Waarom geeft ZON Utility het IP-adres weer als 0.0.0.0 of kan het geen verbinding maken met een Zyxel-apparaat?
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan het originele artikel hier:Originele versie
ZON Utility geeft soms het IP-adres van een Zyxel-apparaat weer als 0.0.0.0, kan de web-GUI niet openen of detecteert het apparaat helemaal niet. In dit artikel worden de meest voorkomende oorzaken uitgelegd, zoals een VLAN/PVID-conflict, ontbrekend DHCP-IP-adres, IP-conflict, verkeerde netwerkadapter, multicast-beperkingen of problemen met de installatie van ZON.
Symptoom
U kunt een van de volgende symptomen ervaren bij het gebruik van Zyxel One Network Utility, ook bekend als ZON Utility:
  • Het apparaat wordt gedetecteerd, maar het IP-adres wordt weergegeven als 0.0.0.0
  • Het apparaat wordt gedetecteerd, maar de web-GUI kan niet worden geopend vanuit ZON
  • Het apparaat verschijnt niet in het ZON-scanresultaat
  • ZON kan geen IP-instellingen of firmware-upgrades toepassen
  • ZON Utility kan niet worden gestart of werkt niet correct op de pc
Hoofdoorzaak 1 — De pc is aangesloten op een VLAN waar de switch geen beheer-IP heeft
ZON Utility detecteert Zyxel-apparaten lokaal vanuit het netwerk/VLAN waarmee de pc is verbonden.
Als de switch een beheer-IP-adres heeft op één VLAN, maar de pc waarop ZON draait is aangesloten op een ander VLAN waar de switch geen IP-adres heeft, kan ZON het apparaat nog steeds detecteren, maar het IP-adres weergeven als 0.0.0.0.
Bijvoorbeeld:
  • De switch heeft een beheer-IP-adres op VLAN 1
  • De pc is aangesloten op een switchpoort met PVID VLAN 20
  • De switch heeft geen beheer-IP-adres op VLAN 20
In dit geval kan ZON de switch zien op laag 2, maar kan het geen geldig beheer-IP weergeven voor het VLAN waarop de pc is aangesloten. Als gevolg hiervan kan het IP-adres worden weergegeven als 0.0.0.0.
Dit kan ook gebeuren bij switches die worden beheerd door Nebula. Het Nebula Control Center kan het juiste LAN-IP-adres weergeven omdat de switch online is en via de cloud communiceert met Nebula. ZON werkt echter vanuit het lokale pc-netwerk. Als de pc daarom is aangesloten op een VLAN waar de switch geen beheer-IP heeft, kan ZON 0.0.0.0 weergeven, ook al toont Nebula het juiste IP-adres.
Oplossing
Sluit de pc aan op een poort/VLAN waarvoor de switch een beheer-IP-adres heeft geconfigureerd.
U kunt ook een beheer-IP-adres configureren voor het VLAN waarmee de pc is verbonden, of de PVID/VLAN-instellingen van de switchpoort aanpassen zodat de pc zich in hetzelfde beheer-VLAN bevindt als de switch.
Controleer en pas voor Nebula-beheerde switches de VLAN/IP-instellingen in het Nebula Control Center aan als lokale toegang via ZON vereist is.
Oorzaak 2 — Het apparaat heeft geen geldig DHCP-IP-adres ontvangen
Als het apparaat is geconfigureerd om een IP-adres van een DHCP-server te verkrijgen, maar er geen DHCP-server beschikbaar is of het DHCP-verzoek mislukt, heeft het apparaat mogelijk geen geldig IP-adres.
In deze situatie kan ZON het IP-adres van het apparaat weergeven als 0.0.0.0.
Dit kan gebeuren wanneer:
  • De DHCP-server niet beschikbaar is
  • Het apparaat is aangesloten op het verkeerde VLAN
  • De uplink-poort niet correct is geconfigureerd
  • De DHCP-server geen IP-adres toewijst voor dat netwerk
  • Er een probleem is met de bekabeling of het netwerkpad
Oplossing
Controleer of er een DHCP-server beschikbaar is in het netwerk/VLAN waarop het apparaat is aangesloten.
U kunt ook ZON Utility gebruiken om een statisch IP-adres aan het apparaat toe te wijzen. Zorg ervoor dat het statische IP-adres zich in hetzelfde subnet bevindt als de pc en niet in conflict is met een ander apparaat.
Probeer na het toewijzen van het IP-adres opnieuw toegang te krijgen tot de web-GUI van het apparaat.
Oorzaak 3 — IP-adresconflict
Er kan een IP-conflict optreden wanneer twee apparaten hetzelfde IP-adres gebruiken. Dit komt vaak voor wanneer meerdere Zyxel-apparaten hetzelfde standaard IP-adres gebruiken, zoals 192.168.1.1.
In dit geval kan ZON de apparaten wel detecteren, maar kan de toegang tot de web-GUI mislukken of het verkeerde apparaat openen.
Oplossing
Gebruik ZON Utility om het apparaat te identificeren aan de hand van het MAC-adres en wijs een uniek beheer-IP-adres toe.
U kunt ook controleren op IP-conflicten door gebruik te maken van:
  • Ping-test
  • ARP-tabel op de pc
  • Vergelijking van MAC-adressen
  • Koppel één apparaat tegelijk los en scan opnieuw met ZON
Sla de configuratie op het apparaat op nadat u het IP-adres hebt gewijzigd, om te voorkomen dat de instelling verloren gaat na een herstart of stroomuitval.
Oorzaak 4 — Er is een verkeerde netwerkadapter geselecteerd in ZON
Als de pc meerdere netwerkadapters heeft, zoals Ethernet, Wi-Fi, VPN-adapter, dockingstationadapter of virtuele adapters, kan ZON de verkeerde interface scannen.
Als gevolg hiervan verschijnt het apparaat mogelijk niet in het scanresultaat, of heeft ZON er mogelijk geen correcte toegang toe.
Oplossing
Selecteer in ZON Utility de juiste netwerkadapter die is aangesloten op hetzelfde netwerk als het Zyxel-apparaat.
Schakel indien nodig ongebruikte adapters tijdelijk uit, zoals:
  • Wifi
  • VPN-adapter
  • VirtualBox/VMware-adapter
  • Hyper-V-adapter
  • Dockingstation-adapter
Scan vervolgens opnieuw.
Oorzaak 5 — Het apparaat bevindt zich niet in hetzelfde broadcastdomein
ZON detecteert apparaten lokaal. Als de pc en het Zyxel-apparaat zich niet in hetzelfde Layer 2-broadcastdomein bevinden, kan het zijn dat ZON het apparaat niet vindt.
  • De pc en het apparaat zijn aangesloten op verschillende VLAN's
  • Er routing nodig is tussen de pc en het apparaat
  • Het apparaat zich achter een andere router of firewall bevindt
  • Multicast- of detectiepakketten worden geblokkeerd
  • IGMP-snooping of het negeren van onbekende multicast-pakketten het detectieverkeer beïnvloedt
Oplossing
Sluit de pc rechtstreeks aan op dezelfde switch of hetzelfde VLAN als het Zyxel-apparaat.
Controleer ook de VLAN-configuratie, de poort-PVID en de instellingen met betrekking tot multicast. Test indien mogelijk met een eenvoudige opstelling:
  • PC rechtstreeks aangesloten op de switch
  • PC gebruikt hetzelfde subnet als het apparaat
  • Geen VPN-verbinding
  • Firewall tijdelijk uitgeschakeld voor het testen
  • Juiste netwerkadapter geselecteerd in ZON
Hoofdoorzaak 6 — Web-GUI kan niet worden geopend omdat de pc zich niet in hetzelfde IP-subnet bevindt
ZON kan een apparaat op laag 2 detecteren, zelfs als de pc en het apparaat zich niet in hetzelfde IP-subnet bevinden. Voor het openen van de web-GUI is echter een normale IP-verbinding vereist.
Bijvoorbeeld:
  • IP-adres pc: 192.168.10.10
  • IP-adres apparaat: 192.168.1.1
ZON kan het apparaat nog steeds detecteren, maar de browser kan de web-GUI mogelijk niet openen omdat de pc dat IP-subnet niet kan bereiken.
Oplossing
Stel het IP-adres van de pc in op hetzelfde subnet als het apparaat, of wijzig het IP-adres van het apparaat zodat het overeenkomt met het pc-netwerk.
Voorbeeld:
  • IP-adres van het apparaat: 192.168.1.1
  • IP-adres van de pc: 192.168.1.10
  • Subnetmasker: 255.255.255.0
Probeer vervolgens de web-GUI opnieuw te openen.
Hoofdoorzaak 7 — Probleem met de installatie van het ZON-hulpprogramma op Windows
ZON Utility start mogelijk niet of werkt mogelijk niet correct als de vereiste component voor het vastleggen van pakketten ontbreekt of niet correct is geïnstalleerd.
ZON kan bijvoorbeeld mislukken vanwege een ontbrekend wpcap.dll -bestand of omdat Npcap/WinPcap-compatibiliteit niet is ingeschakeld.
Oplossing
Installeer of herinstalleer Npcap en schakel tijdens de installatie de WinPcap API-compatibele modus in.
Start na de installatie ZON Utility opnieuw op en scan opnieuw.
Als ZON al was geïnstalleerd, kunt u ook proberen ZON Utility opnieuw te installeren.
Hoofdoorzaak 8 — Windows Firewall of beveiligingssoftware blokkeert ZON
Windows Firewall of beveiligingssoftware kan de communicatie van ZON Utility blokkeren. Dit kan van invloed zijn op het detecteren van apparaten, configuratiewijzigingen of firmware-upgrades via ZON.
Oplossing
Sta ZON Utility toe in Windows Firewall of beveiligingssoftware.
U kunt ter controle de firewall tijdelijk uitschakelen en de scan opnieuw uitvoeren. Als ZON werkt terwijl de firewall is uitgeschakeld, voegt u ZON Utility toe aan de lijst met toegestane toepassingen en schakelt u de firewall weer in.
Oorzaak 9 — De configuratie is gewijzigd maar niet opgeslagen
Op sommige apparaten moeten wijzigingen die via ZON of de web-GUI zijn aangebracht, worden opgeslagen in de opstartconfiguratie.
Als het IP-adres of de VLAN-instelling is gewijzigd maar niet is opgeslagen, kan het apparaat de instelling kwijtraken na een herstart of stroomuitval.
Oplossing
Sla de configuratie op het apparaat op nadat u de IP-, VLAN- of beheerinstellingen hebt gewijzigd.
Start het apparaat vervolgens opnieuw op en controleer of de instellingen nog steeds van kracht zijn.
Checklist voor probleemoplossing
Gebruik de volgende checklist wanneer ZON 0.0.0.0 weergeeft, de web-GUI niet kan worden geopend of het apparaat niet kan worden gevonden:
  1. Zorg ervoor dat de pc en het apparaat zijn aangesloten op hetzelfde lokale netwerk/VLAN.
  2. Controleer de PVID van de switchpoort waarop de pc is aangesloten.
  3. Controleer of de switch een beheer-IP-adres heeft op dat VLAN.
  4. Als het apparaat DHCP gebruikt, controleer dan of er een DHCP-server beschikbaar is.
  5. Selecteer de juiste netwerkadapter in ZON Utility.
  6. Schakel VPN of ongebruikte virtuele adapters uit voor het testen.
  7. Controleer op dubbele IP-adressen.
  8. Zorg ervoor dat het IP-adres van de pc zich in hetzelfde subnet bevindt als het IP-adres van het apparaat.
  9. Sta ZON Utility toe in Windows Firewall of beveiligingssoftware.
  10. Installeer Npcap opnieuw met de WinPcap API-compatibele modus ingeschakeld.
  11. Sla de apparaatconfiguratie op na het wijzigen van de IP- of VLAN-instellingen.
  12. Controleer voor Nebula-beheerde apparaten de VLAN/IP-instellingen in het Nebula Control Center.
Samenvatting
Wanneer ZON Utility 0.0.0.0 weergeeft, betekent dit niet altijd dat het Zyxel-apparaat geen IP-adres heeft.
In veel gevallen kan ZON het apparaat op Layer 2 detecteren, maar kan het geen geldig beheer-IP weergeven of openen vanuit het VLAN waarmee de pc is verbonden.
De meest voorkomende oorzaken zijn een VLAN/PVID-mismatch, een ontbrekend DHCP-IP-adres, een IP-conflict, een verkeerde selectie van de netwerkadapter, firewallbeperkingen of een probleem met de lokale ZON-installatie.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
