Zyxel MPro Mesh [App] - Eenvoudige installatie met automatisch opstarten en configureren van apparaten
Belangrijke mededeling:
Zyxel MPro Mesh (Wi-Fi EasyMesh) is een certificeringsprogramma dat gebruiksvriendelijke, zelfaanpassende Wi-Fi-netwerken definieert voor thuis en kleine kantoren met meerdere toegangspunten. Het is gericht op eenvoudige installatie, gebruik en multi-vendor interoperabiliteit. Deze technologie biedt consumenten en serviceproviders meer flexibiliteit bij het kiezen van Wi-Fi EasyMesh-apparaten voor thuisgebruik.
Disclaimer!
Dit artikel biedt een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet uniform van toepassing op elk model, software/firmwareversie. Raadpleeg voordat u het apparaat aanschaft of gebruikt de specifieke documentatie van het model/de versie of neem contact op met de technische ondersteuning voor nauwkeurige informatie.
Wi-Fi EasyMesh maakt gebruik van een controller om het netwerk te beheren, bestaande uit de controller en extra toegangspunten die agenten worden genoemd. De instelling van controllers om toezicht te houden op en activiteiten te coördineren tussen de agents zorgt ervoor dat elk toegangspunt zonder interferentie werkt, waardoor een uitgebreide, uniforme dekking en efficiëntere service wordt geleverd.
We nodigen u uit om een uitgebreid overzicht van de Mesh-technologie en de werking ervan te bekijken via onze informatieve video. Deze informatiebron maakt ook duidelijk wat het verschil is tussen Mesh en Repeater en biedt waardevolle inzichten in hun respectievelijke functionaliteiten. We waarderen uw interesse en hopen dat u de video verhelderend vindt.
Gebruiksvriendelijke MPro Mesh® app
Om u te helpen bij het bouwen van uw zelfadaptieve, eenvoudig te beheren WiFi-netwerk, bevat de oplossing de MPro Mesh® mobiele app, een intuïtieve tool waarmee abonnees hun thuisnetwerk kunnen bekijken, de toegang tot internet* kunnen blokkeren, WiFi kunnen configureren en nog veel meer.
  • Auto-configuratie
  • Gebruikersnaam en wachtwoord instellen
  • Alle netwerkapparaten en signaalsterkte bekijken
  • Direct internet blokkeren*
  • Een mesh-apparaat toevoegen om een WiFi-netwerk te creëren
  • WiFi voor gasten in-/uitschakelen
WiFi 6 producten:
WiFi 5 producten:
DSL/Ethernet
SERIE DX5401/EX5401-B0
DX3301/DX3300/EX3301/EX3300-T0 SERIES
DSL/Ethernet
VMG8825-T50K
VMG3927-T50K
EMG5723-T50K
Actieve vezel
AX7501-B0
Extender
WAP6807
Extender
WX3401-B0
WX3100-T0
Vereiste apparaat: Zorg ervoor dat u een Zyxel-apparaat hebt dat als controller kan fungeren. Dit kan een MPro Mesh Router of een MPro Mesh Extender zijn.
SSID- en wachtwoordconsistentie: Alle apparaten in uw netwerk (controller en extenders) moeten hetzelfde SSID en wachtwoord hebben om AP steering en band steering effectief te laten werken. Wijzig indien nodig de SSID en het wachtwoord op uw Zyxel-apparaat (controller) zodat ze overeenkomen.
MPro Mesh Controller en Extender instellen met WiFi
  • Maak met uw mobiele apparaat verbinding met de controller via Wi-Fi
  • Open de MPro Mesh-app
  • Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de web GUI op het apparaat (meestal vindt u de toegangsgegevens op een sticker aan de achterkant van het apparaat)
In ons voorbeeld gebruiken we de DX3300 als controller. Zoals geïllustreerd in de bijgaande afbeelding, zijn we momenteel verbonden met het apparaat. Om nu een extender toe te voegen, klik je gewoon op 'Mesh Devices +'.
We hebben de optie om de extender op twee manieren aan te sluiten: draadloos of via een bekabelde verbinding. De keuze hangt af van de vereisten en mogelijkheden van het netwerk. In het eerste voorbeeld verkennen we een draadloze verbinding, terwijl we in het tweede voorbeeld dieper ingaan op een bekabelde verbinding
Laten we de draadloze verbinding van de extender verkennen, met de WX3100 als voorbeeld. Sluit eerst de extender aan op de voeding en wacht tot hij opgestart is. Klik in de MPro Mesh-toepassing op 'Mesh Devices +' en selecteer het verbindingstype, in dit geval 'Use WiFi'. Het is cruciaal om de extender binnen het dekkingsgebied van de controller te plaatsen, dus plaats ze zo dicht mogelijk bij elkaar tijdens de installatie. Klik daarna op 'Volgende' in de toepassing en druk op de 'WPS'-knop op het extenderapparaat. Wacht tot de apparaten gekoppeld zijn.
Het samenvoegproces kan even duren. Wacht tot het samenvoegen gelukt is!
In de volgende stap hebben we een extra extender geïntroduceerd, deze keer met een bekabelde verbinding.
Extender met draad instellen
We gaan verder met het voorbeeld, we selecteren de WX3100 en sluiten hem aan met een kabel. De kabel is verbonden van poort 2 (LAN1) op de controller naar LAN1 op de extender.
Beheer met de MPro Mesh App
Met de Mpro Mesh App is het wijzigen van de modelnaam in 'Home Router' of de door u gewenste benaming een eenvoudig proces. Bovendien kunt u moeiteloos uw WiFi-clients monitoren en hun verbindingskwaliteit beoordelen. Indien nodig kunt u met de applicatie de toegang beperken tot specifieke gebruikers.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 21
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
