Come aggiornare il firmware su un sistema stack Zyxel Switch
Avviso importante:
Gli aggiornamenti del firmware sono essenziali per mantenere la stabilità, la sicurezza e le prestazioni del tuo stack Zyxel switch. Se i tuoi switch sono gestiti tramite Nebula, gli aggiornamenti del firmware possono essere eseguiti direttamente dal Nebula Control Center (NCC), consentendo la gestione centralizzata dell'intero stack. In alternativa, il firmware può essere aggiornato anche tramite l'interfaccia web locale del master dello stack switch.
Questo articolo descrive entrambi i metodi, iniziando con gli aggiornamenti del firmware tramite Nebula e proseguendo con la procedura tramite l'interfaccia web locale.
  • Tutti i switch presenti nello stack devono utilizzare la stessa versione del firmware per garantire la compatibilità dello stack e il corretto funzionamento.
  • L'impilamento è supportato solo tra switch dello stesso modello e con la stessa versione del firmware.
  • Gli aggiornamenti del firmware possono essere gestiti centralmente dal switch master dello stack.
  • In modalità Stacking, il selettore di slot consente agli amministratori di aggiornare un singolo membro dello stack o tutti i membri dello stack contemporaneamente.
  • I switches di Zyxel supportano immagini firmware doppie (Firmware 1 e Firmware 2), consentendo di utilizzare un'immagine come firmware attivo e l'altra come backup.
  • Un'immagine del firmware appena caricata non diventa attiva immediatamente. Lo stack switch deve essere riavviato utilizzando l'immagine di avvio selezionata prima che il nuovo firmware abbia effetto.
  • Una volta completato l'aggiornamento, verificare che tutti i membri dello stack stiano utilizzando la versione di firmware prevista.
Nota: prima di eseguire un aggiornamento del firmware, assicurarsi che sia stato scaricato ed estratto il pacchetto firmware corretto per il modello switch. L'utilizzo di un'immagine firmware errata potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo.
Aggiornamento del firmware tramite l'interfaccia grafica web
  1. Accedere all'interfaccia web dello stack master switch.
  2. Passare a MANUTENZIONE > Aggiornamento firmware > Aggiornamento firmware.
  3. Verificare la versione corrente del firmware di tutti i membri dello stack nella tabella Versione.
  4. Nella sezione Firmware, selezionare lo slot di destinazione o Tutti per aggiornare tutti i switch presenti nello stack.
  5. Scegliere l'immagine del firmware di destinazione (Firmware 1 o Firmware 2), fare clic su Scegli file e selezionare il file del firmware scaricato.
  6. Fare clic su Aggiorna per caricare il firmware.
  7. Una volta completato il caricamento, selezionare l'immagine di avvio desiderata in Configura immagine di avvio e fare clic su Applica.
  8. Riavviare lo stack per attivare il nuovo firmware.
In questo esempio, l'immagine del firmware è stata caricata su Firmware 1 con l'opzione Tutti selezionata. Come mostrato di seguito, il Firmware 1 sia sullo Slot 1 che sullo Slot 2 è stato aggiornato alla nuova versione, mentre il Firmware 2 contiene ancora l'immagine del firmware precedente.
Prima di procedere con l'aggiornamento del Firmware 2, salvare la configurazione corrente in Configuration 2 (Config 2). Ciò garantisce che lo stack possa avviarsi utilizzando l'immagine del firmware aggiornata e la configurazione corrispondente dopo il riavvio.
Al termine del caricamento, verificare che la nuova immagine del firmware sia stata scritta correttamente nella partizione del firmware selezionata.
È anche possibile connettersi allo stack master switch tramite un emulatore di terminale come PuTTY e utilizzare il seguente comando:
show stacking slot
Esempio:
show stacking slot 2
Nell'output, controllare la sezione FaOS Version e verificare che l'immagine del firmware selezionata (Flash 1 o Flash 2) visualizzi la versione del firmware prevista.
Versione FaOS
  In esecuzione: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Una volta verificata la versione del firmware, tornare alla GUI Web e riavviare lo stack utilizzando l'immagine di avvio desiderata (Firmware 1 o Firmware 2) per attivare il nuovo firmware.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
