Punto di accesso Zyxel NWA210BE - Configurazione iniziale
Avviso importante:
Lo Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) è un access point WiFi 7 ad alte prestazioni progettato per migliorare la connettività degli uffici moderni. È dotato di una configurazione a doppia radio con 2x2:2 a 2,4GHz e 4x4:4 a 5GHz o 6GHz, che offre velocità fino a 12,3 Gbps. Il design BandFlex consente la configurazione a 5GHz o 6GHz, garantendo la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti di rete attuali e futuri.
NWA210BE
NWA210BE
Fasi di configurazione iniziale:
  1. Alimentare il dispositivo:
    • Collegare il dispositivo NWA210BE a una sorgente Power over Ethernet (PoE+) o utilizzare un caricatore USB Type-C (non incluso).
  2. Connettersi al punto di accesso:
    • Tramite Wi-Fi:
      • Sul computer o sul dispositivo mobile, cercare la rete Wi-Fi predefinita denominata "Zyxel-xxxx" (dove "xxxx" rappresenta gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC del dispositivo).
      • Collegarsi a questa rete.
    • Tramite Ethernet:
      • Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta UPLINK dell'NWA210BE attraverso un iniettore PoE o uno switch PoE.
  3. Accedere al configuratore web:
    • Per la connessione Wi-Fi:
      • Aprire un browser web e immettere https://1.1.1.1 o https://setup.zyxel.com.
    • Per la connessione Ethernet:
      • Assicurarsi che l'indirizzo IP del computer sia nella stessa subnet dell'NWA210BE.
      • Aprire un browser web e digitare https://192.168.1.2.
  4. Accedere:
  • Inserire il nome utente predefinito: admin.
  • Inserire la password predefinita riportata sull'etichetta del dispositivo.
Il nome utente per accedere all'interfaccia web locale è in genere "admin", ma la password è unica per ogni punto di accesso Zyxel NWA210BE. La si può trovare sull'adesivo posto sul dispositivo stesso.
È sempre buona norma modificare la password predefinita dopo la configurazione iniziale per migliorare la sicurezza.
5. Eseguire l'installazione guidata:
  • Una volta effettuato l'accesso, si avvierà automaticamente la procedura guidata di configurazione.
  • Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del dispositivo.
Una volta modificata la password di accesso, verrà visualizzata l'ormai familiare procedura guidata in 5 fasi:
Impostazioni dell'ora (Paese e fuso orario)
Connessione Uplink (Auto (DHCP) o IP statico)
Auto (DHCP)
Selezionare questa opzione se l'NWA210BE è collegato a un router con server DHCP abilitato. In questo caso, il dispositivo Zyxel riceverà automaticamente un indirizzo IP e sarà possibile controllare le impostazioni del router per trovare l'IP assegnato al fine di accedere all'interfaccia web del dispositivo.
IP statico
Selezionare questa opzione se il dispositivo non è collegato a un router o se si desidera assegnare manualmente un indirizzo IP fisso.
È necessario inserire:
  • l'indirizzo IP e la maschera di sottorete del dispositivo Zyxel
  • l'indirizzo IP del router (o del gateway) utilizzato per instradare il traffico verso Internet
  • l'indirizzo IP di un server DNS (necessario per accedere ai siti web per nome, come example.com, invece che per indirizzo IP)
SSID (nome e tipo di sicurezza)
Utilizzare questa schermata per abilitare, disabilitare o modificare un profilo SSID. Un profilo SSID è un modello di configurazione per SSID (Service Set IDentifier). Consente di configurare le impostazioni SSID come il nome della rete WiFi, l'ID VLAN, la banda di frequenza e la sicurezza. È possibile configurare più profili SSID per fornire un accesso alla rete diverso a vari gruppi di utenti.
Modifica profilo SSID
Questa schermata consente di impostare una rete WiFi (profilo SSID). Ciò che si vede dipende dal tipo di sicurezza selezionato.
SSID
Digitare un nome per la rete WiFi (fino a 32 caratteri).
Stato
Scegliere "Attivo" per abilitare questo SSID su tutte le radio, oppure "Inattivo" per salvare il profilo senza utilizzarlo ancora.
ID VLAN
Se necessario, inserire un ID VLAN per etichettare il traffico proveniente da questo SSID.
Banda
Scegliere la banda di frequenza:
  • 2,4 GHz funziona con dispositivi 802.11b/g/n/ax
  • 5 GHz funziona con dispositivi 802.11a/n/ac/ax
  • 6 GHz funziona con i dispositivi 802.11ax (disponibile solo su alcuni modelli).
Tipo di sicurezza
Scegliere WPA2 o WPA3 per proteggere la rete (consigliato). Scegliere OPEN o Enhanced-Open se si desidera consentire ai dispositivi di connettersi senza password.
Personale
Memorizza le password sul dispositivo Zyxel. Immettere una password WiFi (8-63 caratteri) o 64 cifre esadecimali.
Aziendale
Utilizza un server RADIUS esterno per l'autenticazione degli utenti. Inserire l'indirizzo IP, la porta e il segreto condiviso del server. È inoltre possibile impostare un server secondario.
Fare clic su OK per salvare o su Annulla per uscire senza salvare.
Radio (banda e potenza di uscita)
Questa schermata consente di impostare la radio wireless del dispositivo Zyxel.
Banda
Scegliere la banda di frequenza per questa radio (2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz). Se BandFlex non è supportato, la banda non può essere modificata.
Larghezza canale
Selezionare l'ampiezza del canale WiFi. Il dispositivo sceglierà automaticamente la larghezza migliore in base all'ambiente e ai dispositivi collegati.
Selezione del canale
Scegliere Auto per lasciare che il dispositivo scelga il canale con meno interferenze. Oppure scegliere Manuale e impostare il canale da soli. I canali disponibili dipendono dalla banda e dal Paese.
Potenza massima di uscita
Imposta la potenza del segnale. Se ci sono molti punti di accesso nelle vicinanze, abbassare la potenza per ridurre le interferenze.
Se il Paese selezionato al punto 1 non supporta i 6 GHz, l'opzione 6G sarà disattivata o verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si seleziona 6G. Fare clic su OK per tornare alla pagina precedente.
Riepilogo (verifica delle impostazioni effettuate e salvataggio)
Questa schermata consente di verificare la correttezza delle impostazioni effettuate. Fare clic su Salva per applicare le impostazioni e completare la configurazione guidata. Altrimenti, fare clic su Indietro per tornare alla schermata precedente o su Esci per chiudere la procedura guidata senza salvare.
Se si è modificato il nome WiFi predefinito (SSID) o la password, assicurarsi di ricollegare i dispositivi utilizzando i nuovi dati di rete.
Il dispositivo NWA210BE supporta anche Zyxel NebulaFlex, che consente di passare facilmente dalla modalità standalone alla gestione cloud Nebula per un controllo flessibile e centralizzato del dispositivo.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
