Punto d'accesso [modalità stand-alone] - Prima configurazione dell'AP e configurazione di un SSID (WiFi) e di un WIFI ospite.
Avviso importante:
Questo articolo vi aiuterà a eseguire una configurazione di base del vostro hotspot WiFi Zyxel (prima connessione al punto di accesso, creazione del profilo di sicurezza, configurazione SSID) [Serie NWA/WAC/WAX]. La configurazione comprende come effettuare il login al dispositivo, come configurare il dispositivo con l'Installazione guidata e come impostare il WiFi.
Parole chiave: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, Serie 6E
Primo accesso e configurazione guidata
Guida passo-passo:
  • Assicurarsi che l'hardware del dispositivo Zyxel sia collegato correttamente e che il computer sia collegato al dispositivo Zyxel tramite cavo.
    Zyxel Device attraverso una connessione cablata o WiFi.
  • Se il dispositivo Zyxel e il computer non sono collegati a un server DHCP, assicurarsi che gli indirizzi IP del computer siano compresi tra "192.168.1.3" e "192.168.1.254" (se necessario, impostarli staticamente).
  • Navigare all'indirizzo IP predefinito del dispositivo Zyxel http://192.168.1.2 (se si dispone di un server DHCP, specificare l'IP che è stato rilasciato).
  • Inserire il nome utente (predefinito: "admin") e la password (predefinita: "1234") e selezionare la lingua preferita per il configuratore web. Fare clic su Accesso
Nota: Per gli AP prodotti prima del 2025, la password predefinita è sempre "1234", ma per gli AP prodotti dopo il 2025 e per tutti i WiFi 7 BandFlex la password è sempre unica.
Nota: in caso di problemi, consultare questo questo articolo.
  • La schermata della procedura guidata si apre quando si accede al dispositivo Zyxel per la prima volta o quando si resetta lo Zyxel. Selezionare la regione e il fuso orario
  • Modificare la password predefinita e selezionare il tipo di connessione Uplink.
mceclip3.pngNota: In alcune versioni del firmware, non è obbligatorio modificare la password predefinita.
Tuttavia, si consiglia di modificare la password predefinita dopo il primo accesso.
  • Seguire le istruzioni della procedura guidata
  • Dopo aver eseguito tutti i passaggi della procedura guidata, si aprirà la schermata principale del configuratore web per la modalità Standalone.
Configurazione WiFi [SSID]
Questa sezione spiega come configurare il WiFi utilizzando la configurazione in modalità stand-alone del punto di accesso. Per prima cosa è necessario impostare il Profilo di sicurezza (che è la password e l'autenticazione degli utenti), poi è necessario impostare il profilo SSID (che è l'SSID WiFi trasmesso in modo che i dispositivi possano vedere il nome WiFi e accedervi), infine l'impostazione WLAN è l'impostazione "globale" che mette in pratica la configurazione.
  • Modifica del profilo di sicurezza
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Selezionare "Modalità di sicurezza" - si consiglia di utilizzare WPA3 (ma assicurarsi che i dispositivi supportino WPA3) e inserire la password nel campo "Chiave precondivisa", quindi premere "OK".
  • Modifica del profilo SSID
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Aprite il profilo "predefinito" già creato e indicate il nome della rete wireless che volete trasmettere. Assicurarsi che il campo "Profilo di sicurezza" contenga il profilo modificato nel passaggio precedente. Fare clic su "OK" per salvare le modifiche.
  • Modifica dell'impostazione WLAN
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
In "Impostazioni radio 1" e "Impostazioni radio 2", selezionare gli SSID creati nel passaggio precedente. Poiché abbiamo utilizzato il profilo SSID predefinito, in "Impostazioni MSSSID Radio 1" e "Impostazioni MSSSID Radio 2", specifichiamo il profilo SSID "predefinito".
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 21 su 54
Condividi
Commenti
0 commenti
