Zyxel VMG4005-B50A [Startgids] - Snelstartgids voor VMG4005-B50A
Belangrijke mededeling:
Welkom bij de Snelstartgids voor de Zyxel VMG4005-B50A! Deze handleiding helpt u om het apparaat in een mum van tijd in gebruik te nemen. Volg de onderstaande stappen voor een soepele en eenvoudige installatie.
De Zyxel VMG4005-B50A is een VDSL2 17a Bonding en 35b Single Line Bridge is een VDSL Bonding Bridge die uitstekende eersteklas lijnsnelheden biedt tot 200Mbps met 17a Bonding of 300Mbps met 35b Single Line voor breedbanddiensten om het bereik en de prestaties uit te breiden voor een verbeterde gebruikerservaring.
Dit model is geschikt voor pair bonding, dus gebruik fysiek 2 afzonderlijke lijnen en voeg ze samen als 1 lijn. Dus de binnenste pinnen 2 + 3 zijn voor telefoonlijn 1 en de buitenste pinnen 1 + 4 zijn voor telefoonlijn 2.
Opmerking: De VMG4005-B50B is speciaal ontworpen voor een Internet Service Provider om door hun klanten te worden gebruikt. Als uw apparaat is geleverd door uw Internet Service Provider (ISP) en u hebt aanvullende vragen of problemen met uw apparaat, neem dan eerst contact op met uw ISP en neem pas daarna contact op met uw lokale Zyxel Support voor aanvullende ondersteuning.
De verpakking uitpakken en de inhoud controleren
Controleer voordat u begint of alle onderdelen aanwezig zijn:
  • Zyxel VMG4005-B50A-apparaat
  • Voedingsadapter
  • Ethernetkabel
  • DSL-splitter of telefoonwandcontactdoos
  • Snelstartgids
Het apparaat begrijpen
Lampjes op het voorpaneel:
  • Voedings-LED: Geeft de stroomstatus van het apparaat aan.
  • DSL-LED: Geeft het draaggolfsignaal aan.
  • Ethernet-LED: Geeft de status van de Ethernetverbinding aan.
Snel aan de slag
  • Gebruik een telefoonkabel om de DSL-poort aan te sluiten op een DS-splitter of rechtstreeks op de telefoonwandcontactdoos.
  • Sluit een computer of Access Point aan op de LAN-poort met een Ethernetkabel.
  • Gebruik de bijgeleverde voedingsadapter om het stopcontact aan te sluiten op een geschikte voedingsbron.
  • Druk op de AAN/UIT-knop om de VMG4005 in te schakelen.
  • Controleer of de LED-lampjes al branden.
Toegang tot de webconfigurator
1. Zorg ervoor dat je computer een IP-adres heeft in hetzelfde subnet als de VMG. Uw computer moet een IP-adres hebben tussen 192.168.1.2 en 192.168.1.254.
2. Als de VMG je niet automatisch doorverwijst naar het inlogscherm, ga dan naar http://192.168.1.1.
3. Er verschijnt een aanmeldingsscherm. Selecteer een taal naar keuze.
4. Om toegang te krijgen tot de administratieve webconfigurator en de VMG te beheren, typt u de standaard gebruikersnaam admin en het willekeurig toegewezen standaard wachtwoord (zie het apparaatlabel) in het aanmeldingsscherm en klikt u op Aanmelden. Als je het wachtwoord hebt gewijzigd, voer dan je wachtwoord in en klik op Aanmelden.
5. De standaard gebruikersnaam: admin Wachtwoord: Zie het apparaatlabel
Snelle wizard instellen
  • Klik op de knop Ga om verder te gaan met de instellingen voor Tijdzone, Basisinternettoegang en Draadloos. Dit neemt enkele minuten in beslag.
  • Selecteer de tijdzone van uw locatie. Klik op Volgende.
  • De VMG controleert automatisch de internetstatus. Klik op Volgende om verder te gaan. Je kunt ook op Overslaan klikken om de controle van de internetverbinding in de Wizard over te slaan.
  • De VMG controleert de internetstatus.
  • De VMG heeft internettoegang. Klik op Volgende om terug te keren naar het scherm Status.
  • Als de VMG geen WAN-verbinding heeft gedetecteerd, sluit dan een DSL-kabel aan voor internettoegang als u geen DSL-kabel hebt aangesloten.
Wizard - Geslaagde WAN-verbinding
Wizard - WAN-verbinding is verbroken
Firmware-upgrade
U kunt de firmware van het apparaat upgraden door te navigeren naar "Onderhoud -> Firmware-upgrade".
Download vervolgens de firmware van hier: https://download.zyxel.com
Materiaal downloaden
Meer informatie over VMG4005-B50A vindt u op de onderstaande links:
  • Updates en andere materialen: VMG4005-B50A
  • Problemen oplossen: Problemen oplossen VMG-serie
  • Gebruikershandleiding: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de VMG4005-B50A voor gedetailleerde configuratie-instructies.
  • Community-forum: Ga voor aanvullende ondersteuning en tips van andere gebruikers naar het Zyxel Community Forum.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 4
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
