Nebula [Replace/Swap] - sostituire/scambiare i dispositivi in Nebula e ciò che si deve sapere
Avviso importante:
Questo articolo vi guiderà attraverso il processo di sostituzione di un dispositivo in Nebula. Esso illustra i passaggi per la sostituzione del dispositivo, delinea le configurazioni che devono essere riconfigurate ed evidenzia le configurazioni che possono rimanere invariate dopo aver scambiato con successo il dispositivo a causa di un RMA o di una sostituzione.
  • Cosa occorre riconfigurare quando si sostituisce un dispositivo in Nebula?
Firewall
Nota! Questa tabella è valida se si cambia il firewall con lo stesso firewall (ad es. USG FLEX 500 con USG FLEX 500) e non se si passa a un nuovo modello (ad es. USG FLEX 500 con ATP200).
Sezione Configurazione Necessità di riconfigurazione
A livello di sito -> Dispositivi -> Firewall Nome del firewall Sì
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Porta Gruppo di porte No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Interfaccia Interfaccia WAN, interfaccia LAN/VLAN No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Routing Policy Route/Traffic Shaping, percorso statico, bilanciamento del carico WAN No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> NAT Server virtuale, NAT 1:1 No
In tutto il sito -> Configura -> Firewall -> VPN sito-sito VPN sito-sito, peer VPN non-Nebula No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> VPN remota Nome di dominio, server VPN IPSec, L2TP su IPSec No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Criteri di sicurezza Criteri di sicurezza, Rilevamento e prevenzione delle anomalie, Controllo delle sessioni No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Servizio di sicurezza Filtro contenuti, Application Patrol, Filtro minacce DNS/URL, Reputazione IP, Sandboxing, Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Portale vincolato Portale vincolato No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Metodo di autenticazione Accesso alla rete No
A livello di sito -> Configura -> Firewall -> Impostazioni firewall DNS, DNS dinamico, server di autenticazione, giardino del portafoglio No
Interruttore
Sezione Configurazione Deve essere riconfigurato
Site-Wide -> Monitor -> Switch -> "Switch Name" (Nome Switch) Configurazione (Nome Switch), Stato (Configurazione IP, Configurazione DNS) Sì
Sito -> Dispositivi -> Switch -> Nome Switch -> Porta x Nome della porta, tag, abilitazione della porta, RSTP, STP Guard, LLDP, isolamento della porta di collegamento, IPSG protetto, controllo della larghezza di banda, Loop Guard, controllo delle tempeste, tipo, controllo della gestione, PVID, VLAN consentite, impostazioni IPTV Sì
A livello di sito -> Configura -> Switch -> ACL Regole di gestione, regole di personalizzazione No
A livello di sito -> Configura -> Switch -> IP e Routing Interfaccia IP, percorso statico No
A livello di sito -> Configurazione -> Switch -> Rilevamento ONVIF Configurazione ONVIF No
In tutto il sito -> Configura -> Switch -> IGMP avanzato Configurazione IGMP No
A livello di sito -> Configurazione -> Switch -> Autenticazione Server di autenticazione, criteri di autenticazione No
A livello di sito -> Configurazione -> Switch -> Pianificazione PoE Pianificazione PoE No
A livello di sito -> Configurazione -> Switch -> Impostazioni switch Ripristino della configurazione automatica, configurazione VLAN (solo VLAN di gestione), configurazione STP, qualità del servizio, VLAN voce ecc. No
Punto di accesso
Sito -> Monitor -> Punti di accesso -> "Nome AP". Configurazione (Nome AP), Stato (Configurazione IP, Configurazione DNS) Sì
In tutto il sito -> Configura -> Impostazioni SSID WiFi Nome WiFi, Impostazioni WiFi, Rete ospite No
In tutto il sito -> Configurazione -> Punti di accesso -> Impostazioni avanzate SSID Accesso alla rete, Opzioni traffico, Impostazioni avanzate No
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Personalizzazione del Captive Portal Temi, pagina di accesso con click-to-continue/voucher/sign-on, URL esterno del Captive Portal, Comportamento del Captive Portal No
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Disponibilità SSID Disponibilità SSID, Programma SSID No
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Impostazioni radio Paese, potenza massima in uscita, larghezza del canale, impostazione DCS, Smart Steering, WLAN Rate Control No
In tutto il sito -> Configura -> Punti di accesso -> Impostazioni radio -> Modifica (elenco AP - radio a 2,4/5/6GHz) Modalità radio, Canale, Larghezza canale, Potenza massima in uscita, Airtime Fairness, Smart Steering (tutti i parametri per AP) Sì
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Modellamento del traffico Modellamento del traffico WLAN No
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Servizio di sicurezza Visibilità e ottimizzazione delle applicazioni, protezione dalle minacce No
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Impostazioni porta AP Impostazioni generali, bilanciamento del carico, impostazioni delle porte No
A livello di sito -> Configura -> Punti di accesso -> Impostazioni porta AP -> Modifica (elenco AP) Abilitato, PVID, VLAN consentite Sì
Salvataggio della configurazione tramite Gestione configurazione
La sincronizzazione della configurazione consente di copiare facilmente le configurazioni da un sito o da un dispositivo Nebula a un altro. Utilizzare questa schermata per sincronizzare la configurazione tra siti o porte di switch. È inoltre possibile eseguire il backup delle configurazioni correnti dei siti o degli switch sull'NCC e ripristinare la configurazione in un secondo momento.
È possibile clonare la configurazione di un sito in un nuovo sito, clonare la configurazione di un particolare switch in un altro switch dello stesso sito, tramite la sezione Backup e ripristino delle impostazioni di "Gestione della configurazione" .
Sostituzione/scambio di un dispositivo in Nebula
Nota: prima di procedere alla sostituzione del dispositivo, assicurarsi di avere i privilegi di proprietario per eseguire azioni all'interno dell'NCC
Go to Organization-wide -> Administrators
Passo 1: rimuovere il vecchio dispositivo dall'organizzazione
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Individuare il vecchio dispositivo che si desidera scambiare e contrassegnarlo.
  • Fare clic su "Azioni" e scegliere "Rimuovi dall'organizzazione".
  • Confermare l'azione facendo clic su "Sì" quando richiesto.
Fase 2: Sostituzione fisica del dispositivo
  • Sostituire fisicamente il vecchio dispositivo Zyxel con quello nuovo.
  • Assicurarsi di disporre del numero di serie e dell'indirizzo MAC del nuovo dispositivo o, in alternativa, utilizzare l'applicazione mobile Nebula per eseguire la scansione del codice QR sul nuovo dispositivo e recuperare le informazioni richieste.
Fase 3: Aggiungere il nuovo dispositivo all'organizzazione
  • In Nebula Cloud Center, andare su "Organizzazione" e selezionare "Licenze e inventario".
  • Scegliere "Dispositivi" e fare clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo".
  • Inserire il numero di serie e l'indirizzo MAC del nuovo dispositivo o scansionare il codice QR utilizzando l'applicazione mobile Nebula.
  • Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di registrazione del dispositivo
Fase 4: Assegnare il nuovo dispositivo all'organizzazione
  • Una volta aggiunto il nuovo dispositivo, andare all'elenco "Dispositivi" in "Licenze e inventario".
  • Individuare il nuovo dispositivo aggiunto e assicurarsi che sia selezionato.
  • Fare clic su "Azioni" e scegliere "Assegna all'organizzazione".
  • Selezionare la stessa organizzazione a cui era assegnato il vecchio dispositivo.
Passo 5: Configurare il metodo di distribuzione del dispositivo
Se nella rete è presente un firewall, è necessario scegliere il metodo di distribuzione appropriato per il nuovo dispositivo Zyxel.
Modalità nativa Nebula (consigliata):
  • Navigare in "Organizzazione" e selezionare "Impostazioni dell'intera rete".
  • Fare clic su "Metodo di distribuzione" e scegliere "Modalità nativa Nebula".
  • Salvare le impostazioni per applicare Nebula Native Mode al nuovo dispositivo.
Modalità ZTP (se la modalità Nebula Native non è disponibile):
  • Collegare un PC localmente alla porta 4 (P4) e la connessione WAN alla porta 2 (P2) del nuovo dispositivo.
  • Accedere a Nebula Cloud Center e andare su "Site-wide", selezionare "Monitor" e poi "Devices".
  • Individuare il nuovo dispositivo e fare clic sulle impostazioni di "Firewall".
  • Selezionare "Processo ZTP" e seguire le istruzioni fornite per completare la configurazione ZTP.
In caso di problemi con il processo ZTP, consultare questo articolo:
Nebula CC - Registrare un gateway USG FLEX & ATP in Nebula Control Center [ZTP]
Passo 6: Verifica dello stato online del dispositivo
  • Lasciare un po' di tempo affinché il nuovo dispositivo sia online (massimo 5 minuti) e stabilisca una connessione a Nebula Cloud Center.
  • Cloud Center. Controllare lo stato online del dispositivo nella sezione "Dispositivi" per verificare che funzioni correttamente.
Congratulazioni! La sostituzione di un dispositivo Zyxel in Nebula Cloud Center è avvenuta con successo e il nuovo dispositivo è ora pienamente operativo all'interno della rete dell'organizzazione.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 5
Condividi
Commenti
0 commenti
