Zyxel VMG [Routers] - Hoe LAN- en DNS/DHCP-instellingen wijzigen op de VMG-serie
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Er zijn verschillende scenario's waarbij het nodig kan zijn om de DNS-server of IP-instellingen op je VMG-apparaat te wijzigen. Een veel voorkomende reden is om IP-conflicten aan te pakken, met name voor gebruikers die verbonden zijn via VPN. Daarnaast, als je apparaten hebt met statische IP-adressen die op een ander netwerksubnet werken, kan het aanpassen van de IP-instellingen op het VMG-apparaat een efficiëntere oplossing zijn dan het herconfigureren van elk apparaat afzonderlijk. Als je trage internetsnelheden hebt, kan het wijzigen van de DNS-server op je lokale netwerk de prestaties verbeteren.
Toegang tot de webconfigurator
Sluit uw computer aan op een LAN-poort om de modem/router te configureren. Gebruik een bekabelde verbinding om downtime te voorkomen, aangezien het apparaat opnieuw kan opstarten en de verbinding met het netwerk tijdelijk kan verbreken tijdens de wijzigingen. Vermijd draadloze verbindingen voor de configuratie.
Open je browser en voer "http://192.168.1.1" in. Als de modem/router aangepaste firmware gebruikt, neem dan contact op met je ISP voor het IP-adres en inloggegevens. Het inlogscherm verschijnt voor beheerderstoegang.
Voer de ZyXEL inloggegevens in: Gebruikersnaam: admin en Wachtwoord:1234
Voor ISP-modems gebruikt u de gegevens van uw ISP. Na het inloggen wordt u gevraagd een nieuw beheerderswachtwoord aan te maken. Stel een nieuw wachtwoord in, klik op Toepassen, kies "No need to change password" en klik op Toepassen om de standaardinstelling te behouden.
LAN instellen op VMG
Om de VMG LAN IP-, subnetmasker- of DHCP-instellingen te wijzigen, beweeg je over het menuNetwerkinstellingen en selecteer je de optie "Thuisnetwerken".
Om de IP-instellingen te wijzigen:
  • IP Address (IP-adres) - Voer het gewenste privé IP-schema in (privé IP-adresschema's omvatten 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 en 192.168.0.0/16).
  • Subnetmasker - Het adresmasker kan het aantal beschikbare IP-adressen op het netwerk beperken of uitbreiden. Een subnetmasker van 255.255.255.0 staat 254 bruikbare IP-adressen toe.
  • DHCP-serverstatus - DHCP-servermogelijkheden kunnen worden "uitgeschakeld" als een ander apparaat op het netwerk fungeert als DHCP-server. Je kunt ook het IP-adres van de DHCP-server opgeven onder de instelling "DHCP-relay".
  • Beginnend IP-adres - Eerste IP-adres dat de DHCP-server zal uitdelen.
  • Einde IP-adres - Laatste IP-adres dat de DHCP-server kan uitdelen.
  • DNS - Standaard fungeert de VMG als een proxy voor DNS-query's. Klanten die zijn aangesloten op het netwerk verzenden DNS-query's naar de VMG. Klanten die zijn aangesloten op het netwerk sturen DNS-query's naar de VMG en de VMG stuurt deze door naar externe DNS-servers. Voorkeurs-DNS-servers kunnen handmatig worden ingevoerd door de optie "statisch" te selecteren, er verschijnen dan twee invoervelden voor DNS-servers. Als u "from ISP" (Van ISP) selecteert, worden de DNS-serverinstellingen van de internetprovider doorgevoerd.
  • Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
DNS-server op VMG instellen
  • Om de VMG DNS-instellingen te wijzigen, ga je naar Netwerkinstellingen > Thuisnetwerken.
  • Scroll naar beneden tot je de instelling "DNS-waarden" vindt en stel deze in op "Statisch".
  • Voer de gewenste DNS-server in - in dit voorbeeld gebruiken we Google's DNS-server 8.8.8.8, omdat dit een vrij snelle en stabiele DNS-server is gebleken.
DNS-server 192.168.1.1 vóór wijzigingen DNS-server 8.8.8.8 na wijzigingen
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 11 van 35
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
