-modus, kan je router het publieke IP-adres dat door je Internet Service Provider (ISP) is toegewezen, doorgeven aan een ander apparaat, meestal je primaire router. Deze configuratie is vooral handig als je netwerk een VDSL-verbinding heeft, maar je primaire router VDSL niet ondersteunt. In dergelijke gevallen kun je een extra router voor je primaire router gebruiken, geconfigureerd in bridge-modus, om de VDSL-verbinding te beheren.
Bridge-modus vs. IP Passthrough-modus: Wat is het verschil?
Hoewel de bridge-modus en de IP passthrough-modus vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er duidelijke verschillen.
  • Brugmodus: Deze modus schakelt alle routeringsfuncties op de secundaire router uit, waardoor het in feite een eenvoudige brug wordt die al het netwerkverkeer doorstuurt naar het volgende apparaat in de keten. Ondanks dat de routeringsfuncties uitgeschakeld zijn, kan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nog steeds gebruikt worden voor de toewijzing van IP-adressen binnen je lokale netwerk.
  • IP-doorgeefmodus: In deze modus wordt al het inkomende en uitgaande netwerkverkeer verwerkt op de "gebridgde router", maar niet beëindigd. Het verkeer wordt dan doorgegeven aan de volgende router in de netwerkketen. In tegenstelling tot de bridge modus, laat IP passthrough de secundaire router toe om een bepaald niveau van controle over het verkeer te behouden, zoals filteren of monitoren, alvorens het door te geven.
Hoe IP-passthrough modus configureren
  • Navigeer naar instellingen en zorg ervoor dat het is ingeschakeld.
Network setting -> Broadband Cellular IP Passthrough
  • Je kunt kiezen tussen vaste en dynamische modus
Vaste modus betekent dat de router verkeer naar een specifiek MAC-adres van jouw keuze stuurt.
Dynamische modus betekent dat het verkeer (en het publieke IP) naar het eerste apparaat in je netwerk wordt gestuurd.
De firewall uitschakelen
  • Ten tweede, schakel de firewall uit om ongewenste blokkades in je verkeer dat uit je NAT-router stroomt te voorkomen.
  • Navigeer naar instellingen en schakel zowel de IPv4-firewall als de IPv6-firewall uit:
Security -> Firewall -> General
Verbind router en internetverbinding
Zorg ervoor dat je NAT router verbonden is met je gebridgde router op LAN1 en dat de internetverbinding verbonden is met WAN of "DSL", afhankelijk van welke verbinding je hebt
Herstart je gebridgde router
Start opnieuw op en daarna zou de bridge-modus / IP passthrough-modus moeten werken.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 42 van 112
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
