Toegang tot uw router via web-GUI
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot uw router via de web-GUI via A) WiFi en B) Ethernet-kabel.
Secties
Sectie A) Inloggen via wifi
Sectie B) Inloggen via ethernetkabel
Sectie C) Als u problemen heeft
Stap 1) Verbind jezelf met de SSID (wifi-naam) die je op de achterkant van je router vindt, onder WLAN ( Let op! Als je jezelf via wifi verbindt, trek dan alle internetkabels uit je computer):
Stap 2) Als je verbonden bent via wifi, klik dan op de wifi-knop rechtsonder in je scherm en zoek naar de SSID (wifi-naam). Voer vervolgens de sleutel in die u op de achterkant van uw router vindt.
Stap 3) Eenmaal verbonden, kunt u naar http://192.168.1.1 gaan (of wat er op de achterkant van de router staat - in mijn geval http://zyxel.box )
Stap 4) Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord vanaf de achterkant van uw router.
(als er geen aan de achterkant van uw router staat, is de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234)
1) Inloggen via ethernetkabel
Stap 1) Sluit uw ethernetkabel aan op uw computer en op LAN1 op uw router.
Stap 2) Schakel uw wifi uit door op de wifi-knop rechtsonder in het scherm te klikken en vervolgens op de wifi-knop, zodat deze grijs wordt:
Stap 3) Wacht tot uw router is opgestart en de LAN-poort waarop uw computer zich bevindt, moet gaan branden:
Stap 4) Eenmaal verbonden, kunt u naar http://192.168.1.1 gaan (of wat er op de achterkant van de router staat - in mijn geval http://zyxel.box )
Stap 5) Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord op de achterkant van uw router.
Als er problemen zijn
1) Zorg ervoor dat u zich op het juiste netwerk bevindt door op de Windows-knop op uw toetsenbord te klikken en naar cmd te zoeken:
2) Open de opdrachtprompt (cmd) en voer ping 192.168.1.1 in
Als u antwoord krijgt, bevindt u zich in hetzelfde netwerk.
Zo niet, dan moet u zien welk IP-adres uw computer heeft.
Om te zien welk IP-adres u op uw computer heeft, typt u ipconfig in cmd en zoekt u naar Ethernet (of Ethernet 2) en het IP-adres:
Zoals je hier kunt zien - 172.21.32.1 is niet vergelijkbaar met 192.168.1.1, wat betekent dat ik 192.168.1.1 niet kan bereiken.
Ik moet dan het IP-adres handmatig op mijn computer instellen.
1) Klik op Start vanuit Windows en zoek naar het configuratiescherm om het te openen:
2) Ga naar Netwerk en internet -> Netwerkcentrum en klik op Adapterinstellingen wijzigen
3) Klik met de rechtermuisknop op Ethernet 2 (of waar het staat "Netwerkkabel aangesloten") en klik op Eigenschappen:
4) Klik op en markeer Internet Protocol versie 4 en klik vervolgens op Eigenschappen
5) Vul vervolgens een statisch IP-adres 192.168.1.100, subnetmasker, Default gateway en DNS als volgt in:
6) Klik op OK en probeer 192.168.1.1 opnieuw te pingen:
7) U zou nu moeten kunnen inloggen via http://192.168.1.1 .
DISCLAIMER:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertalingen gebruiken om artikelen in uw lokale taal te leveren. Mogelijk wordt niet alle tekst nauwkeurig vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 74 van 316
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
