Zyxel IAP500BE - Comportamento dei LED e porte
Avviso importante:
L'access point Zyxel IAP500BE è dotato di un indicatore LED multifunzionale che fornisce informazioni visive sullo stato del dispositivo, tra cui il processo di avvio del sistema, la connessione al controller cloud NCC, il funzionamento wireless, l'aggiornamento del firmware e le condizioni di errore.
Questo articolo fornisce una spiegazione dettagliata del comportamento dell'indicatore LED Zyxel IAP500BE in formato tabellare (colore, stato e descrizione), nonché una panoramica delle porte e degli elementi di controllo del dispositivo. Queste informazioni aiutano gli amministratori di rete e i tecnici dell'assistenza a diagnosticare rapidamente lo stato del dispositivo senza accedere all'interfaccia web.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Porte, connettori e LED dello Zyxel IAP500BE
Questa sezione descrive le interfacce fisiche, i connettori e gli indicatori dell'access point Zyxel IAP500BE.
  • Porta Ethernet (uplink)
Porta Descrizione
Uplink (RJ-45) Porta Ethernet principale utilizzata per la connettività di rete. Supporta la trasmissione dati e Power over Ethernet (PoE).
  • Supporto PoE:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Utilizzata come fonte di alimentazione primaria quando collegata a uno switch compatibile con PoE
  • Ingresso alimentazione (morsettiera)
Connettore Descrizione
Morsettiera di alimentazione Utilizzato per l'alimentazione CC quando PoE non è disponibile
Questo connettore consente di alimentare lo Zyxel IAP500BE tramite una fonte di alimentazione CC esterna tramite cablaggio terminale.
  • Porta console
Porta Descrizione
Console Utilizzata per la gestione locale e la risoluzione dei problemi tramite una connessione console
La porta console consente agli amministratori di accedere al dispositivo utilizzando un cavo console per:
  1. Configurazione iniziale
  2. Diagnostica di basso livello
  3. Ripristino e risoluzione dei problemi quando l'accesso alla rete non è disponibile
  • Connettori antenna
ANT (superiore) Connettore antenna esterna
ANT (in basso) Connettore antenna esterna
Lo Zyxel IAP500BE è dotato di due connettori per antenna esterna, che consentono l'uso di antenne esterne per ottimizzare la copertura wireless a seconda dello scenario di implementazione.
  • Pulsanti
Elemento Descrizione
Reset Riavvia il dispositivo quando premuto brevemente. Tenere premuto per 5-10 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica
⚠️ Avvertenza: il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le impostazioni di configurazione esistenti.
  • Indicatori LED sul pannello frontale
Il pannello frontale include i seguenti indicatori LED:
  • LED di sistema: indica lo stato del dispositivo
  • LED di segnale (P1 / P2) — indicano la potenza del segnale WiFi in modalità ripetitore
  • LED uplink: indica il collegamento Ethernet e l'attività
  • LED di alimentazione: indica lo stato di alimentazione
(Per informazioni dettagliate sul comportamento dei LED, consultare le tabelle relative al LED di sistema e ai LED di segnale nelle sezioni precedenti).
Indicatore LED di sistema Zyxel IAP500BE
Descrizione degli indicatori LED di sistema per il dispositivo Zyxel
  COLORE STATO DESCRIZIONE
Ambra / Verde Lampeggia alternativamente tra ambra e verde (intervallo di 300 millisecondi) Lo Zyxel IAP500BE si sta avviando
Ambra / Verde Lampeggia alternativamente tra ambra e verde (intervallo di 1 secondo) Lo Zyxel IAP500BE sta rilevando l'NCC
Ambra / Verde Lampeggia alternativamente tra ambra e verde 3 volte, quindi diventa verde fisso per 3 secondi Lo Zyxel IAP500BE è gestito dall'NCC ma non riesce a connettersi e si sta riconnettendo
Verde Lampeggiante lento (acceso per 1 secondo, spento per 1 secondo) Il modulo wireless è disabilitato o non funziona, oppure il dispositivo è configurato per essere gestito dall'NCC ma non è ancora registrato
Verde Acceso fisso Lo Zyxel IAP500BE è pronto per l'uso; l'interfaccia wireless è attiva e i client Wi-Fi sono connessi
Blu brillante Fisso L'interfaccia wireless è attiva, ma nessun client Wi-Fi è connesso
Bianco Lampeggiante lento (acceso per 100 ms al secondo) Il LED di localizzazione è abilitato. Si spegne automaticamente dopo il tempo configurato (1-60 minuti, l'impostazione predefinita è 10 minuti). Il colore del LED può variare leggermente a seconda del modello
Blu Lampeggiante lento (lampeggia 1 volta, spento per 1 secondo) Zyxel IAP500BE sta eseguendo un controllo di disponibilità del canale (CAC) utilizzando la selezione dinamica della frequenza (DFS) per monitorare i segnali radar
Rosso Acceso Lo Zyxel IAP500BE non è riuscito ad avviarsi o sta riscontrando un errore di sistema.
Rosso Lampeggiante rapidamente (acceso per 50 ms, spento per 50 ms) Aggiornamento del firmware in corso
Rosso Lampeggiante lento (lampeggia 3 volte, spento per 3 secondi) Il collegamento uplink dello Zyxel IAP500BE è disconnesso
Raccomandazioni diagnostiche
  • Durante il lampeggiamento alternato arancione/verde, attendere il completamento del processo di avvio
  • Non spegnere il dispositivo mentre il LED lampeggia rapidamente in rosso, poiché è in corso un aggiornamento del firmware
  • Utilizzare la funzione LED di localizzazione per identificare rapidamente l'IAP500BE in un rack o in un sito di distribuzione
  • Un LED rosso fisso indica un errore critico del sistema; si consiglia di riavviare il dispositivo e controllare l'alimentazione
Descrizione degli indicatori LED di segnale per il dispositivo Zyxel
  MODALITÀ COLORE STATO DESCRIZIONE
Modalità ripetitore Verde Acceso fisso La potenza del segnale WiFi tra Zyxel IAP500BE e l'AP mesh è buona. La potenza del segnale è superiore a -67 dBm.
Modalità ripetitore Ambra Acceso fisso La potenza del segnale WiFi tra Zyxel IAP500BE e l'AP mesh è discreta. La potenza del segnale è compresa tra -80 e -67 dBm.
Modalità ripetitore Rosso Acceso fisso La potenza del segnale WiFi tra Zyxel IAP500BE e l'AP mesh è debole. La potenza del segnale è inferiore a -80 dBm.
  Modalità AP / Root — Spento Quando lo Zyxel IAP500BE è in modalità AP/Root, i LED di segnale sono spenti.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
