NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - Configure WiFi & Guest WiFi
Avviso importante:
La configurazione di una rete WiFi in Nebula inizia con il passo più elementare, l'impostazione di un SSID per NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. L'SSID è la rete che viene effettivamente trasmessa. Questo tutorial vi aiuta a impostare un SSID sui vostri dispositivi Nebula con le relative impostazioni.
Per una configurazione più avanzata, consultare questo articolo:
Prestazioni WiFi - Migliori pratiche per un'installazione professionale
Accedere al proprio account Nebula: http://nebula.zyxel.com
Assicurarsi che i dispositivi che si desidera utilizzare siano registrati e navigare in:
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • Dopo essersi assicurati che il dispositivo sia stato aggiunto, iniziamo a configurarlo. Andare a:
Site-wide > Configure > WiFi SSID settings
Nella sezione "Impostazioni WiFi SSID" è possibile configurare sia il WIFI per gli utenti "interni" sia il WIFI per gli ospiti. Per visualizzare tutte le opzioni SSID e modificarne le impostazioni, fare clic sulla modalità avanzata: "Mostra tutto".
  • Impostare un "Nome" e "Abilitare" l'SSID
  • Sempre nella sezione "Impostazioni WiFi SSID" è possibile configurare l'autenticazione e altre impostazioni avanzate. A tal fine, fare clic su "Modifica" nella sezione "Impostazioni avanzate SSID" dell'SSID corrispondente.
  • Lasezione "Impostazioni avanzate SSID" comprende le seguenti sezioni:
"Opzioni di sicurezza": consente di personalizzare la chiave pre-condivisa WPA, di lasciare aperta la sicurezza o di configurare le impostazioni del captive portal.
"Opzioni traffico": consente di selezionare una limitazione della velocità per distribuire solo la larghezza di banda necessaria tramite un SSID specifico.
"Impostazioni avanzate": consente di scegliere la banda che si desidera utilizzare, 2,4GHz, 5GHz o entrambe le bande, Configurare l'isolamento Layer 2 e il blocco del traffico Intra-BSS i.e....
Nota: Quando si utilizza una rete WIFI per gli ospiti, si consiglia vivamente di attivare l'isolamento Layer 2. Questa misura di sicurezza garantisce che gli ospiti non possano accedere o costituire una potenziale minaccia per gli altri utenti della rete. Questa misura di sicurezza garantisce che gli ospiti non possano accedere alla rete o costituire una potenziale minaccia per gli altri utenti. Per saperne di più, consultare il link:
Nebula [WiFi ospite] - Configurare il WiFi ospite con isolamento Layer 2
In basso è presente il pulsante verde "Salva". Assicurarsi di salvare tutte le modifiche
L'SSID dovrebbe essere ora visibile e pronto ad accettare le richieste di connessione dei vostri clienti!
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 13
Condividi
Commenti
0 commenti
