Zyxel NBG7510 [WIFI Router] - Snel aan de slag en firmware-update
Belangrijke mededeling:
De Zyxel NBG7510 is een veelzijdige Wi-Fi 6 (802.11ax) router die is ontworpen om moderne huishoudens en kleine kantoren betere connectiviteit te bieden. Hij biedt geavanceerde netwerkmogelijkheden, waaronder hogere snelheden, verbeterde efficiëntie en robuuste beveiliging, waardoor hij ideaal is voor omgevingen met meerdere apparaten en een hoge bandbreedtebehoefte.
Belangrijkste kenmerken
  • Next-Gen WiFi 6 standaard, Ultrasnelle 1,8 Gbps WiFi-snelheid
  • Verhoogde capaciteit en efficiëntie met MU-MIMO & OFDMA om efficiënt kanalen toe te wijzen terwijl er met meerdere apparaten tegelijk wordt gecommuniceerd.
    kanalen terwijl er met meerdere apparaten tegelijk wordt gecommuniceerd
  • Bereik sterke, betrouwbare WiFi-dekking met Beamforming & 4 high-gain antennes
  • Eenvoudig beheer met Zyxel Rover App & webinterface
  • Biedt uw kinderen een veilige online ervaring met ouderlijk toezicht
  • Ondersteunt WPA3-beveiliging
Snel aan de slag
  • Gebruik een Ethernetkabel om de WAN-poort aan te sluiten op een gateway-modem.
  • Sluit een computer aan op de LAN-poort met een gele Ethernetkabel (optioneel).
  • Sluit de voedingskabel aan op het Zyxel-apparaat.
LED-indicator
WIFI-verbinding
  • Gebruik de SSID en draadloze sleutel op het apparaatlabel om draadloos verbinding te maken met de Zyxel NBG7510.
of
  • Druk op de WPS-knop totdat de LED paars knippert.
  • Druk op de WPS-knop op de client. Als de WPS-methode mislukt, gebruikt u de SSID en Wireless Key om een WIFI-verbinding op te zetten.
Wizard starten
  • Open een webbrowser en ga naar http://192.168.123.1.
  • Voer de standaardgebruikersnaam (admin) en het adminwachtwoord (Login Password) op het apparaatlabel in en klik op Aanmelden,
  • Volg de aanwijzingen van de wizard om de installatie te voltooien en de eerste stap is"Wachtwoord resetten". Stel een sterk wachtwoord in.
  • In de volgende stap stelt u de tijdzone in en klikt u op "Volgende". Als alles in de vorige stappen correct is aangesloten, maakt het apparaat automatisch verbinding met internet.
  • In de laatste stap van de wifi-installatie op je apparaat kun je de SSID-naam wijzigen en een veilig wachtwoord instellen.
Op de hoofdpagina van de webinterface van het apparaat kun je de SSID-naam wijzigen, het WIFI-wachtwoord wijzigen, WIFI voor gasten activeren, ouderlijk toezicht configureren en meer.
Firmware bijwerken
  • Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram van het uitklapmenu met drie balken.
Go to Maintenance -> Firmware Update
  • Op de volgende pagina zie je de huidige firmwareversie van je apparaat en de nieuwste versie. Klik op de knop Upgrade en het installatieproces wordt gestart.
Opmerking: Het duurt ongeveer 10 minuten om de upgrade FW te voltooien.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 6
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
