Come impostare un bridge wireless in Nebula - Configurazione degli AP root e repeater
Avviso importante:
Questa guida mostra come configurare un ponte wireless utilizzando gli Access Point Zyxel Nebula. Il bridge wireless collega un ripetitore AP a una LAN cablata attraverso una connessione mesh, consentendo ai dispositivi cablati di connettersi tramite la porta LAN dell'AP.
Nota: questo articolo riguarda la funzione Wireless Bridge e non Smart Mesh. Sebbene entrambe le tecnologie siano progettate per espandere o collegare la copertura di rete in modalità wireless, il loro funzionamento e i casi d'uso tipici sono fondamentalmente diversi.
Wireless Bridge viene comunemente utilizzato per collegare segmenti cablati separati tramite un collegamento wireless (punto-punto o punto-multipunto), ideale per gli ambienti in cui non è possibile far passare i cavi Ethernet. Smart Mesh, invece, è progettato per estendere in modalità wireless la copertura Wi-Fi formando automaticamente collegamenti a rete tra gli access point della stessa rete.
Elenco dei modelli di bridge wireless supportati:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Se invece cercate informazioni su Smart Mesh, consultate i link sottostanti. Potete anche esplorare i nostri laboratori virtuali per vedere come funziona ogni tecnologia e determinare quale sia la più adatta al vostro ambiente.
Imparerete a:
  • Abilitare Smart Mesh e Wireless Bridge su entrambi gli AP
  • Posizionare e alimentare correttamente l'AP ripetitore
  • Verificare lo stato del mesh e la potenza del segnale
  • Collegare uno switch o altri dispositivi LAN all'AP ripetitore.
Questa configurazione consente di estendere la rete cablata senza ulteriori cavi, mantenendo il servizio WiFi attivo.
Configurazione del ponte wireless
Un bridge wireless consente di collegare il traffico da un sistema mesh a un sistema LAN cablato.
Collegare l'AP ripetitore alla rete
Collegare entrambi gli AP al cavo cablato e distribuirli nelle postazioni dopo aver aggiornato la configurazione sottostante.
Assicurarsi che entrambi gli AP abbiano abilitato Smart Mesh e Wireless Bridge andando in
"Access Point" -> "Access Point" e poi nella configurazione di entrambi gli AP.
La configurazione di Smart Mesh e Wireless Bridge si trova nella sezione "Stato" e si può fare clic sulla piccola "carta e matita" per modificare la configurazione:
Abilita Smart Mesh e Wireless Bridge
Fare clic su "Abilitato" per abilitare Smart Mesh:
Fare clic su "Abilitato" per abilitare Smart Mesh: Fare clic su "Abilitato" per abilitare il ponte wireless.
Posizionare l'AP nel punto desiderato
Dopo aver abilitato Smart Mesh e Wireless Bridge, attendere 7-10 minuti affinché l'AP riceva la nuova configurazione configurata in NCC e quindi scollegare il Repeater AP dalla rete.
Configurazione dell'AP ripetitore (con cavo di alimentazione o PoE)
Trasferimento del punto di accesso
Spostate il punto di accesso nella posizione in cui dovrà funzionare come ripetitore. Assicurarsi che la posizione sia entro la portata wireless della rete mesh principale.
Collegare l'alimentazione
Collegare l'adattatore di alimentazione e accendere il punto di accesso.
Connessione automatica alla rete
Una volta acceso, il punto di accesso entra in modalità autonoma. Potrebbero essere necessari fino a 15 minuti per rilevare e connettersi automaticamente alla rete Mesh esistente.
Riconnessione alla rete
Una volta stabilita la connessione mesh, il punto di accesso si integra nella rete e riprende il normale funzionamento. Non è necessario alcun accoppiamento manuale.
In Side-wide -> Monitor -> Topologia, è possibile vedere lo stato della topologia(funzione Pro Pack):
Connesso con successo!
Quando il collegamento mesh è connesso, si vedrà che l'AP ripetitore ha un simbolo bianco con dettagli verdi. L'AP radice avrà un simbolo verde con dettagli bianchi.
Controllare la potenza del segnale della connessione mesh
Prima di continuare, vi consigliamo di controllare l'intensità del collegamento wireless, che è molto importante per la stabilità del sistema mesh.
Andate a:
Site-wide > Devices > Access Points
Fare quindi clic sul foglietto nella parte destra della pagina web. Contrassegnare il segnale di uplink.
Ora si dispone del segnale di uplink (e del tasso Uplink Tx/Rz se si vuole vedere anche la capacità di uplink del collegamento):
Fate riferimento a questa immagine per capire se il segnale è buono o meno:
Riferimento: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Collegare lo switch (o altri dispositivi di rete) alla porta LAN dell'AP
Collegare ora lo switch (o un'altra apparecchiatura di rete) alla porta LAN dell'AP(NON alla porta di uplink) e si è configurato con successo il Wireless Bridge in Nebula.
In Site-Wide > Topology si può vedere che il nostro AP Repeater è collegato con successo allo switch.
Nota! Entrambi gli AP (root e repeater) devono supportare Wireless Bridge affinché il bridge to LAN funzioni.
È comunque possibile utilizzare il WiFi del mesh-link perché dedica una banda (ad esempio 5GHz) al mesh-link e gli utenti WiFi saranno bilanciati sull'altra banda (ad esempio 2,4GHz).
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
