Zyxel VMG-serie draadloos - Hoe wijzig je de SSID en wifi-instellingen op VMG-apparaten
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Deze handleiding biedt een uitgebreide uitleg voor het instellen van wifi op apparaten uit de Zyxel VMG-serie, met essentiële stappen zoals het configureren van een draadloze netwerknaam (SSID) en het instellen van een sterk WPA2-beveiligingsprofiel, samen met tips voor het optimaliseren van de prestaties, instructies voor het configureren van primaire en gast-wifi-netwerken, en het wijzigen van draadloze instellingen, waaronder het wijzigen van de SSID-naam (wifi-naam), het wifi-wachtwoord en de gegevens van het gastnetwerk, van toepassing op verschillende VMG-modellen zoals VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 en andere.
Voor bepaalde instellingen kunt u onze video-instructies raadplegen of doorgaan naar het hoofdgedeelte van het artikel hieronder.
Hoe activeer je de gast-WLAN-SSID Hoe u de SSID en het WLAN-wachtwoord wijzigt
Opmerking: In dit artikel geven we een voorbeeld van hoe u wifi kunt configureren voor zowel oudere apparaten met verouderde menu's als nieuwere apparaten.
Inloggen op de web-GUI van het apparaat
Om toegang te krijgen tot het webconfiguratiescherm van het VMG-apparaat om de draadloze instellingen te configureren, sluit u uw computer rechtstreeks aan op een beschikbare LAN-poort. Een computer met een kabelverbinding is nodig om de downtime voor de wifi-configuratie tot een minimum te beperken. Tijdens het configuratieproces verliezen draadloze apparaten de verbinding met het netwerk. Daarom wordt het afgeraden om configuratiewijzigingen via een draadloze verbinding door te voeren.
  • Open de webinterface van uw VMG door het toegewezen IP-adres in uw browser in te voeren: http://192.168.1.1
Opmerking: Als uw VMG gebruikmaakt van eigen firmware van uw internetprovider, moet u mogelijk contact met hen opnemen voor het IP-adres en de inloggegevens van de beheerder voor de webconfigurator. Zodra u het juiste IP-adres in uw browser hebt ingevoerd, ziet u een inlogscherm waarin om de inloggegevens van de beheerder wordt gevraagd.
  • Voer de ZyXEL-beheerdersgegevens in (gebruikersnaam: `admin`, wachtwoord: `1234`) of gebruik de door de internetprovider verstrekte gegevens. Na het inloggen wordt u gevraagd een nieuw beheerderswachtwoord aan te maken. U kunt een nieuw wachtwoord aanmaken en op "Toepassen" klikken om op te slaan, of het vakje "Wachtwoord hoeft niet te worden gewijzigd. Deze pagina de volgende keer niet weergeven" aanvinken om het standaardwachtwoord te behouden, en vervolgens op "Toepassen" klikken.
  • Nieuwe WEB-GUI
  • Oude WEB-GUI
Wifi instellen
Volg de onderstaande instructies om de SSID, draadloze beveiliging of andere instellingen te configureren, zoals het wijzigen van de SSID-naam, het activeren van gast-WIFI of het wijzigen van het wachtwoord voor WIFI.
  • Het scherm met wifi-instellingen Nieuwe WEB GUI
  • U kunt wifi voor de 2,4G- en/of 5G-band activeren of deactiveren
  • U kunt de SSID-naam (wifi-naam) wijzigen
  • U kunt het wachtwoord voor de wifi-band 2,4 GHz en/of 5 GHz wijzigen.
  • U kunt het wifi-gastenetwerk verbergen
  • U kunt het wifi-netwerk voor gasten activeren of deactiveren
  • U kunt de SSID-naam voor gasten (wifi-naam voor gasten) wijzigen
  • U kunt het wachtwoord voor de gast-wifi wijzigen
  • U kunt het wifi-netwerk voor gasten verbergen
  • Het scherm met wifi-instellingen Oude web-GUI
Om een draadloze netwerknaam (SSID) of draadloze beveiliging in te stellen of andere wijzigingen aan het draadloze netwerk aan te brengen ,beweegt ude muis over de menuoptieNetwerkinstellingen onderaan het scherm. Selecteer Draadloosin het pop-upmenu.
In het draadloze menu vindt u verschillende tabbladen (bijv. Algemeen, Gast/Meer AP, MAC-authenticatie). Op het tabblad 'Algemeen' kunt u de naam van het draadloze netwerk (SSID) en de beveiligingsinstellingen configureren.
  • Band: Kies 2,4 GHz of 5 GHz in de vervolgkeuzelijst.
  • Draadloos: Schakel draadloos in of uit voor de geselecteerde band.
  • Kanaal: Kies 'Auto' voor automatische kanaalselectie of kies handmatig een kanaal.
  • Bandbreedte: Selecteer de kanaalbreedte.
  • Control Sideband: Beschikbaar bij gebruik van 40 MHz of hogere bandbreedte.
  • Naam draadloos netwerk: Voer een unieke SSID in.
  • Max. clients: Stel het maximale aantal apparaten in dat verbinding mag maken.
  • SSID verbergen: Vink dit aan om de SSID te verbergen (niet aanbevolen).
  • Multicast doorsturen: Schakel dit in om multicast-verkeer om te zetten naar unicast-verkeer.
  • Max. upstream/downstream bandbreedte: Stel de maximale datasnelheden in.
  • Beveiligingsniveau: Gebruik WPA2-PSK en maak een veilig wachtwoord aan.
Scroll naar beneden, klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan en herhaal dit voor de 5 GHz-band.
Tips voor wifi-optimalisatie en -beveiliging
Oude 802.11-technologie uitschakelen:
Als uw apparaten 802.11n of beter ondersteunen, schakel dan de oudere 802.11a/b/g-standaarden uit. Selecteer op het tabblad 'Algemeen' de 2,4 GHz- of 5 GHz-band, ga vervolgens naar het tabblad 'Overige' en stel '802.11-modus' in op 'Alleen 802.11n' voor 2,4 GHz en '802.11n/ac' voor 5 GHz.
Selectie van draadloos kanaal:
Voer een locatieonderzoek uit om het optimale kanaal te vinden en zo interferentie te minimaliseren. Gebruik hardwareapparaten voor uitgebreide resultaten of gratis software voor alleen wifi-signalen.
Kanaalbandbreedte (bonding):
Gebruik voor de 2,4 GHz-band een bandbreedte van 20 MHz om interferentie te voorkomen. Voor 5 GHz is kanaalbinding effectiever vanwege meer niet-overlappende kanalen.
WPA2 voor draadloze beveiliging:
Gebruik WPA2-versleuteling om hoge prestaties en beveiliging te garanderen. WPA2 is vereist voor 802.11n/ac-standaarden en ondersteunt wachtwoorden van maximaal 63 tekens.
WPS uitschakelen:
Schakel WPS uit vanwege beveiligingsrisico's. De 8-cijferige pincode kan binnen enkele uren worden gekraakt
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 93 van 194
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
