Zyxel NBG-serie draadloos - Hoe wijzig je de SSID en wifi-instellingen / het wifi-wachtwoord
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Deze handleiding biedt een uitgebreide uitleg voor het instellen van wifi op apparaten uit de Zyxel NBG-serie, met essentiële stappen zoals het configureren van een draadloze netwerknaam (SSID) en het instellen van een sterk WPA2-beveiligingsprofiel, instructies voor het configureren van primaire en gast-wifi-netwerken, en het wijzigen van draadloze instellingen, waaronder het wijzigen van de SSID-naam (wifi-naam), het wifi-wachtwoord en de details van het gastnetwerk, van toepassing op verschillende NBG-modellen.
Log in op uw router
  • U kunt inloggen op uw router via http://192.168.1.1 ( als deze in routermodus staat) of http://192.168.1.2 (niet-routermodus) met de gebruikersnaam admin en het wachtwoord 1234
  • Niet-routermodus betekent dat de router in repeatermodus staat en als toegangspunt fungeert, terwijl routermodus betekent dat de router als hoofdrouter fungeert en IP-adressen toewijst aan de clients in het netwerk.
Als u de router niet via het IP-adres kunt bereiken, raadpleeg dan dit artikel: Toegang tot uw router via de web-GUI
Nieuwe web-GUI (NBG7510)
Ga naar het gedeelte SSID (WiFi)
U kunt dit scherm gebruiken om het hoofd-wifi-netwerk in of uit te schakelen. Wanneer de schakelaar blauw is, is de functie geactiveerd. Via dit scherm en de QR-code in de rechterbovenhoek kunt u de SSID (wifi-netwerknaam) en wachtwoorden voor de primaire wifi-netwerken bekijken. Om wifi-wachtwoorden weer te geven of te verbergen, klikt u op het oogpictogram ( ).
Klik op het pijltje ( ) om de SSID's en/of wachtwoorden voor uw primaire wifi-netwerken te configureren. Klik op het oogpictogram ( ) om de tekens weer te geven terwijl u het wifi-wachtwoord invoert. Het scannen van de QR-code is een alternatieve manier om uw wifi-client met het wifi-netwerk te verbinden. Selecteer Smart Connect om dezelfde SSID te gebruiken voor de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden. Opmerking: Houd er rekening mee dat u Zyxel MESH moet uitschakelen in het scherm Netwerkinstellingen > Draadloos > Mesh om het selectievakje Smart Connect uit te schakelen.
Instellingen voor gast-wifi
Op dit scherm kunt u de gast-wifi-netwerken van 2,4 GHz, 5 GHz of 6 GHz in- of uitschakelen. Wanneer de schakelaar naar rechts is geschoven ( ), is de functie ingeschakeld. Als de schakelaar niet naar rechts is geschoven, is de functie uitgeschakeld. U kunt de SSID's (wifi-netwerknamen) en wachtwoorden op dit scherm bekijken. Klik op het oogpictogram om de wifi-wachtwoorden weer te geven of te verbergen.
Klik op het pijltje ( ) om het volgende scherm te openen. Gebruik dit scherm om de SSID's en/of wachtwoorden voor uw gast-wifi-netwerken te configureren.
Om verschillende SSID's in te stellen voor de 2,4 GHz- en 5 GHz-gasten-wifi-netwerken, schakelt u de optie Smart Connect uit in het scherm WiFi-instellingen. Hierdoor wordt het scherm Gasten-wifi-instellingen dienovereenkomstig bijgewerkt. Houd er rekening mee dat u eerst Zyxel MESH moet uitschakelen door naar Netwerkinstellingen > Draadloos > Mesh te gaan, voordat u de optie Smart Connect kunt uitschakelen.
Oude web-GUI (NBG418N)
Ga naar Configuratie -> Netwerk -> Draadloos LAN -> Algemeen
Voer uw nieuwe wifi-naam en wifi-wachtwoord in
  • Wijzig uw wifi-naam (netwerknaam (SSID)) -Dit is de naam die in de wifi-lijst van uw apparaat wordt weergegeven
  • Wijzig de beveiligingsmodus naar WPA2-PSK in het dropdown-menu
  • Kies het versleutelingstype AES
  • Wijzig het wifi-wachtwoord (Pre-Shared Key) - Dit is het wifi-wachtwoord dat u moet invoeren voor de wifi
Let op! Om veiligheidsredenen raden we aan de beveiligingsmodus WPA2 te gebruiken in plaats van WPA.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 31
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
