Zyxel NWA50BE PRO e NWA90BE PRO - Panoramica e configurazione rapida
Avviso importante:
La serie Zyxel NWA-BE PRO segna l'ingresso di Zyxel nell'era del WiFi 7, offrendo velocità wireless incredibili, flessibilità di implementazione e facilità di gestione. Con due nuovi modelli - NWA50BE PRO e NWA90BE PRO - Zyxel si rivolge sia agli utenti SoHo che alle piccole e medie imprese (PMI), offrendo un aggiornamento conveniente ma potente all'ultimo standard IEEE 802.11be (WiFi 7).
Differenze principali - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Caratteristiche NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Crittografia di sicurezza SoloWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autenticazione - Supporto IEEE 802.1X / RADIUS
Portale vincolato - Captive Portal integrato (pagine di accesso per gli ospiti personalizzabili)
Entrambi i dispositivi sono dotati di
Standard WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Velocità massima dei dati Fino a 6,5 Gbps Fino a 6,5 Gbps
Radio / Flussi 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Velocità per banda 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Rete intelligente (MLO) Backhaul a doppia radio Backhaul a doppia radio
Sicurezza WPA/WPA2/WPA3 Personale WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autenticazione - IEEE 802.1X / RADIUS
Portale vincolato ✘ ✔
Gestione NebulaFlex (GUI indipendente / Cloud) NebulaFlex (GUI standalone / Cloud)
Porta LAN 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2,5GbE
Opzioni di alimentazione Adattatore 12V / PoE (802.3at, 16W) Adattatore 12V / PoE (802.3at, 16W)
Supporto PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Riepilogo delle differenze
  • NWA50BE PRO → migliore per uffici domestici e piccole imprese: WiFi veloce 7, gestione semplice, sicurezza di base.
  • NWA90BE PRO → migliore per le PMI e le reti pubbliche: stesse prestazioni, ma aggiunge l'autenticazione aziendale (802.1X / RADIUS), il captive portal per il WiFi degli ospiti e opzioni di crittografia estese (tra cui WPA3-Enterprise).
Tutto il resto - hardware, radio, CPU, Smart Mesh MLO, opzioni di gestione, dimensioni, potenza e così via - è identico tra i due modelli.
Guida alla configurazione rapida
Opzioni di montaggio
  • Montaggio a parete o a soffitto (piastra di montaggio e viti incluse).
  • Accessorioopzionale: clip a soffitto BAR per soffitti sospesi.
  • Design compatto: 5,9 × 5,9 × 1,38 pollici.
Alimentazione e connettività
  • Opzioni di alimentazione:
    • Iniettore/switchPoE (802.3at) (consigliato)
    • Adattatore CC da 12 V (incluso)
  • Collegare la porta LAN 2,5GbE dell'AP a un router/switch.
  • Attendere che l'indicatore LED diventi verde fisso (stato pronto).
    (Vedere i diagrammi nella Guida rapida, pagine 1-2)..
Configurazione iniziale
Sono disponibili due modalità di gestione: Come registrare un AP Zyxel su Nebula
🔹 Modalità cloud Nebula
  1. Scaricare l'applicazione mobile Nebula (iOS/Android).
  2. Aggiungere il dispositivo scansionando il codice QR (sull'unità o in QSG).
  3. L'AP si registra automaticamente nel Cloud Nebula, accessibile da qualsiasi luogo.
Opzione 1: registrazione con l'app Opzione 2: Registrazione con il Web
🔹 Modalità standalone
  1. Collegare un client all'SSID predefinito dell'AP (stampato sul dispositivo).
  2. Aprire http://setup.zyxel o l'indirizzo IP del dispositivo.
  3. Accedere con le credenziali predefinite (trovate in QSG).
  4. Configurare SSID, passphrase WPA/WPA3, VLAN e altre opzioni.
Accesso alla GUI Web (modalità standalone)
Sia l'NWA50BE PRO che l'NWA90BE PRO possono essere gestiti direttamente tramite la GUI Web integrata se si sceglie di utilizzarli in modalità Standalone (senza Nebula Cloud). Ciò è utile per la configurazione locale, i test di laboratorio o gli ambienti in cui non è richiesta la gestione del cloud.
Per i modelli NWA50BE PRO e NWA90BE PRO, la password predefinita per il primo accesso all'interfaccia web (modalità Standalone) è stampata sull'adesivo posto sul retro del dispositivo.
Il passo successivo chiederà di modificare la password predefinita; questa azione è obbligatoria.
Dopo aver modificato la password predefinita e aver effettuato nuovamente l'accesso con le nuove credenziali, verrà avviata la procedura guidata di configurazione. Per una configurazione di base, è sufficiente seguire 5 semplici passaggi.
Installazione guidata rapida - Passo dopo passo
Dopo aver modificato la password di amministrazione predefinita e aver effettuato nuovamente l'accesso, la configurazione guidata vi guiderà attraverso 5 passaggi:
Fase 1 - Impostazioni dell'ora
  • Selezionare il Paese e il fuso orario.
  • Attivare facoltativamente l'ora legale (DST) e configurare le regole di inizio/fine.
Passo 2 - Connessione Uplink
  • Scegliete come l'AP ottiene il suo IP di gestione:
    • Auto (DHCP) - consigliato per la maggior parte delle reti.
    • IP statico - se la rete richiede un indirizzamento fisso.
Passo 3 - SSID e sicurezza
  • Configurare il nome della rete wireless(SSID).
  • Selezionare le bande da utilizzare(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Scegliere il tipo di sicurezza: WPA3-Personale (consigliato), WPA2 o WPA3-Enterprise (su NWA90BE PRO).
  • Impostare la password WiFi (Pre-Shared Key).
Fase 4 - Impostazioni radio
  • Regolare l'ampiezza del canale e la potenza di uscita per ciascuna banda:
    • 2,4 GHz: di solito canali da 20 MHz.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz per ottenere le massime prestazioni del WiFi 7.
  • Lasciare la selezione dei canali su Auto, a meno che non sia necessaria una sintonizzazione manuale.
Fase 5 - Riepilogo e applicazione
  • Rivedere tutte le impostazioni: paese, fuso orario, SSID, sicurezza, canali.
  • Se tutto sembra corretto, fare clic su Salva.
  • L'AP applicherà la configurazione e la rete WiFi è pronta.
Fase finale - Configurazione applicata
Una volta completata la procedura guidata:
  • L'AP utilizzerà il nuovo indirizzo IP (tramite DHCP o statico, a seconda della scelta).
  • L'SSID Zyxel predefinito (Zyxel_xxxx) viene rimosso.
  • Collegarsi al nuovo SSID configurato al punto 3 per iniziare a utilizzare la rete WiFi.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 5
Condividi
Commenti
0 commenti
