Zyxel One Network [ZON] - Zyxel One Network configureren hulpprogramma
Belangrijke mededeling:
De Zyxel One Network (ZON) Utility is een uniforme installatietool voor het ontdekken en configureren van Zyxel-switches, AP's en gateways. Gebruikers kunnen het netwerk eenvoudig onderhouden op één enkel platform. Het ZON-hulpprogramma vereenvoudigt het installatieproces aanzienlijk en bespaart onzichtbare kosten voor bedrijven. Dit hulpprogramma kan de apparaten in uw netwerk vinden via ZDP (Zyxel Discovery Protocol), een soort broadcastprotocol waar alle Zyxel-apparaten op reageren. Als het apparaat zich in het netwerk bevindt, maar nog niet is gevonden in een van de zoekopdrachten, dan zou het waarschijnlijk wel moeten verschijnen in het ZON-hulpprogramma.
Opmerking: Windows kon de ZyTftpd32-service niet starten op de lokale computer. Fout 193: 0xc1, Kan de ZyTFTP-service niet starten, ZON-hulpprogramma wordt onmiddellijk afgesloten, TFTP-poort 69 is bezet, sluit deze en start ZON-hulpprogramma opnieuw.
Inleiding
De Zyxel One Network (ZON) Utility is een uniforme installatietool voor het ontdekken en configureren van Zyxel-switches, AP's en gateways. Gebruikers kunnen het netwerk eenvoudig onderhouden op één enkel platform. Het ZON-hulpprogramma vereenvoudigt het installatieproces aanzienlijk en bespaart bedrijven onzichtbare kosten. Dit hulpprogramma kan de apparaten in uw netwerk vinden via ZDP (Zyxel Discovery Protocol), een soort broadcastprotocol waarop alle Zyxel-apparaten reageren. Als het apparaat zich in het netwerk bevindt, maar nog niet is gevonden in een van de zoekopdrachten, dan zou het waarschijnlijk wel moeten verschijnen in het ZON hulpprogramma.
Voordat u ZON installeert
  • Lijst met ondersteunde apparaten - CHECK
  • Installeer Npcap - Downloaden (Npcapis een architectuur voor pakketopname en netwerkanalyse voor Windows-besturingssystemen, bestaande uit een softwarebibliotheek en een netwerkstuurprogramma)
Controleer of Win10cap is geïnstalleerd:
  • Ga naar het Configuratiescherm van je computer.
  • Controleer of Win10cap is geïnstalleerd. Als het geïnstalleerd is en je hebt het niet nodig voor een specifiek doel, raden we aan het te verwijderen.
Nmap installeren voor netwerkdetectie:
  • Zyxel One Network vertrouwt op Nmap voor netwerkdetectie. Volg deze stappen om Nmap op uw Windows 10-computer te installeren:
  • Download Nmap vanaf deze link: https://npcap.com/.
  • Tijdens het installatieproces zult u op een bepaald moment vier selectievakjes tegenkomen.
  • Zorg ervoor dat je het laatste selectievakje absoluut aanvinkt. Deze stap is cruciaal om Nmap naadloos te laten samenwerken met Zyxel One Network.
ZON hulpprogramma installeren
ZON download link: Zyxel ONE Network Utility | Zyxel Networks
Volg de link en plaats deze onderaan de pagina. Aan het einde van de pagina ziet u "Uw contactgegevens". Vul alle vereiste informatie in en klik op "Submit". Vervolgens ontvang je een e-mail naar het adres dat je hebt opgegeven bij het invullen van het formulier met een link om de ZON applicatie te downloaden.
Hoe gebruik je de ZON Utility Tool
ICON Beschrijving
1. IP-configuratie Het IP-adres van het geselecteerde apparaat wijzigen
2. IP-adres vernieuwen
Een door DHCP toegewezen dynamisch IP-adres bijwerken
3. Apparaat herstarten Gebruik het pictogram om de geselecteerde apparaten opnieuw op te starten.
4. Configuratie terugzetten op standaard Het standaard configuratiebestand opnieuw laden. Alle eerdere configuraties gaan verloren.
5. Locatie-LED Lokaliseer het geselecteerde apparaat door de locatieled te laten knipperen.
6. Web-GUI Open de webconfigurator van het geselecteerde apparaat via je browser.
7. Firmware upgraden
Upgrade nieuwe firmware naar het geselecteerde apparaat van hetzelfde model. Zorg ervoor dat u de firmware van de Zyxel-website naar uw computer hebt gedownload en vooraf hebt uitgepakt.
8. Wachtwoord wijzigen
Wijzig het beheerderswachtwoord van het geselecteerde apparaat. U moet het huidige beheerderswachtwoord kennen voordat u het wijzigt.
9. NCC-detectie configureren
Schakel de functie Nebula Control Center (NCC) ontdekken in of uit op het geselecteerde apparaat. Als deze is ingeschakeld, probeert het apparaat verbinding te maken met NCC. Het moet geregistreerd zijn in Nebula en je moet toegang hebben tot internet.
10. ZAC
Start de Zyxel AP Configurator van het geselecteerde AP.
11. Wissen en opnieuw scannen
Wis de lijst en ontdek alle apparaten op het verbonden netwerk (van de geselecteerde netwerkadapter) opnieuw.
12. Configuratie opslaan
Configuratiewijzigingen opslaan in het permanente geheugen van een geselecteerd apparaat.
13. Instellingen
Selecteer een netwerkadapter voor de computer waarop ZON is geïnstalleerd.
Problemen oplossen
  • Selecteer de juiste netwerkadapter
Zorg ervoor dat je de juiste netwerkadapter gebruikt.
Open de ZON Utility tool en controleer of je de juiste netwerkadapter gebruikt op je PC:
Navigeer naar "Instellingen mceclip5.png-> Netwerkadapter" en kies de juiste adapter (als je WiFi gebruikt, moet er "Wi-Fi" staan en als je een bekabeld netwerk gebruikt, moet er "Ethernet" staan):
Als je nog steeds niet weet welke netwerkadapter je gebruikt, kun je navigeren naar Configuratiescherm -> Alle items op Configuratiescherm -> Netwerkverbindingen" of "Netwerk -> Adapteropties wijzigen":
Klik vervolgens op "Clear and rescan" (Wissen en opnieuw scannen) om uw netwerk opnieuw te scannen op Zyxel-apparaten.
Als u uw apparaat in ZON vindt, voer dan een firmware-upgrade uit met"https://download.zyxel.com" en download de nieuwste firmware. Daarna kunt u deze toepassen en kijken of het apparaat online komt en of het een IP-adres krijgt.
  • Windows kon de ZyTftpd32-service niet starten
Als je deze foutmelding krijgt, heb je misschien geen beheerdersrechten op je pc. Controleer of de Zytftpd32-service actief is en of je beheerdersrechten hebt op je pc.
  • Zorg ervoor dat ZyTftpd32_svc draait
Start het ZON hulpprogramma als administrator op je PC en controleer of de Windows service "ZyTftpd32_svc" draait:
  • TFTP poort 69 is bezet probleem
Als poort 69 bezet is, moeten we uitzoeken wat er op poort 69 draait. Dus om uit te vinden welke service poort 69 blokkeert, moet je het volgende commando uitvoeren:
netstat - ano | find ":69":
In dit voorbeeld kun je zien dat een service die poort gebruikt op PID 13920.
Je moet dus naar taakbeheer en het tabblad services gaan en de PID 13920 vinden en die service stoppen:
Als we de spiceworks-service uitschakelen, kunnen we ZON nu met succes uitvoeren.
  • Zorg ervoor dat er geen "Program.exe" in systemdrive (C:) staat.
Er kan ook een bestand met de naam "Programma" in de systemdrive (C:) van de pc staan.
Controleer dus of er een bestand met de naam "program" op de systemdrive(C:) staat, dit heeft invloed op het gebruik van ZON Utility.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 13 van 30
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
