Router FWA Zyxel [LTE / 5G] - Problemi Zyxel vs. Problemi del fornitore
Avviso importante:
Questa guida vi aiuterà a determinare se i problemi tipici del 5G/LTE sono più probabilmente causati dalla configurazione del vostro dispositivo, dall'operatore di rete o da una combinazione di entrambi. Ogni sezione include le cause probabili, i passaggi per risolvere il problema e suggerimenti diagnostici per capire meglio la radice del problema.
Nessun accesso a Internet
Possibili cause:
  • Carta SIM non inserita correttamente
  • PIN della SIM non inserito
  • Scheda SIM inattiva, bloccata o non ancora attivata dal provider
  • Configurazione APN non corretta
  • Modalità di rete incompatibile selezionata (ad esempio, 5G in un'area solo LTE)
Cosa fare:
  1. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
  2. Accedere all'interfaccia web (di solito http://192.168.1.1) e inserire il codice PIN se richiesto.
  3. Confrontare le impostazioni APN del router con quelle fornite dall'operatore di rete.
  4. Contattare l'ISP per verificare se la SIM è attiva, se dispone di un'autorizzazione per i dati e se i dettagli dell'APN sono corretti.
Come valutare:
Se la SIM non viene rilevata o non viene assegnato alcun indirizzo IP, il problema potrebbe essere dovuto alle impostazioni o all'hardware. Se le impostazioni sono corrette ma non c'è ancora internet, il problema potrebbe essere del provider (ad esempio, scheda non attivata, provisioning errato).
Connessione Internet lenta
Possibili cause:
  • Congestione della rete mobile
  • Segnale debole a causa della posizione o di ostacoli
  • Banda di frequenza inefficiente o selezione di torri instabili
  • Condizioni meteorologiche avverse che influenzano i segnali wireless
  • Firmware obsoleto o impostazioni non ottimali
Cosa fare:
  1. Riposizionare il dispositivo vicino a una finestra o utilizzare un'antenna esterna per migliorare la ricezione del segnale.
  2. Controllare le metriche del segnale nell'interfaccia web (ad esempio, RSRP, SINR).
  3. Se supportate, utilizzare le funzioni Band Lock o Cell Lock per fissare il dispositivo a una frequenza o a una stazione base stabile.
  4. Chiedete al vostro provider quali sono le bande ottimali nella vostra zona.
Come valutare:
Se anche i telefoni cellulari che utilizzano la stessa SIM o la stessa rete mostrano velocità ridotte, è probabile che la rete sia congestionata. Se i telefoni funzionano bene ma il router è lento, provate a modificare la posizione del dispositivo o le impostazioni del segnale.
La connessione cade a intermittenza
Possibili cause:
  • Passaggio automatico da una torre all'altra
  • Qualità del segnale debole o fluttuante
  • Passaggio dalla modalità 5G a quella LTE
  • Instabilità temporanea della rete o manutenzione da parte del provider
Cosa fare:
  1. Utilizzare Cell Lock, se disponibile, per rimanere connessi a una stazione base stabile.
  2. Migliorare la qualità del segnale con un'antenna direzionale o una migliore collocazione del dispositivo.
  3. Esaminare i registri del dispositivo per verificare i motivi delle disconnessioni (ad esempio, segnale perso, handover fallito).
  4. Contattare il provider per verificare la presenza di interruzioni o instabilità nella propria zona.
Come valutare:
Le frequenti commutazioni o i segnali instabili possono essere causati dalla configurazione del dispositivo o dal comportamento della rete. Se possibile, confrontare i log e il comportamento del dispositivo con altri dispositivi vicini.
Impossibile accedere all'interfaccia del dispositivo
Possibili cause:
  • Utilizzo di un indirizzo IP di gestione non corretto
  • Il PC e il dispositivo non sono nella stessa subnet
  • Nessuna connessione al dispositivo tramite Wi-Fi o Ethernet
  • Configurazione errata o instabilità del sistema
Cosa fare:
  1. Verificare di essere connessi alla rete del dispositivo.
  2. Inserire l'IP predefinito (di solito http://192.168.1.1) nel browser.
  3. Assicurarsi che l'IP del PC sia nella stessa sottorete (ad esempio, 192.168.1.x).
  4. Se necessario, ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo utilizzando il pulsante Reset.
Come valutare:
Nella maggior parte dei casi si tratta di un problema di connettività locale o di una configurazione errata. In genere non è legato all'ISP, ma piuttosto al modo in cui si accede al dispositivo.
Il dispositivo si comporta in modo anomalo
Possibili cause:
  • Firmware obsoleto
  • Errori temporanei del software o della memoria
  • Impostazioni errate o conflitti
  • Guasto o surriscaldamento dell'hardware
Cosa fare:
  1. Verificare e installare il firmware più recente tramite l'interfaccia web del dispositivo o il sito di supporto Zyxel.
  2. Riavviare il dispositivo o eseguire un reset di fabbrica.
  3. Riconfigurare le impostazioni passo dopo passo per evitare conflitti.
  4. Se i problemi persistono, contattare il supporto tecnico Zyxel.
Come valutare:
Un comportamento insolito del dispositivo è spesso legato a errori interni o del firmware. Eliminare innanzitutto i problemi di impostazione, quindi considerare un malfunzionamento dell'hardware se i sintomi persistono.
Consiglio finale
In molti casi, un controllo accurato della configurazione del dispositivo e della qualità del segnale è sufficiente a risolvere il problema. Se i problemi persistono, è meglio contattare prima l'operatore di telefonia mobile per escludere problemi legati alla rete e poi, se necessario, rivolgersi all'assistenza Zyxel.
Se il problema persiste, contattare il team di assistenza.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 8
Condividi
Commenti
0 commenti
