Zyxel VMG/ AMG / XMG Serie [DSL Router] - Het instellen van de VMG / XMG als Modem Bridge Mode en het uitschakelen van de LAN-poorten
Dit document biedt een uitgebreide gids over het configureren van de VMG / AMG / XMG DSL Router-serie internettoegang apparaat om te werken in bridge-modus en het beheren van de LAN-poort functionaliteit. Door het apparaat in bridge-modus te zetten, maakt het verbinding via xDSL met uw provider en levert het een eenvoudige Ethernet-verbinding op poort 1, zonder dat het apparaat routering of firewalltaken uitvoert. Daarnaast behandelt de gids hoe LAN-poorten 2-4 uit te schakelen om te voorkomen dat klanten een andere DHCP IP van uw DHCP-server ontvangen. In bridge-modus worden alle LAN-taken, inclusief firewall en WLAN-beheer, afgehandeld door de gateway die op het VMG-apparaat is aangesloten.
We hebben twee verschillende versies van de Web GUI (genoemd "Nieuw" en "Oud" versies):
Bridge Mode VMG Serie (Nieuwe Versie)
  • Open een internetbrowser en ga naar de web GUI van het VMG-apparaat (standaard is 192.168.1.1)
  • Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, die standaard zijn:
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: 1234 (of vermeld op het apparaat)
  • Ga naar Netwerkinstellingen > Broadband Menu
Loginsettings
  • Bewerk het verbindingstype dat u in bridge-modus wilt instellen
broadband
  • Selecteer Bridge als modus en voer een VLAN ID in, indien nodig
wanwan
  • Ga naar Beveiliging > Firewall en schakel IPv4 en IPv6 Firewall uit
firewall
firewall
  • Na het instellen, start het apparaat opnieuw op, het apparaat zal nu in bridge-modus werken
Onderhoud > Herstart
Opmerking: Het VMG-apparaat is nog steeds toegankelijk via zijn beheers-IP.
Bridge Mode AMG Serie (Oude Versie)
  • Open een internetbrowser en ga naar de web GUI van het XMG-apparaat (standaard is 192.168.1.1)
AMG SeriesAMG Series
  • Open een internetbrowser en ga naar de web GUI van het AMG-apparaat (standaard is 192.168.1.1)
  • Maak een PVC aan met Bridge-instellingen en schakel de Firewall uit
Bridge Mode AMGBridge Mode AMG
  • Start nu het apparaat opnieuw op!
  • Controleer na het herstarten de LAN-zijde. Hier krijgt de cliënt een IP via PVC 8/35:
De LAN-poorten uitschakelen op het VMG-apparaat
Opmerking:  Zorg voor het toevoegen van een nieuwe WAN-interface die IPoE gebruikt. De geselecteerde VLAN mag niet al in gebruik zijn op een switch, DSLAM of gateway binnen de WAN van de CPE.
  • U moet een nieuwe WAN-interface toevoegen met IPoE. Zorg ervoor dat u geen VLAN gebruikt dat al bestaat op een switch, DSLAM of gateway in de WAN van de CPE
  • Maak een nieuwe interfacegroep aan. Kies hier de LAN-poorten die inactief moeten zijn. Kies als PTM-type de eerder aangemaakte nieuwe WAN-interface
LAN ports on VMG Device
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 39 van 71
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
