Nebula [AP] - Come impostare la modalità DHCP e NAT nel punto di accesso
Avviso importante:
La modalità NAT viene utilizzata quando l'Access Point [AP] stabilisce una sottorete DHCP con la propria traduzione degli indirizzi di rete (NAT) per l'SSID specificato. Questa configurazione offre una configurazione hardware semplificata, adatta a fornire Wi-Fi in ambienti come piccoli negozi o bar, dove si desidera un'infrastruttura minima.
L'AP assegnerà quindi delle sottoreti predefinite sul "lato LAN" a seconda dell'IP assegnato all'interfaccia di gestione "WAN".
  • Se l'indirizzo IP di gestione dell'AP NON fa parte di "10.0.0.0/8", la sottorete SSID diventa "10.0.0.0/8".
  • Se l'indirizzo IP di gestione dell'AP fa parte di "10.0.0.0/8", la sottorete SSID diventa "172.16.0.0/12".
Scenario di esempio:
  • Abilitare la modalità NAT sull'SSID fornito per l'uso da parte degli ospiti.
Configurazione:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Fare clic sul pulsante "Aggiungi rete SSID".
  • Fornire un nome chiaro e comprensibile per l'SSID (nome della rete).
  • Attivare l'interruttore di rete su "Enabled" per la nuova rete creata.
  • Fare clic sul pulsante "Salva" per confermare le impostazioni.
  • Accedere alle "Impostazioni avanzate SSID" facendo clic sull'opzione "Modifica" all'interno della sezione.
  • Dopo aver fatto clic su "Modifica", si passerà alla pagina successiva "Impostazioni avanzate SSID".
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Nella sezione "Opzioni traffico", selezionare la casella "Modalità NAT" per attivare questa funzione.
Un elenco dei punti di accesso che supportano questa funzionalità è disponibile al link di Nebula (elenco dei modelli di modalità NAT).
  • Nella sezione "Opzioni di sicurezza" è possibile configurare immediatamente l'autenticazione, se necessario.
  • Dopo aver apportato tutte le modifiche, fare clic su "Indietro" e su "Salva" per rendere effettive le modifiche.
Registro di successo:
Nota:
1. Le seguenti funzioni dell'AP non funzionano quando è attiva la modalità NAT.
  • 802.11r
  • Isolamento Layer2
  • VLAN dinamica (autenticazione cloud, server RADIUS)
2. Quando la modalità NAT è abilitata sui modelli non supportati, Nebula CC non mostra alcun messaggio di errore. Inoltre, i modelli non supportati disabilitano qualsiasi SSID con la modalità NAT abilitata.
3. Il tempo di locazione dell'indirizzo IP è di 8 ore.
4. Elenco dei punti di accesso che supportano DHCP e NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Se l'AP è gestito dal controller NXC o USG, NXC e USG si occuperanno di NAT e DHCP.
  • Gli AP standalone attualmente non supportano NAT e DHCP.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 5
Condividi
Commenti
0 commenti
