Zyxel Air [App] - Installazione di FWA710 e aumento della velocità tramite Zyxel Air App
Questo articolo ti mostrerà come configurare il tuo NR7101 o NWA710 (questo può essere applicato anche al tuo NR7103, NR7102, NR7101, FWA710, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461 o LTE7240) e come aumentare la velocità di trasmissione LTE / 4G del tuo dispositivo se stai riscontrando una velocità lenta o vuoi ottenere più velocità dal tuo dispositivo mobile.
Installazione dell'app Zyxel Air
  1. Scarica l'app Zyxel Air:
  2. Installa l'app come faresti con qualsiasi altra applicazione.
Connessione al dispositivo (Esempio: FWA710)
Questa connessione avviene direttamente tramite Wi-Fi, non attraverso la tua connessione internet principale.
1. Accendi il FWA710
Assicurati che il dispositivo sia collegato alla corrente e che sia completamente avviato.
IMPORTANTE: Il Wi-Fi del FWA710 non fornisce accesso a internet
La rete Wi-Fi trasmessa dal FWA710 (ad esempio, Zyxel_5G_CPE_xxxx) non è destinata all'uso internet.
È esclusivamente utilizzata per accesso locale e gestione del dispositivo, inclusi:
  • L'app Zyxel Air
  • La interfaccia web GUI (interfaccia web)
Articolo ufficiale Zyxel con maggiori informazioni:
Comprendere la funzionalità WiFi sul router Zyxel FWA710
2. Connettersi al Wi-Fi del FWA710
  • Trova il SSID Wi-Fi e la password sull'etichetta del dispositivo o della confezione.
  • Apri le impostazioni Wi-Fi sul tuo telefono e connettiti a questa rete.
FWA710
3. Avvia l'app Zyxel Air
  • Una volta connesso al Wi-Fi del FWA710, apri l'app.
  • L'app dovrebbe rilevare automaticamente il dispositivo.
Se non riesci a connetterti alla rete Wi-Fi del FWA710, prova quanto segue:
Riavvia il dispositivo — scollega il FWA710 dall'alimentazione, attendi 10–15 secondi, quindi ricollegalo e aspetta che si riavvii completamente.
Questo spesso risolve problemi temporanei di trasmissione wireless.
Per maggiori dettagli sul perché ciò può accadere, consulta l'articolo ufficiale Zyxel:
Se sei connesso al Wi-Fi del FWA710, ma l'app Zyxel Air non riesce a stabilire una connessione:
Riavvia completamente l'app Zyxel Air — chiudila dal background, riaprila e riprova.
Questo aiuta a resettare il processo di rilevamento e di solito risolve problemi temporanei di connessione.
4. Effettua il login
  • Nome utente: admin
  • Password: 1234 (o come stampato sull'etichetta)
  • Al primo accesso, ti verrà chiesto di cambiare la password — scegli una password sicura.
5. Sei connesso!
Ora puoi:
  • Visualizzare la potenza del segnale 4G/5G
  • Usare l'analizzatore di segnale integrato per trovare la migliore posizione per il dispositivo
  • Monitorare lo stato della rete ed eseguire aggiornamenti firmware
app
app
app
Se qualcosa va storto
1. Dispositivo non trovato nell'app Zyxel Air
Assicurati che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi corretta.
rete Wi-Fi locale trasmessa dal FWA710, non al router di casa o al Wi-Fi internet.
Il SSID e la password predefiniti sono stampati sull'etichetta sul retro o sul fondo del dispositivo.
2b. Non riesco a vedere la rete Wi-Fi del FWA710
Se la rete Wi-Fi del FWA710 non è visibile sul tuo telefono:
Premi e tieni premuto il pulsante nero Wi-Fi sul dispositivo per 5 secondi per abilitare il segnale Wi-Fi locale.
Attendi qualche istante, quindi esegui nuovamente la scansione delle reti disponibili sul tuo dispositivo mobile.
2c. SIM non rilevata
Se il tuo FWA710 non rileva la scheda SIM:
  • Assicurati che la scheda SIM sia inserita nel verso corretto.
  • Dovresti sentire un “clic” quando la SIM è completamente inserita.
  • Verifica che sia posizionata nello slot SIM 1 — non nello slot SIM 2.
  • Per escludere una SIM difettosa, inseriscila in un telefono cellulare e verifica che funzioni correttamente.
2d. SIM rilevata ma nessun servizio
Se la scheda SIM è riconosciuta ma non c'è segnale mobile, potrebbe essere necessario configurare manualmente le impostazioni APN nell'app Zyxel Air.
Come impostare manualmente l'APN:
  1. Apri l'app Zyxel Air.
  2. Vai su Impostazioni > Configurazione APN.
  3. Imposta la Modalità APN su Manuale.
  4. Inserisci i seguenti dati:
  • APN
  • Nome utente
  • Password
Questi valori sono forniti dal tuo Fornitore di Servizi Internet (ISP). Contatta il tuo ISP per le impostazioni corrette.
APN Manually
APN Manually
undefined
Risoluzione dei problemi – Connessione lenta, problemi di segnale e altro
Se stai riscontrando velocità lente, interruzioni di connessione o altri problemi di prestazioni con il tuo Zyxel FWA710, è disponibile un set dettagliato di passaggi per la risoluzione dei problemi nelle risorse di supporto ufficiali Zyxel.
Queste guide coprono argomenti come:
  • Scarsa potenza del segnale
  • Instabilità della rete
  • Problemi di APN e SIM
  • Ottimizzazione della posizione per la migliore ricezione 5G/4G
  • Flussi completi di risoluzione dei problemi
Consulta i seguenti articoli per una guida approfondita:
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 6
Condividi
Commenti
0 commenti
