Migliori pratiche per l'aggiornamento degli access point Zyxel
Avviso importante:
Prima di mettere in funzione un access point Zyxel, si consiglia vivamente di aggiornare il dispositivo all'ultima versione disponibile del firmware. L'utilizzo del firmware più recente aiuta a risolvere i problemi noti, migliora la stabilità e la sicurezza del sistema e fornisce supporto per nuove funzionalità e miglioramenti di compatibilità.
Per garantire il corretto svolgimento del processo di aggiornamento del firmware, è importante evitare qualsiasi azione che possa interrompere l'installazione. Durante l'aggiornamento del firmware, si sconsiglia di:
  • scollegare l'alimentazione del dispositivo;
  • riavviare l'access point;
  • riavviare la porta PoE sullo switch;
  • utilizzare funzioni di ripristino automatico dell'alimentazione come PoE Watchdog o PD Recovery, specialmente durante l'aggiornamento di dispositivi con versioni del firmware inferiori alla 7.30.
Esistono tre metodi principali per l'aggiornamento del firmware:
  1. Aggiornamento tramite l'interfaccia web utilizzando un file del firmware scaricato dal portale Zyxel (per dispositivi autonomi).
  2. Aggiornamento tramite la gestione cloud Zyxel Nebula.
  3. Aggiornamento tramite la piattaforma di gestione ZON (Zyxel One Network).
Aggiornamento del firmware tramite Zyxel Nebula
Il terzo metodo di aggiornamento del firmware consiste nell'aggiornare il dispositivo tramite il Centro di controllo Zyxel Nebula.
  1. Accedere al Nebula Control Center.
  2. Vai al sito in cui è registrato l'access point.
  3. Aprire la pagina di stato del dispositivo e controllare il campo Disponibilità firmware.
    Se è disponibile una versione più recente del firmware, lo stato mostrerà Aggiornamento disponibile.
  4. Vai su:
    A livello di sito → Configura → Gestione firmware
  5. Apri la scheda Dispositivi.
  6. Trova e seleziona il tuo punto di accesso. In questo esempio, utilizziamo Zyxel NWA130BE.
  7. Controlla lo stato del dispositivo e verifica che lo stato del firmware indichi " Aggiornamento disponibile".
  8. Seleziona l'access point spuntando la casella accanto al dispositivo.
  9. Fare clic su Aggiorna ora per avviare immediatamente l'aggiornamento del firmware.
    È anche possibile utilizzare Pianifica aggiornamento se si desidera eseguire l'aggiornamento in un momento specifico.
  10. Dopo aver cliccato su Aggiorna ora, apparirà una finestra di conferma.
  11. Selezionare il tipo di firmware dal menu a discesa. Nella maggior parte dei casi, si consiglia di utilizzare l'opzione "Ultima versione".
  12. Fare clic su OK per confermare e avviare il processo di aggiornamento del firmware.
  13. Durante l'installazione del firmware, il dispositivo continuerà a funzionare normalmente fino alla fase finale di riavvio.
  14. Il processo di riavvio del dispositivo richiede solitamente circa 3-5 minuti. Si consiglia di eseguire gli aggiornamenti del firmware durante i periodi di basso utilizzo della rete per ridurre al minimo l'interruzione del servizio.
  15. Attendere che l'access point torni online e che la nuova versione del firmware venga visualizzata in Nebula.
Aggiornamento del firmware tramite l'interfaccia web
  1. Apri la Libreria di download Zyxel:
    https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=nwa130be
  1. Trova l'ultima versione del firmware disponibile per il modello del tuo dispositivo. In questo esempio, utilizziamo Zyxel NWA130BE.
  2. Scarica il file del firmware sul tuo computer.
  3. Estrai l'archivio scaricato. Il file del firmware deve avere l'estensione .bin.
  4. Accedi all'interfaccia web del dispositivo.
  5. Vai su Manutenzione → Gestione file → Pacchetto firmware.
  6. Nella sezione Carica file, clicca su Sfoglia e seleziona il file del firmware .bin estratto.
  7. Fare clic su Carica per avviare l'aggiornamento del firmware.
  8. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Non spegnere, riavviare o scollegare il dispositivo durante l'aggiornamento.
Aggiornamento del firmware tramite l'utilità Zyxel One Network (ZON)
Il terzo metodo di aggiornamento del firmware consiste nell'aggiornare il dispositivo tramite l'utilità Zyxel One Network (ZON).
  1. Installare e aprire l'utilità Zyxel One Network (ZON) sul computer.
https://www.zyxel.com/global/en/form/zon-utility-download
Per informazioni su come utilizzare ZON, consultare l'articolo riportato di seguito
Zyxel One Network ZON - Configurazione dello strumento Zyxel One Network Utility
  1. Assicurati che il tuo computer e l'access point siano connessi alla stessa rete.
  2. Nell'elenco dei dispositivi, individuare e selezionare il proprio punto di accesso. In questo esempio, utilizziamo Zyxel NWA130BE.
  3. Fare clic sull'icona Aggiornamento firmware nel menu in alto.
  4. Nella finestra di aggiornamento del firmware, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Aggiornamento online — ZON scarica e installa automaticamente l'ultima versione del firmware.
    • Aggiornamento locale — seleziona manualmente il file .bin del firmware scaricato dal portale Zyxel.
  5. Se si utilizza l'opzione Aggiornamento locale:
  6. Inserisci la password di amministratore del dispositivo.
  7. Fare clic su OK per avviare il processo di aggiornamento del firmware.
  8. Attendere il completamento dell'aggiornamento. Durante l'aggiornamento, non scollegare l'alimentazione né riavviare il dispositivo.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
